В Москве ЮЗАО идёт снегодождеград...:eek:
На авто уже глазурь, но на антеннах провис не увеличился...
О степени влияния погоды на антенны сужу по регулярному каналу на 430 мгц. В понедельник была полная Ж. Связь "падала" до нуля. Сегодня утром, не смотря на ..не то снег, не то лёд падающий с неба - сигнал супер. Антенны стоят чистые.
ДБЛ БЛД!Это по поводу дебилов с Ютуба!
Вечерами... всей семьёй молиться, что бы антенна не грохнулась... и не ударила по бюджету.
Единственный надежный способ бороться с оледенением видел в детстве.
У радиолюбителя дельта была. Полотно и симм. линия - медный канатик.
Подавал на её напряжение... разумно. Оттаивала.
В феврале этого года, была беда с оледенением.
На INV V налипало льда в большой палец... За 3-4 часа.
Вложение 175328
Вариант с подачей напряжения, в данном случае... не прокатит.:s10:
Хорошо, что антенна в частном секторе... Бегал - тряс. Иначе... порвет или мачту поломает.
Это не лед, а безобидный пушистый иней, через него даже провод видно.
Если нет очень сильного ветра, то нет причин для беспокойства,
испарится, высохнет за сутки- двое, как мокрое белье на морозе.
Лед - это когда на 4 миллиметровых проводах висит до оттепели нечто подобное:
Сегодня таки рухнуло :( Была бухточка кабеля для симметрии, на ней намерзло....... Срезало на переходе 50мм-55мм дюралевой мачты, где было просверлено отверстие для шпильки. Как болгаркой, ровненький такой срез. 4 метра остались стоять, а 12 метров ровнешенько легли, вдоль крыши, будто невидимый великан срезал место крепления и аккуратненько положил. Оборвало одну сторону плеч INV VEE 40/80. На оттяжках по 3-4 см льда, на изоляторах и того больше. Траповый ГП на верха тоже упал....:( Тут мой косяк, противовесы из полевки, потом орешки номер 1, и дальше леска 2 мм. Вот она и на двух радиалах лопнула, аж завилась, такое вижу впервые, видать до х...., хм, много намерзло. До весны теперь "тырнет-радиолюбитель" :( Я как контест-мышцей, то бишь joпой чуял, что то не так, и проснулся рано, вышел с собакой, машина вся в корке льда, минут 40 грел, потом поехал, темно еще было. Еду мимо дома часов в 11.00, гляжу, аж зенки протер, НЕТУ АНТЕНН....Вот тебе и День Милиции...:(
У нас, во Владимире, с понедельника на вторник был дождь при -2.
В результате RR-33 вывернуло "вверх ногами", а 3 эл на 40 рухнула
на крышу, загнув мачту в двух местах и бум в двух местах.
Вылез на крышу после работы и в темноте примотал остатки антенны
к остаткам мачты остатками оттяжек, чтоб не маячила над балконом
5-го этажа.
Сегодня до обеда дул сильнейший ветер и, о чудо, разогнул RR-33 в
обратную сторону. Был на работе и думал, что природа доломАет ещё
живые антенны, а тут приятный сюрприз - подъехал к дому, а RR-33 как
новая.
Но рано радоваться. Сегодня опять -2 и порет дождь. Ждёмс.
73! Андрей
ЗДР. Соболезную кто пострадал. В Чебоксарах тоже дождь, температура -5С. Что творится с антеннами пока не знаю :-((. После работы в 1900мск на лобовом стекле авто было 3мм или более льда. Еле соскреб. До антенн доберусь только в субботу. 55км южнее города.
Мои соболезнования пострадавшим. Держитесь !!! Аккуратнее не крыше !
Еще раз проверьте шунты на талрепах оттяжек. Следите за направлением ветра и разверните антенны в минимальное сопротивление. Если не бываете дома днем - научите домашних крутить антенной по звонку.
Вот так в Дмитрове.
Вложение 175445
Это ужасно на такое смотреть Примите мои соболезнования
Видно...
Это мокрый лед, на который налипает снег. Снег... лишь "дизайн".
Основа - вода (дождь) образующая основу. Переходы температуры в +/-. Получаем "глазурь".
Верхний слой... Иней/снег....
На 20 метрах, одного элемента INV V80... Из провода 0.75 квадрата+оттяжки... нависало килограмм... много.
У товарища... антенну (мачта 10 метров из дюралевых труб) - сложило как спичку.
