Страница 77 из 86 ПерваяПервая ... 2767707172737475767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #1141
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Вот и моя корова раскорячилась,абидна панимаш да
  2. #1142
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Было такое у rk3fa. Обледениение прошло. Шесты встали на свои места.
  3. #1143
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RV3FF Посмотреть сообщение
    не в этом, Евгений, поэтому и просил на тему конструктива не дискутировать,
    Андрей, поломка антенны от обледенения напрямую связана с её конструкцией или вам хочется услышать чем помазать поверхность что бы не прилипал лёд? Видимо один раз и на годы.
    Извините за банальность, но если что то гнётся или ломается значит надо работать над подбором материалов и усилением конструкции, а ледяной дождь зимой это будет всегда.
    Вы не обладаете полной информацией
    Так расскажите, чего из этого делать тайну.
  4. #1144
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Не всегда. Часто важна гибкость.
    GP на 80/40 на кончике 6 мм Д16т - выпрямляется и на ветру клонится, но не ломается.
    Inv L из 12 м удочки (тоже очень гибкая - примерно 35 мм в комеле).
    Мне нравятся штыри, не важно на 10 или /и особенно на 160 у которых диаметр верхней трубы где нибудь под 40 мм. И что б ничего не гнулось. Тогда и морочить голову на тему антиобледенителя не придется. Вы уже сколько раз за эту зиму опускали удочку? Такую работу я расцениваю как способ погреться.
  5. #1145
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Удочку не опускал- так как она проклеена по коленам - одноразовый вариант был.
    А GP на 80 м у меня армейский штырь, опускал, чистил, но все делается довольно легко, он очень удобен для этого.
    Заодно прогнал контакт по трубам.
    Спорить не буду - есть плюсы и минусы в каждом варианте.
    Красить можно антенну в матовый черный цвет, при погоде от 0 и до -3 получается, что та даже небольшая солнечная радиация, проникающая через облака, позволяет держать температуру чуть выше и корка льда соскальзывает, по сравнению с теми элементами, которые не покрашены. Видел такое покрытие на промышленных антеннах.
    Еще как вариант, мы для одного заказчика сделали - одели термоусадку по всей длине на самые длинные вибраторы логопериодики (обычная без клеевого подслоя). Потом спрашивали, как получилось - так они фото показывали - только вибраторы без термоусадки и траверса были в инее и наледи. Я заметку для себя сделал - недорого обойдется - если на траверсу термоусадку одеть по всей длине, кроме мест креплений. Проживет она достаточно долго, а прилипать к ней лед будет меньше. Судя по всему - к пластикам адгезия льда плохая.
    Ну а в траверсу шнур для теплых полов загнать, пусть хоть траверса и крепления будут без льда.
  6. #1146
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    параметры антенны не ушли?
    из анодированного сплава можно еще делать элементы. гламурненько должно выйти.
  7. #1147
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Говорят, этот слой плохо проводит эл. ток. На ВЧ это может привести к потерям.
  8. #1148
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Едва ли у логопериодической антенны это на чём-то скажется.
  9. #1149
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1989
    2445
    Видимо требуется пояснение. (((
    Монтировал изготовитель?
  10. #1150
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У нас все просто - ХимОкс электропроводный по ТУ, как раз хорошо проводит. (желто-зеленый по цвету)
    Параметры не ушли - антенна широкополосная от 300 мГц до 3 ГГц - внизу по частоте ничего не заметили.
  11. #1151
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4266
    Мы вчера-сегодня в Кубке на НЧ вот на такую загогулину отработали (RG4I)
  12. #1152
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1989
    2445
    К тому же он электрически удлиняет элемент. "Надев термоусадку - укороти элемент" (С) КМ9СЧ
  13. #1153
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,754
    5826
    264
    Такое впечатление, что эту картинку я уже видел год назад...
    Если бы оставили верхушку свободно стоящей, верхний ярус оттяжек сделали бы ниже метра на два-три и средний на метр, то стояла бы и сегодня.
  14. #1154
    05.04.2007
    Самара
    119
    15
    Верхний ярус по совместительству емкостная нагрузка.
  15. #1155
    22.01.2003
    13,754
    5826
    264
    Ну и что. От того что она ниже уменьшение ее вклада в сокращение реактивности на 160 и 80 достигается путем удлинения проводов ЕН. К тому же при этом улучшится угол между штырем и проводами ЕН и уменьшится т.н. "эффект затенения". Но главное что антенна остается целой. При неправильном распределении ярусов, обледеневшие растяжки становятся элементом не поддерживающим антенну, а разрушающим ее.
Метки этой темы
