и проверенно не однократно ! :)
не думал что будет повторение-- Градиент температуры-- на земле 0 -- там где антенна ( 70 м) - минус полтора. Льет дождь и наледь на антеннах около полсантиметра.
Аналогично: провис 80-ки уже 2 м от номинала.
за окном минус 2. Дождь проливной. Беспокоюсь за яги. КСВ уже 8.... лед нарастает на всем... все деревья блестят от льда...
наберите "обработка проводов ЛЭП от обледенения"
Например:
http://www.rusnanonet.ru/articles/87449
К сожалению не пробовал. Видел пару лет назад на выставке.
Север Подмосковья. Сию поливает, намерзает.
Думаю о "проектном решении для деревенских антенн". "Предохранитель" ("слабое звено") в составе оттяжки, чтобы место обрыва оказывалось в пределах досягаемости...
Чтобы обрывался некий "байпасс", "контролька", на веревочной оттяжке - а проволочная антенна ложилась бы на землю на запасе оттяжки...
Вложение 175156
в Москве льёт, но минуса нет...
всем антеннам запаса прочности, а их хозяевам спокойствия!
Сколько работаю, не разу не слышал, чтоб провода этим мазали, поскольку для этих целей используется установка плавки гололеда на магистральных ВЛ, от 500кВ и выше.Цитата:
Суть метода, по мимо токов промышленной частоты, по проводам пропускают постоянный ток.
Хотя если линия загружена хотя бы в пол номинала провода и без этого греются. Как то так.
Сбиватель наледи от OH8LQ - ice knokker.
MAKING TOWERS AND ANTENNAS
