Страница 62 из 86 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #916
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    КСВ ...излучающий кабель...
    Это миф. Как ртутная антенна и дельта, которая меньше шумит. Извините за OFFTOPIC.
  2. #917
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3882
    т.е. лед не уводит резонансную частоту вниз, при этом КСВ остается неизменным на прежней резонансной частоте, П-контур усилителя не требует перестройки и по питающему кабелю не начинает течь паразитка?
  3. #918
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Ну, с этим легко - внизу потрясти, всё лишнее отвалится само
    Сходил-посмотрел. Одно плечо "интервента" на 160 само отвалилось... стенка гололёда примерно 10мм, провод что-то типа одинарной полёвки (медь+сталь). на других сплошная корка трескается на "колбаски" при перегибе, но - не отваливается нифига...
    На самом деле, 4 мм биметалл, тем более под наклоном, будет стоять как вкопанный - проверено в прошлый раз.
    Да. Год назад я именно об этом и писал. Для пролёта до 100 м хватит и 3мм.
    А для "деревни" - важнее иметь удобную конструкцию для подъема/спуска (блок с кольцевой веревкой), и можно экспериментировать с разными "времянками", благо оттяжки Унжи разбил изоляторами через 3м.
  4. #919
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Всё именно так и есть. Только надо уточнить : мокрый лёд.
    А это, собственно, что?
    В кабеле резко увеличивается интенсивность отражённой волны. Как следствие , растут потери. Если у кабеля плохая оплётка ( мы такими не пользуемся) , в пучностях тока ( там ток при большой отражёнке становится в разы больше) кабель ( если оплётка в виде сетки-авоськи) начинает немного излучать.
    Вот отсюда и родился этот миф.
    Если у Вас нормально работающее устройство подавления синфазных токов ( balun), ток по внешней стороне кабеля останется пренебрежимо мал. Требования к УПСТ различны, в зависимости от конструкции антенны.
    Если речь идёт об антенне с бумом ( яги и т.п.), более, чем достаточно обычного запорного дросселя.
  5. #920
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,431
    5008
    5834
    Привязать к дрону газовый баллончик с горелкой и ...греть.
    Пару недель тому назад читал как с помощью ружья и мелкой дроби велась борьба с обледенением антенны YAGI.
  6. #921
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RW5C;1296023 при этом КСВ остается неизменным на прежней резонансной частоте,[/QUOTE]
    Да ладно, помнится в прошлогоднее обледенение аж разъём в коммутаторе выгорел.
    После этого случая лучше подожду пока оттает.
  7. #922
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Судя по позывному,Вы и сами сами любой совет дадите,а от катаклизмов никто не убережет,даже кто над нами
  8. #923
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    представляло сплошную "колбасу" диаметром, сантиметров 10-15. И это в центре города на высоте более 30 метров.
    Решение пришло как то само собой. Был у меня трансформатор на напряжение 18 В, намотаный медной шиной 10х3 мм.
    Благо то, что точка подключения полотна антенны к кабелю была в зоне досягаемости, на чердаке дома.
    Вторичную обмотку подключил к полотну антенны, а первичную через ЛАТР к кабелю снижения. Подал питание 220 В и начал потихоньку поднимать напряжение. Контролировал ток при помощи ладони руки положенной на одну из обмоток трансформатора. Заодно и руки грел. За 40 минут полотно полностью ....
    Прочитал, перечитал, потом еще раз. Прикинул ток. Резюме- бред какой то.
  9. #924
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    диапазона 80 метров... Полотно моей дельты представляло сплошную "колбасу" диаметром, сантиметров 10-15.
    Возьмем средний диаметр 12 см: 0,12 x 0,12 x 3,14 : 4 x 80m x 1 = 904 kg
    Не многовато ли будет?
  10. #925
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    У микроволновки и мощности не менее и защитный экран тоже в виде сетки-авоськи,
    с дырками в 100 раз больше (в лямбдах)
    Как раз наоборот, именно мокрый лед (около 0 градусов) более всего уводит.
    Его Еr максимальна при нулевой температуре (несколько десятков)
    и понижается с понижением температуры в несколько раз.
    Это на практике подтверждалось неоднократно.
    Иней - может быть, сплошной лед - нет. Не в Новороссийске же он живет.
    Иней и по влиянию и по удельному весу значительно меньше сплошного льда.
    Это тоже из практики. Здесь у нас всю зиму может идти циклом: дня два - три
    лед или иней, несколько дней оттепель, и опять.
  11. #926
    High Power Аватар для R3MAV
    21.03.2013
    Ярославль
    534
    278
    234
    Иней - может быть.
    Коллеги, не путайте иней и изморозь. На тонких предметах образуется именно изморось, которую, в свою очередь, путают с гололедом, который не есть гололедица. На дорогах гололедица, а на предметах гололед.
    Приношу извинения, за вмешательство не по теме, но эти понятия 30 лет назад вбитые в ГМШ, до сих пор не дают пройти мимо.
  12. #927
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Ну да. Еще с детства: "И бабушку-медведицу в туман и гололедицу ..." (Маршак).
  13. #928
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....ну это оччень сложно, 30 лет на вбитие - жалко, тем более, что нам один хрен, антенны не работают.
  14. #929
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И рвётся, и тянется, и ломается..
    Предполагал что ты отреагируешь, можно добавить что даже и суда тонут.
    Уверен что ты подтвердишь, всё что смонтировано на улице да ещё на высоте и подвержено ветровым непредсказуемым нагрузкам надо делать с запасом прочности.
  15. #930
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7820
    Эта сеточка в микроволновке выполнена из поглощающего материала, в отличие от оплётки. Но даже несмотря на это она всё равно излучает небольшую часть энергии. И коаксиал тоже излучает ( через сеточку) небольшую её часть. Вы в этом сомневаетесь?( вопрос риторический)
    Более того, сравнивать коаксиальный волновод ( кабель) , по которому распространяется волна типа TEM, с резонатором в печке , где совершенно иная структура поля, мягко говоря , не корректно.
    Строго говоря, дальше уже пахнет OFFTOPICO`м, и , зная Вашу любовь в форумным "баталиям", настоятельно попрошу не продолжать.
Метки этой темы
