Страница 35 из 86 ПерваяПервая ... 252829303132333435363738394041424585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 525 из 1277
Like Tree229Спасибо
Тема: Обледенела антенна
  1. #511
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    В МСК всё растаяло.. Но дождь идет. К вечеру обещают похолодание.
    В Рязани аналогично. Пугает прогноз-днем до +8, ночью до -4. Проверил на наличие конденсата в боксе антенного коммутатора, есть запотевание на корпусах реле и контактах, просушил феном (говорят, не стоит этого делать). Веревки пока сухие, влагу сдувает ветром. 20-ное полотно INV 'Vee' - не цельное, вгонял в резонанс, резал, убавлял/добавлял, есть слабые места, за что и волнуюсь. Весьма и весьма не хочется перед WW CW без хоть каких антенн остаться. Тем более, зимушка-зима впереди, почти полгода.
    Станислав.
  2. #512
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    "Контролировал" ситуацию (вернее сказать наблюдал за ней) примерно до 02:00 МСК.
    Около 01 МСК температура поднялась и лёд стал таять т.е. "свежим" дождём (видимо более тёплым) его "съело". На крышу ещё не выглядывал , но у всех антенн проверил КСВ и резонансы ... всё в норме.
    CQ WW каждый год проводятся , а вот перед DX-ped PT0S, ZL9HR, TX5K остаться без антенн -вот это беда !
  3. #513
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Цитата Сообщение от UA3FX Посмотреть сообщение
    Первые потери.Москва - юго-запад.
    Владимир, сочувствую!
    У вас прям как в в 2010... Даже ракурсы почти те же.. Обидно!!
  4. #514
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    __________________
    Да, жесть !
    Кстати ,"Гидра из метцентра" сказала , что "всё это" будет смещаться на север ...
    R3U,R3M,R3N,R1Q,R1O
  5. #515
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    в выходные полезу восстанавливать вертикал.. Уже продумываю на будущее новую конструкцию, типа как у RX3APM было...
    Только в моем случае низ - 8 метров конусная трехгранная секция, дальше трубы с диаметра 60 до 45...
    Такая конструкция должна выжить в такую непогоду.
  6. #516
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    а в основание "крестовину" из швеллера 3 х 3 м (с грузами ) , чтобы и без растяжек ,если что,
    могла стоять (высота ,я так понимаю ,не более 17-18 метров).
  7. #517
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    В основании там труба закрепленная к плитам крыши.
    18 метров, с макушки 4 емкостные нагрузки, внизу согласующее RA6LBS и 40 противовесов от 6 до 40 метров или длиннее, не помню..
  8. #518
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Следовало бы уточнить "что всё это".
    Смотрим первоисточник http://meteoinfo.ru/index.php?option...rticle&id=3134
    О погоде в Центральном федеральном округе.
    Обзор погоды за прошедшие сутки (день 29 октября – ночь 30 октября 2012 г.) в ЦФО.
    В северной половине округа в области антициклона наблюдалась погода преимущественно без осадков. В южной половине под влиянием южного циклона прошли осадки (дождь, мокрый снег, снег), в Курской, Белгородской и Воронежской областях местами сильные (15-28 мм за 12 часов). Ветер усиливался порывами до 16 м/с. Ночью и утром местами отмечался туман, гололед. Преобладающая температура воздуха была днем -1…6°, на юго-востоке до 18°; ночью -7…0°, на севере до -15°, на юге до 10°.
    Мужики, не гоните "волну" вслед за МЧС, у них своя задача "лучше перебдеть" и при этом показать своё значение.
    Природные явления "гололёд" и "ледяной дождь" разные явления. Гололёд бывает часто и в прошлые годы, можно сказать в такое время всегда, ледяной дождь очень редко, для его возникновения должны сложится особые температурные условия, наверху плюсовая, внизу минусовая, а это не типично, всегда бывает наоборот.
  9. #519
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    В последние годы всё чаще. Раньше такого вообще не было у нас. Проверял КСВ на антеннах вечером и с утра - утром убежало ещё дальше, визуально (и по КСВ) было всё ещё живо.
  10. #520
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    У нас тоже все заморозило. Температура около 0, иногда идет дождь и замерзает. Все покрыто тонкой коркой льда. Родственница вышла от нас и сломала лодыжку Я до работы дошел удачно, но выходя на балкон смотреть антенну подскользнулся и чуть не грохнулся. Сильный ветер, все мотает. КСВ на 20 уехал на 100 кГц
  11. #521
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    прикол... удаленный комп, к которому подключен трансивер, радио ловит.. вертикал лег на трансляцию видимо...
    достаточно скайпом подключиться к этому удаленному пк, даже не включая трансивер...
    через согласующее по оплетке прет и через usb и разные коробочки в комп... иногда отваливается, наверное ветер
    Сейчас поеду смотреть, что там у меня на крыше.
  12. #522
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Съездил, посмотрел...
    Вертикал состоит из труб 50-45-40-35-30-25... Длиной по 3 метра.
    Очень много налипло на оттяжки...
    Сломало на высоте 6 метров от основания, четко в месте стыка 45 и 40, остальные 12 метров легли на разные крышные кабели и трансляцию...
    Опускать не стал, снял с трансляции и повернул горизонтальную часть вдоль крыши, подвязал.
    Трубы диаметром 40 в запасе есть, в выходные надо восстановить.
  13. #523
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    Почему было?
    Антенна есть и работает ,с момента установки было много облединений .
    Антенна выдежала все .
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  14. #524
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Почему было?
    Насколько я помню, Сергей был вынужден убрать всё антенное поле из-за соседей... Всё распродавалось в начале года.
    Или НЧ осталось?
  15. #525
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1580
    Или НЧ осталось?
    Все так, но антенны на месте.
    С вертикалами только одна проблема кабель управления грызуны полевые грызут,видимо по вкусу приходится.
    Да и двуногие грызуны иногда по незнанию вредят.
Метки этой темы
