27.12.2010, 18:22 #76Low Power
- 24.04.2006
- Домодедово
- 76
- 9
- 23
Андрей, сочувствую..
Сергей (RX3F)
27.12.2010, 18:29 #77Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
В Рязани тоже всё не "гут". Inv "V" 80/40, в частном секторе 16 метров дюралевая мачта. Наледь~1,5-2,0 см. Полотно выдержало, не выдержал подъёмный фал (кучерявых надо расчёсывать)
, в результате обрыв фала. Коробок с симетрирующим устройством повис на "ёжике" верхнего яруса растяжек. Зрелище грустное.
Резонанс ушел на 200 кгц вниз. Тюнер вытягивает, но явно не то, что раньше. вобщем, как говорится-"и горбатых замуж берут". Теща в душе злорадствует-"что, зятек, прохождение не радует???
Вон как твои переметы провисли, можно белье сушить !!!" Дал клятву весной все ее клумбы и земляничные грядки удобрить негашенной известью. И у нас будет праздник
Станислав.
27.12.2010, 18:33 #78Very High Power
- 18.04.2009
- 3,474
- 1616
- 328
Завтра ,попытаюсь, отпустив весь верхний ярус выровнять "верхушку" GP.
Прогнозы не обещают в ближайшие дни "поблажек"!
сейчас в "Новостях" Гидра и Метеоцентра сообщила , что со стороны Чёрного моря к нам приближается "вторая серия" с сырым снегом и дождём (при минусовой температуре)!73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
27.12.2010, 18:36 #79Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Я смотрю на все эти ужасы, и появляется мысль, что ломает-то антенны не из-за тяжести намерзшего льда, а из-за расширения льда при замерзании и это и вызывает изгиб элементов - намерзший слой льда просто вытягивает одну сторону трубки. А дальше пошло-поехало...
Посмотрите внимательно на фото изгиба траверсы - ее согнуло вбок, и гнуло именно в сторону, противоположную намерзанию льда.
27.12.2010, 18:38 #80Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
Да , Андрей , жалко хозяйство . Сколько трудов , души и денег . Сочувствую .
Сегодня весь день спасал свои скромные антенны. TK3MK и Gap Titan - ЖИВЫ !
Gap пришлось полностью снимать ( ушло 4 часа ) . C TK3 лед сбил , правда получил немного по лицу
. Да , такого льда я еще не видел . Сорри за фото , все с мобильника , да и не до фото сейчас ...
All 73! Владимир ( UA3FX )
27.12.2010, 18:56 #81Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Не согласен в корне. Коэффициент увеличения объёма воды при кристализации (замерзании) примерно 1,2-1,5. При этом масса остается неизменной. Для того чтобы разорвать емкость ( в нашем случае трубу), емкость должна быть заполнена до упора, и соотношение толщины стенок сосуда к его диаметру 1/20 и более ( вот почему "размораживаются" и "рвутся" трассы тепло- и водоцентралей гораздо чаще нежели стояки с водой в "замороженном" помещении). Пусть даже скопился конденсат в полости элементов, не может он при замерзании, ни погнуть, ни порвать трубу. Дело в том, что температура металлической поверхности почти всегда равна t окружающей среды. При соприкосновении с такой поверхностью, влага находящаяся в атмосфере кристализуется именно на ней, со временем наращивается слой. Яркий тому пример-"шуба" на испарителе морозильной камеры, при плохо закрывающейся дверце. Природа явления и там и тут одна. Любой "мягкий" металл (алюминий и его сплавы) выдерживает бОльшие нагрузки на разрыв, чем на изгиб. Отсюда и все беды, несущие элементы антенн типа "Яги" подвержены именно этой беде, из-за увеличения массы нагрузки, т.е наледи, ведь есть еще и собственный вес.
Станислав.
27.12.2010, 18:59 #82Модератор
- 06.08.2004
- 55
- 687
- 249
- 53
Ну нет - так нет. Я лишь высказал предположение...
27.12.2010, 19:04 #83High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
Мужики, всем сочувствую. Никогда еще не видел столько погубленных антенн. Но будьте осторожны на крыше. Антенны весной всё равно восстановите. Луше повесьте диполек до весны, что бы хоть как то работать.
73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
27.12.2010, 19:05 #84
27.12.2010, 19:09 #85Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А вот так выглядят три элемента на 80 метров - "до того" и "после того". фото из рефлектора contestru
Борис RU3AX
27.12.2010, 19:22 #86High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
73! Сергей (UA3QUO)
27.12.2010, 19:25 #87Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Элементы представляют собой симметричную защемленную балку. т.е. середина элемента "защемлена" на траверсе, а конец остается свободным в пространстве. Соответственно, в этом месте вектор напряжения направлен вниз, закон притяжения ни кто не отменял, (масса элемента+масса наледи) х низкую t окружающей среды=изгиб (излом). При понижении температуры скорость движения молекул уменьшается, а вместе с ней твердость кристаллической решетки. И вот, на легкий и относительно мягкий Al-сплав начинают "давить" предельные для него нагрузки. Про растяжки не зря много раз упоминалось в антенных темах.
Добавлено через 2 минуты
Чем больше плечо, тем больше угол изгиба. Один то конец (середина)-защемлен. Ближе к точке крепления, угол и диаграмма напряженности уменьшаются. Идет прямопропорциональное распределение нагрузки.Последний раз редактировалось RY2S; 27.12.2010 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Станислав.
27.12.2010, 19:38 #88КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
Позиция RD3A
http://www.minitest.narod.ru/40m_down.jpg
http://www.minitest.narod.ru/40m_up.jpg
http://www.minitest.narod.ru/40m_2X4ele.jpg
http://www.minitest.narod.ru/big_ant.jpg
http://www.minitest.narod.ru/JA_20M.jpg
http://www.minitest.narod.ru/40M.jpg
http://www.minitest.narod.ru/JA_40M.jpg
http://www.minitest.narod.ru/80M.jpg
...жестоко стихия поступила.
73! Павел ru3dnn.ru
27.12.2010, 19:56 #89QRPP
- 27.12.2010
X-9: XM-240 НА Вечер 27.12.10
27.12.2010, 20:09 #90Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
Последний раз редактировалось UA3FX; 27.12.2010 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
229Спасибо
