Страница 6 из 86 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #76
    Low Power
    24.04.2006
    Домодедово
    76
    9
    23
    Андрей, сочувствую..
  2. #77
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    В Рязани тоже всё не "гут". Inv "V" 80/40, в частном секторе 16 метров дюралевая мачта. Наледь~1,5-2,0 см. Полотно выдержало, не выдержал подъёмный фал (кучерявых надо расчёсывать), в результате обрыв фала. Коробок с симетрирующим устройством повис на "ёжике" верхнего яруса растяжек. Зрелище грустное. Резонанс ушел на 200 кгц вниз. Тюнер вытягивает, но явно не то, что раньше. вобщем, как говорится-"и горбатых замуж берут". Теща в душе злорадствует-"что, зятек, прохождение не радует??? Вон как твои переметы провисли, можно белье сушить !!!" Дал клятву весной все ее клумбы и земляничные грядки удобрить негашенной известью. И у нас будет праздник
    Станислав.
  3. #78
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,407
    1591
    317
    Цитата Сообщение от RW3AFY Посмотреть сообщение
    Вертикал должен выжить! Не так всё плохо!
    Завтра ,попытаюсь, отпустив весь верхний ярус выровнять "верхушку" GP.
    Прогнозы не обещают в ближайшие дни "поблажек"!
    сейчас в "Новостях" Гидра и Метеоцентра сообщила , что со стороны Чёрного моря к нам приближается "вторая серия" с сырым снегом и дождём (при минусовой температуре)!
  4. #79
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    674
    245
    Я смотрю на все эти ужасы, и появляется мысль, что ломает-то антенны не из-за тяжести намерзшего льда, а из-за расширения льда при замерзании и это и вызывает изгиб элементов - намерзший слой льда просто вытягивает одну сторону трубки. А дальше пошло-поехало...
    Посмотрите внимательно на фото изгиба траверсы - ее согнуло вбок, и гнуло именно в сторону, противоположную намерзанию льда.
  5. #80
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    Да , Андрей , жалко хозяйство . Сколько трудов , души и денег . Сочувствую .
    Сегодня весь день спасал свои скромные антенны. TK3MK и Gap Titan - ЖИВЫ !
    Gap пришлось полностью снимать ( ушло 4 часа ) . C TK3 лед сбил , правда получил немного по лицу . Да , такого льда я еще не видел . Сорри за фото , все с мобильника , да и не до фото сейчас ...
ID:	42938   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42940   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42941   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	42942   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #81
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Не согласен в корне. Коэффициент увеличения объёма воды при кристализации (замерзании) примерно 1,2-1,5. При этом масса остается неизменной. Для того чтобы разорвать емкость ( в нашем случае трубу), емкость должна быть заполнена до упора, и соотношение толщины стенок сосуда к его диаметру 1/20 и более ( вот почему "размораживаются" и "рвутся" трассы тепло- и водоцентралей гораздо чаще нежели стояки с водой в "замороженном" помещении). Пусть даже скопился конденсат в полости элементов, не может он при замерзании, ни погнуть, ни порвать трубу. Дело в том, что температура металлической поверхности почти всегда равна t окружающей среды. При соприкосновении с такой поверхностью, влага находящаяся в атмосфере кристализуется именно на ней, со временем наращивается слой. Яркий тому пример-"шуба" на испарителе морозильной камеры, при плохо закрывающейся дверце. Природа явления и там и тут одна. Любой "мягкий" металл (алюминий и его сплавы) выдерживает бОльшие нагрузки на разрыв, чем на изгиб. Отсюда и все беды, несущие элементы антенн типа "Яги" подвержены именно этой беде, из-за увеличения массы нагрузки, т.е наледи, ведь есть еще и собственный вес.
    Станислав.
  7. #82
    Модератор
    06.08.2004
    674
    245
    Ну нет - так нет. Я лишь высказал предположение...
  8. #83
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Мужики, всем сочувствую. Никогда еще не видел столько погубленных антенн. Но будьте осторожны на крыше. Антенны весной всё равно восстановите. Луше повесьте диполек до весны, что бы хоть как то работать.
  9. #84
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    То есть момент силы слишком большой получается. а тогда почему их сгибает неравномерно? или фотографии отражают только некий период процесса изгиба?
  10. #85
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    А вот так выглядят три элемента на 80 метров - "до того" и "после того". фото из рефлектора contestru
  11. #86
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Тем, кто говорил о растяжках элементов... Не помогло...Стихия.
  12. #87
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Элементы представляют собой симметричную защемленную балку. т.е. середина элемента "защемлена" на траверсе, а конец остается свободным в пространстве. Соответственно, в этом месте вектор напряжения направлен вниз, закон притяжения ни кто не отменял, (масса элемента+масса наледи) х низкую t окружающей среды=изгиб (излом). При понижении температуры скорость движения молекул уменьшается, а вместе с ней твердость кристаллической решетки. И вот, на легкий и относительно мягкий Al-сплав начинают "давить" предельные для него нагрузки. Про растяжки не зря много раз упоминалось в антенных темах.
    Добавлено через 2 минуты
    Чем больше плечо, тем больше угол изгиба. Один то конец (середина)-защемлен. Ближе к точке крепления, угол и диаграмма напряженности уменьшаются. Идет прямопропорциональное распределение нагрузки.
    Последний раз редактировалось RY2S; 27.12.2010 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Станислав.
  13. #88
  14. #89
    QRPP
    27.12.2010
    X-9: XM-240 НА Вечер 27.12.10
  15. #90
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,553
    952
    992
    UB3ABU , а у Вас какие антенны ? Или только советы давать ?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    ...жестоко стихия поступила.
    Много раз проезжал возле этих антен, это xxxxx , других слов нет .
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RM5D Посмотреть сообщение
    у меня 40-ка стоит
    Тоже себе возьму Cushcraft !
    Последний раз редактировалось UA3FX; 27.12.2010 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    All 73! Владимир ( UA3FX )
Метки этой темы
