Показано с 1 по 8 из 8
    08.06.2011
    3
    Антенный разветвитель
    Здраствуйте! Можно ли вставить антенный разветвлитель в антенный кабель? если да то на сколько примерно ухудшится качество сигнала!
    или можно ли вставить разветвлитель вот сюда
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Да, можно. Берите сплиттер с F-разъёмами и через отрезок кабеля с соответствущим переходом подключите его вход к данной розетке. Если сплиттер (делитель) на 2, то потери составят в ТВ диапазоне 3-3,5 дБ. Это немного, т.к. при нормальной разводке и источнике сигнала на Вашей розетке 65-75 дБмкВ.
    08.06.2011
    51
    42
    3
    Да, можно. Только желательно вскрыть Вашу розетку (если не ошибаюсь псевдофранцузкого пр-ва) - там кабель может подходить через такую муть, что, боюсь, Вам, при всём почтении, образования не хватит. Всё выкидываете на фиг и подпаиваете оплётку к переферии, а цент. жилу к центру ентой розетки.
    Дальше как RA3DQP писал - делитель будет висеть снаружи. Ровно 3 дБ - это в теории.
    На сколько ухудшится зависит от того сколько подходит - от НЕ ЗАМЕТИТЕ до РЯБИ.
    08.06.2011
    3
    а если не разбирать? можно просто купить разветвитель, подсоединить его и можно будет кинуть 3 кабеля на 3 телека?
    Добавлено через 5 минут
    то есть мне нужно купить вот это:
    1. cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-razvetviteli/item_3707/
    2. 2 вот таких cablesplus.ru/shop/antennyjj-kabel/item_1745/
    3. и один вот такой cablesplus.ru/shop/antennyjj-kabel/item_1603/
    и я смогу смотреть телевизор на кухне, в спальне и в зале?
    Добавлено через 2 минуты
    мне надо будет подключить цифровое тв, а стены долбить не хочется чтобы протянуть еще 2 кабеля!
    08.06.2011
    51
    42
    3
    Что-то я не понял: сначала было 2 TV, сейчас уже 3.
    Вещь № 1 нужная и полезная, но зачем тогда тебе № 2, если у № 1 на входе резьба (именно под тот разъём, что обзывают F), а на концах у № 2 обычный штекер?
    Про № 3 забудь - про обескисленную медь пусть лохам впаривают.
    И главное: всяко-разно два (или 3) кабеля у тебя под ногами по полу будут валяться.
    08.06.2011
    3
    я не упоминал о количестве телевизоров. у меня эта розетка находится в зале возле телевизора, поэтому будут валятся только 2 провода. а вы можете найти мне на этом сайте или на каком либо другом на котором осуществляется доставка по москве, провода от 15 метров чтобы их можно было воткнуть в телевизор и в сплиттер без каких-либо переходников?
    Добавлено через 25 минут
    тогда мне нужно будет купить
    2. cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-aksessuary/item_3691/
    3. 2 вот таких cablesplus.ru/shop/antennyjj-kabel/item_1745/
    да? или что-то другое нужно? если что-то другое то скиньте ссылку на это
    или вот такой лучше ?
    cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-aksessuary/item_3701/
    или этот
    cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-aksessuary/item_3695/
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ЛЮТЕР, Вам стоит обратиться в любую фирму,которая занимается кабельным ТВ, приедут ребята с приборами, нормальным инструментом и все вам грамотно сделают.Если Вы никогда этим не занимались ,а это видно из Ваших вопросов,велика вероятность, что или купите не то, или сделаете что-то не так, как результат - потраченное зря время и выброшенные деньги.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Берёте кабель типа RG6 (любого производителя, лишь бы двойной экран был). Делаете четыре куска нужной длины, накручивете с обеих сторон F-разъёмы. Одну сторону каждого куска кабеля присоединяете с сплиттеру (например, на 3 выхода), к другой стороне присоединяете переходы Fгнездо-ТВштеккер, они пойдут на 3 телевизора, а вход сплиттера - к Вашей розетке на стене.
    Если купите резьбовые ТВ штеккеры, то можно обойтись без переходников Fгнездо-ТВштеккер. Картинки прилагаю.
    Изображения Изображения
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
