[QUOTE=UA3TCO;1321873]Да, ещё я заметил смещение столба крепления оттяжек!!![QUOTE]
Никакого смещения нет. Выгнуло маст. После демонтажа все вернулось на место.
На растяжки мачты боязно, а растягивать элементы яги стеклопластиковой арматурой наверно самое оно!!!
Вложение 179643 Вот и моя корова раскорячилась,абидна панимаш да:s11:
Такое вот пред(по)ложение: а если смазать силиконовой смазкой? Никто не пробовал? Сколько лет сможет продержаться ПМС-1000 или ПМС-10000? Легкодоступна. Вода и лёд точно будут скатываться с неё. Только пыли похоже налипнет чуть больше. :)
смоется
Вот в этом и причина поломки, хотя говорите что опыта много...... :(
Толщина стенки трубы бума по моему опыту должна быть в два раза больше.
У нас на клубной станции траверса (то же бум) для двух треугольников на 80 м диапазон из трубы 60 мм стенка 5 мм длиной 16 м стояла на мачте высотой 21 м вообще без вертикальной поддержки. Кто то возразит что это не яги, но вес двух треугольников из антенного канатика 6 мм на этот диапазон нагрузка не слабая.
