Страница 53 из 86 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #781
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    пока вижу возможность мачту ограничить высотой 18 метров и новые растяжки сделать. или все-таки снизить высоту мачты до 15 метров?
    В Вашем случае, что 10, что 18 разницы не почувствуете. Делайте как удобнее, но наверх растяжки 8 мм и будет стоять почти вечно. Я бы сделал 15- меньше лазить.
  2. #782
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    Спасибо! Так и сделаю. Теперь еще трос 8 мм надо найти и орехи под него.
    З.Ы. посмотрел каталог и в очередной раз подумалось - жил бы в штатах, не колхозил бы из хлама АФУ, а заплатил бы денег, приехала бы бригада и все было бы сделано из отличных материалов по правильной технологии...
  3. #783
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    У нас в Одессе есть официальная фирма. С лицензиями, работниками, допусками. Цена американская. Даже не буду говорить сколько
    Про антенны- сами знаете. Кстати, пример, КТ34ХА- 1700 у.е. "тама", по инвойсу от фирмы с доставкой- 3000 у.е. "тута". Но не всегда цена гарантирует качество.
    Трос и любой крепеж- магазины Металлвис или он-лайн можно найти. Орехи где-то видел на сайте... Не помню.
  4. #784
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    По тросу все не так просто. То, что продается везде - кетайское г***о. У меня есть немного 5 мм с Харцызского канатного - они на экспорт такой отправляли и мне немного отрезали. Больше, увы нету и взять негде.
    По американским ценам - они не такие уж и большие, зато американские гайки не ржавеют... Просто там люди моих, да и Ваших способностей зарабатывают столько, что им стеки на все бенды и по три 7800 айкома в шеке поставить проще, чем нам здесь наши поделки...
  5. #785
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Почитал в теме про гнилые оттяжки и полез сегодня на крышу.Очистив трос 8мм.оттяжек от пыли и смазки с удовлетворением увидел металлический блеск металла,чего не скажешь о китайских зажимах и талрепах-ржавые насмерть.Мачта стоит более 7-и лет.
  6. #786
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а может вместо 8-ки с орешками уже дешевле выйдет вот это заюзать?
  7. #787
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    Вот и я о чем! если трос нормальный - он нормальным под грязью и остался. Поэтому думаю после установки еще дополнительно зажимы и талрепы густым слоем канатной смазки покрыть.
  8. #788
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ......чего не скажешь о китайских зажимах и талрепах-ржавые насмерть
    Мовилем надо покрывать....., мовилем. Не ржавеют и открутить потом можно без проблем.
    Стальной трос диаметром 8,2 мм, изоляторы большие, у них отверстие как раз под диаметр такого троса.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.05.2014 в 23:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #789
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Согласен на 100%.Но как всегда бывает,в спешке Мовиль забыл в гараже.
  10. #790
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Володя, он сгнил еще в рюкзаке в запасниках до установки. Вон у Андрюхи UT4UEP, купил мачту от р-140 у нас в Житомире для ПД. Подняли, а она сложилась, лопнул трос. Вся проблема военки, старость.
  11. #791
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    534
    252
    260
    Обледенела антенна
    Добрый день! Друзья подарили *Клондайк* оттяжек- тросик 3,5 мм, от 1го коуша - до 1го изолятора расстояние 20см,затем идут 6 изоляторов с расстоянием в 70см, общая длина оттяжки = 6м. Как можно лучше проверить надежность всех оттяжек,- благо выбрать есть из чего, их у меня штук 30? Следов ржавчины на тросе не видно,- немного есть в местах запрессовки(на поверхности гильзы). Как вариант - растянуть их до максимального натяжения,- с помощью коуша, заодно проверку пройдет и он сам . С ув Валентин! 73!Вложение 118797
  12. #792
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,836
    2040
    3828
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    Добрый день! Как можно лучше проверить надежность всех оттяжек,- благо выбрать есть из чего, их у меня штук 30? Следов ржавчины на тросе не видно,- немного есть в местах запрессовки(на поверхности гильзы). Как вариант - растянуть их до максимального натяжения,- с помощью коуша, заодно проверку пройдет и он сам . С ув Валентин! 73!
    Приветствую!
    Посмотреть параметры троса в и-нете...
    Для растягивания использовать динамометр и лебедку... Другие способы не знаю.
  13. #793
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,447
    2092
    622
    Именно там трос и рвётся . Хорошо, если внутри гильзы всё нормально! Преобразователь ржавчины, высушить и смазать. Проверить? Ну, действительно - только с помощью динамометра. Вот только надо знать требуемые значения. А то и сравнивать то не с чем.
  14. #794
    19.01.2014
    534
    252
    260
    Добрый день!Ошибочно написал - растянуть с помощью *коуша*,- хотел написать с помощью талрепа, растянуть до упора и в центр подвесить груз - так как динамометра у меня нет.Может ли такая проверка применена ?С ув Валентин! 73!
  15. #795
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Я в авто-магазине покупал балон -защитный лак для двигателя , когда собирал элементы все хомуты обрызгал , 3 года ант стояла , что было обработано как новое . а что не обрабатывал - ржавое.
Метки этой темы
