08.11.2016, 17:14 #931
Ерунда, обычный металл.
1 - Если бы он был высокоомным, то в отверстиях не циркулировали
большие токи, препятствующие распространению сквозь них ВЧ поля.
2 - Если бы он поглощающим, расплавился бы быстрее, чем согрелась
чашка супа в ней.
Она - примерно то-же, что это:
VIOLE экранирующая ткань, 36 дБ
Ширина 250 см +/- 2 см; длина: отпускаемая в погонных метрах (в рулоне 120 метров);
ослабление: 36дБ – в один слой (3 980 раз по мощности), 51дБ – в два слоя
(126 000 раз по мощности); цвет: белый; состав: 83% полиэстер, 16% медь, 1% серебро;
вес: 55 г/метр
Как видите, только медь и немного серебра
Подобной тканью, но плотной темнозеленой с нитями из желтого металла,
мы накрывали прицел на МИГ25 при проверке в условиях радиомаскировки
А насчет кабеля ... двухпроводка ВООБЩЕ БЕЗ экрана.
Далее - ищите ответ почему и делайте аналогию с кабелем.
Получите ответ сами, почему кабель не излучает ужастики.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2016 в 17:40.
08.11.2016, 19:11 #932Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
У всех, видимо разные сеточки. Когда я перестарался, оттирая свою, губка была чёрная, будто её измазали грифелем. На стекло изнутри ( у моей печки) наклеена плёнка с нанесённым чёрным покрытием.
Двупроводка тоже излучает. Хотя токи одинаковые и противофазные есть разность хода от одного провода до другого. Чем шире линия по отношению к длине волны, тем больше излучение.Для передающих центров это не актуально, а вот на приёмных применяют перекрещенную четырёхпроводку с перехлёстами через каждые N метров. Такие перехлёсты делают даже на ЛЭП, чтобы снизить потери на излучение.
И коаксиал с "дырявой" оплёткой излучает немного даже при полном подавлении синфазных токов.
Не надо устраивать мне экзаменов. Народу в этой ветке интересно читать про лёд на антенне, а не про излучение линий.73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2016, 19:22 #933
Через белую сетку в полости, где освещенность меньше, ничего не будет видно.
Потому она покрашена черной краской, а не потому пачкает если потереть, что из угля. :-))
Так не пишите ерунду, никто и не будет Вам возражать.
В коаксиале В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ синфазного тока.
(поначитаются всякой интернет-бурды)
А чтоб воду не толочь насчет отверстий - почитайте здесь
про эффективность экранов с отверстиями
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file4460/Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.11.2016 в 19:38.
08.11.2016, 20:01 #934Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
"В четверг и пятницу нас ждёт Армагеддон, апокалипсис, гораздо круче, чем накануне"
Типо да.
Тишковец: К концу недели Москву ждёт снежный апокалипсис и ледяной дождь
https://life.ru/t/%D0%B7%D0%B2%D1%83...iedianoi_dozhd
Циклон с Балканского полуострова к четвергу (10 ноя 2016) принесёт в Москву сильный снегопад, который сменится ледяным дождём, заявил Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
— В четверг и пятницу нас ждёт Армагеддон, апокалипсис, гораздо круче, чем накануне — тот циклон, что обрушил на нас довольно обильный снегопад, был атлантический, они всегда послабее, а тот, что нас атакует в четверг и пятницу, балканского происхождения, а эти ребята славятся крутым нравом, приносят огромное количество осадков, зарядят сильные снегопады, это всё начнёт переходить в ледяные дожди, просто дожди. Вся эта кутерьма будет сопровождаться гололёдными явлениями во всех проявлениях: налипание мокрого снега на провода, гололедица на земле, гололёд, — уточнил Тишковец.
Он также заметил, что балканский циклон не обойдёт стороной и Петербург, где и сегодня из-за снега прогнозируют 10-балльные пробки.
Накануне в Москве и области уже был ледяной дождь: улицы и деревья покрылись тонкой ледяной коркой.Последний раз редактировалось UA3BZ; 08.11.2016 в 20:09.
Юрий UA3BZ
08.11.2016, 20:25 #935Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
08.11.2016, 20:57 #936Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
При строительстве антенны, прокладывать внутри элементов пластиковую трубку (туда и обратно), затем по биму, мачте. И загонять в эту систему незамерзающий горячий теплоноситель (тосол?). Греть и гонять можно автономным предпусковым подогревателем двигателей (типа Вебасто) – они работают на бензине или солярке, встроены в систему охлаждения и нагревают антифриз до рабочей температуры на неработающем движке. Или что-то своё изготовить – там только насос, котелок и форсунка…. Всё работает от 12 в.
Последний раз редактировалось UA3BAJ; 08.11.2016 в 21:04.
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
08.11.2016, 21:20 #937Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Спасибо за мысль. Но не проще ли тогда проложить в трубках проводники из стали в термостойкой изоляции, и подавать по мере надобности необходимое напряжение? Тосол ведь сам имеет вес и будет помогать льду.
08.11.2016, 21:54 #938Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.11.2016, 22:01 #939
Самый простой, полезный и надежный способ избавиться от льда,
это потерпеть, пока он сам растает и это время посвятить семье.
08.11.2016, 22:19 #940Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
08.11.2016, 22:58 #941Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
10.11.2016, 07:06 #942High Power
- 30.12.2007
- Коломна, Московская обл.
- 824
- 1186
- 198
Началось... Идёт ливень при температуре минус два градуса.
Игорь (RV3DA)
10.11.2016, 07:11 #943
10.11.2016, 07:40 #944Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Вчера весь день +9С...+10С и дождь. Сегодня , с утра, t0C. пасмурно.
73. Сергей.
10.11.2016, 08:47 #945Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Вызывайте вот этих ребят https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
Вмиг очистят антенны, только кабель на всякий случай от трансивера отключите.
Иван
229Спасибо
