В Вашем случае, что 10, что 18 разницы не почувствуете. Делайте как удобнее, но наверх растяжки 8 мм и будет стоять почти вечно. Я бы сделал 15- меньше лазить. :)
Спасибо! Так и сделаю. Теперь еще трос 8 мм надо найти и орехи под него.
З.Ы. посмотрел каталог и в очередной раз подумалось - жил бы в штатах, не колхозил бы из хлама АФУ, а заплатил бы денег, приехала бы бригада и все было бы сделано из отличных материалов по правильной технологии...
У нас в Одессе есть официальная фирма. С лицензиями, работниками, допусками. Цена американская. Даже не буду говорить сколько :)
Про антенны- сами знаете. Кстати, пример, КТ34ХА- 1700 у.е. "тама", по инвойсу от фирмы с доставкой- 3000 у.е. "тута". Но не всегда цена гарантирует качество.
Трос и любой крепеж- магазины Металлвис или он-лайн можно найти. Орехи где-то видел на сайте... Не помню.
По тросу все не так просто. То, что продается везде - кетайское г***о. У меня есть немного 5 мм с Харцызского канатного - они на экспорт такой отправляли и мне немного отрезали. Больше, увы нету и взять негде.
По американским ценам - они не такие уж и большие, зато американские гайки не ржавеют... Просто там люди моих, да и Ваших способностей зарабатывают столько, что им стеки на все бенды и по три 7800 айкома в шеке поставить проще, чем нам здесь наши поделки...
Почитал в теме про гнилые оттяжки и полез сегодня на крышу.Очистив трос 8мм.оттяжек от пыли и смазки с удовлетворением увидел металлический блеск металла,чего не скажешь о китайских зажимах и талрепах-ржавые насмерть.Мачта стоит более 7-и лет.
а может вместо 8-ки с орешками уже дешевле выйдет вот это заюзать?
Мовилем надо покрывать....., мовилем. Не ржавеют и открутить потом можно без проблем.
Стальной трос диаметром 8,2 мм, изоляторы большие, у них отверстие как раз под диаметр такого троса.
Вложение 118180
Добрый день! Друзья подарили *Клондайк* оттяжек:s7:- тросик 3,5 мм, от 1го коуша - до 1го изолятора расстояние 20см,затем идут 6 изоляторов с расстоянием в 70см, общая длина оттяжки = 6м. Как можно лучше проверить надежность всех оттяжек,- благо выбрать есть из чего, их у меня штук 30? Следов ржавчины на тросе не видно,- немного есть в местах запрессовки(на поверхности гильзы). Как вариант - растянуть их до максимального натяжения,- с помощью коуша, заодно проверку пройдет и он сам . С ув Валентин! 73!Вложение 118797
Добрый день!Ошибочно написал - растянуть с помощью *коуша*,- хотел написать с помощью талрепа, растянуть до упора и в центр подвесить груз - так как динамометра у меня нет.Может ли такая проверка применена ?С ув Валентин! 73!
