Страница 67 из 86 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #991
    Low Power
    17.09.2008
    34
    51
    48
    157
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    Сочувствую Вам. У самого в прошлом ноябре маст люминиевый сломался, такую же картину наблюдал у себя, до сих пор антенну не восстановил, UA2FZ вроде и пошел навстречу, да как то медленно... Тоже стальную трубу уже себе нашел, ждет своего часа.
    Спасибо, коллега!
    Ну что ж, отрицательный опыт - тоже опыт. Сделаем работу над ошибками.
    Жаль, что не успел CQ WW CW отработать (хотел как в SSB, на 20ке). Придется на старые антенны работать на 15, видимо.
  2. #992
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Костя, возможно диполь провернуть в креплении на пол оборота?
    ps. Вижу, туда не дотянуться
    Андрюша, все возможно, но только летом. Пока пусть остается как есть. Там на верху, узлы крепления всех трех антенн тоже во льду и, отбив основной лед с элементов и бумов, я обезопасил антенны от ветра, чтобы не сломало при порывах. КСВ на верхах уже улучшился, но меня в данное время больше интересуют 160 и 80. А там, вроде, с КСВ все в порядке из-за широкополосности "морковки" на передачу, хотя пока с усилителем не пробовал. Все противовесы в порядке, ни одного обрыва. Еще вчера, несколько раз ходил под ними с длинным шестом, сбивая налипший лед. Кто-то писал, что дэнлайт полная фигня, но растянутые им противовесы, висят уже третий год. Тьфу-тьфу. Возможно, оказался не "левый". Покупал у Жукова, в R-QUAD.
  3. #993
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Цитата Сообщение от R3XA Посмотреть сообщение
    Спасибо, коллега!
    Илья, использовал в течении 8 лет трехслойный маст 60мм. Внешняя труба 60 мм - алюминий АМГ, средняя труба из Д-16 и внутренняя тоже из АМГ. Дорого конечно, но это оправдывает средства. Витя UA3AKO,
    мне посоветовал сделать именно так. Одна труба Д-16 не выдерживает таких нагрузок. Сейчас, использую 6-ти метровый стальной маст 60мм из сертифицированной стали. Стенка 5мм. Его вес почти 50 кг.
    Затягивали наверх лебедкой... Сейчас на дворе метет и северо-западный ветер с порывами до 17 м/с.
  4. #994
    Low Power
    17.09.2008
    34
    51
    48
    157
    Спасибо, Константин!
    У меня была внизу д16т диаметром 60х2, в нее на метр вставлена 55х2, тоже трехметровая. Сломало маст, похоже, в месте, где заканчивается этот метр "двойной" трубы.
  5. #995
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    После обеда антенна уже выглядела вот так
    Ухх! Костя, дружище! держись!
    Мне до тебя ехать далеко... но ты звони если чего.....
    ЗЫ. С Д. Медеведевым общего ничего нет.))))))))))))
  6. #996
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Прочитал, посмотрел последние фотки и коменты.
    Как начинающий антенно-строитель, хочу еще разочек обозначить некоторые моменты для тех кто хочет учиться на чужих ошибках.
    Для больших (от 40м) элементов важную роль играет кроме правильной растяжки элементов, правильное телескопирование. Кто захочет тот поймет,
    ну кто нет и ладна. Про масты. Костя RW3DD, правильно описал про свои масты. Если АД или Д 16 то обязательно три трубы одна в одну со стенкой от 2 мм.
    При этом у кого на многоэтажке это все стоит, считаю обязательно трос (NR 5mm) внутри маста закреплен вначале и в конце маста, при не дай бог сломе маста,
    антенна повиснет на тросе. Если бы у R3XA так было сделано на его масте, антенна просто бы повисла но не так разрушилась в хлам.
    И понятно не полетит на соседские машины внизу многоэтажки и антенна останется целее. Про маст металлический. Ни в коем случае не с рынка абы какой, там все шовное и г....но.
    Только цельнотянутая труба со стенкой 5 мм, и у фирм кто торгует металлом. Да, дораха но жизнь и затраты на краши важнее.
    Прошу не пинать. Мысли вслух. Просто есть небольшой опыт не языком а руками и головой.
    И еще, снимаю шляпу перед мужеством Константина RW3DD по борьбе с обледенением его антенн, просто героический поступок.
    Но как правильно замечено, жизнь важнее...
  7. #997
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,097
    4903
    5754
    Поищите в своих краях экспериментальные буровые штанги. Сплав дюраля с хрен знает чем. Очень крепкий материал. У меня были диаметром 53 мм. стенки 8 мм, и диаметром 43 мм., стенки 7 мм (такие есть, через часок померию точный диаметр). Ставили трубу 53 мм. длиной 5 м. к стене гаража и товарищ (р/любитель) весом в 100 кг. прыгал на неё. Как горох об стену. Если не изменяет память Василий, RL9I, очень подробно писал о этих штангах в одной из тем, правда давно это было. На концах этих штанг стальные муфты для стыковки между собой. Просто скручиваются. Если бы сейчас были в наличии на 53 мм. поставил бы не задумываясь. Пришлось ставить стальную трубе вн. диам. 58 мм, стенка 4 мм.(или 5 точно не помню, надо померить, есть кусок).Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175502 У нас нет таких погодных явлений и то делаем с запасом. Фото сделал прям сейчас , через окно. Тяжело бороться с погодными явлениями, описанными чуть выше, и зачастую усилия человека не могут этому противостоять. Сердце кровью обливается когда видишь такие фото.
  8. #998
    24.09.2011
    14,097
    4903
    5754
    mast
    В продолжении о буровых штангах. Может кому то будет интересно. Зашёл в гараж, померил: внешний диаметр 42 мм., внутренний 28 мм., стенки 7 мм. Длина 4,7 м. Фото прилагаю.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #999
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    соболезнуйте.
Название:	ант авария DSC_0252.jpg
    на фото разглядел причину: Сорвало рым-гайку со шпильки 8мм (поддержка бума).
  10. #1000
    24.09.2011
    14,097
    4903
    5754
    Жалко, что бум поломан. Элементы вроде целы. Чьё производство антенны? Теперь основная задача спасти всё это, что бы не упала. Бум отреставрируете, поставить вставку, и будет всё нормально. Обледенение приличное. P.S. рассмотрел, антенна от Николая. Правильно?
  11. #1001
    02.02.2006
    69
    1,357
    1410
    1030
    SAY 4-12. Трубостойка сталь стенка 5мм. Разбаланс щас дикий, боковая нагрузка на поворотку. Опускать некогда, нет света, куча др.проблем...
  12. #1002
    24.09.2011
    14,097
    4903
    5754
    Сорвало рым-гайку
    Вот когда смотришь на эти рым-гайки, которые продаются в магазинах, и сразу возникает вопрос: из какого го..на они сделаны?. Надо ставить болт+уголок или просто пластину загнутую и к ней крепить трос. Будет надёжнее.
  13. #1003
    24.09.2011
    14,097
    4903
    5754
    С повороткой ничего не произойдёт, там трубостойка через проходной подшипник. Бум из АД-31. Может Д-16 и выдержал бы. Может стоит залезть на мачту и если дотянуться до загнутой части бума и привязать его? На случай если сломается до конца то хоть не упадёт на землю.
  14. #1004
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Диаметр резьбы для рымгайки 8 мм для такого нагруженного места работающего на разрыв явно мал. Качество резьбы ширпотребовских изделий отдельный вопрос. Отверстие 10 мм в буме тоже отдельная тема для обсуждения надёжности.
    Интересно какой диаметр трубы бума и толщина стенки у этой антенны? По опыту клубной станции, трубы для бума с толщиной стенки меньше 3 мм применять нельзя. По поводу материала для бума, на протяжении более 40 лет используем только Д16Т приобретённые на местном радиозаводе. Был случай когда купленную антенну (бум из АМГ, стенка 1,5 мм) после года эксплуатации при урагане вообще оторвало от редуктора и она улетела на землю с 10 этажа.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.11.2016 в 11:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #1005
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Прошлую зиму прошел без особых потерь , единственное вырвало болт талрепа на растяжке бума при сильнейших ветрах и вибрации . Антенна была опущена ,а в последствии отремонтирована.
    Талрепы ,на верх, были куплены из нержавейки ,они пошире и поставлены удлиненные контрящие гайки из шестигранника Ст.20.(точили с правой -левой резьбой) Насчет отверстий в буме ,против категорически в любом случае.
    По элементам ,у меня усиленные труба в трубе , оговорено при заказе . Антенна AD3/3/5 W2 из D16t. Стоит!
Метки этой темы
