Показано с 1 по 8 из 8
    08.06.2011
    3
    Антенный разветвитель
    Здраствуйте! Можно ли вставить антенный разветвлитель в антенный кабель? если да то на сколько примерно ухудшится качество сигнала!
    или можно ли вставить разветвлитель вот сюда
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Да, можно. Берите сплиттер с F-разъёмами и через отрезок кабеля с соответствущим переходом подключите его вход к данной розетке. Если сплиттер (делитель) на 2, то потери составят в ТВ диапазоне 3-3,5 дБ. Это немного, т.к. при нормальной разводке и источнике сигнала на Вашей розетке 65-75 дБмкВ.
    08.06.2011
    51
    42
    3
    Да, можно. Только желательно вскрыть Вашу розетку (если не ошибаюсь псевдофранцузкого пр-ва) - там кабель может подходить через такую муть, что, боюсь, Вам, при всём почтении, образования не хватит. Всё выкидываете на фиг и подпаиваете оплётку к переферии, а цент. жилу к центру ентой розетки.
    Дальше как RA3DQP писал - делитель будет висеть снаружи. Ровно 3 дБ - это в теории.
    На сколько ухудшится зависит от того сколько подходит - от НЕ ЗАМЕТИТЕ до РЯБИ.
    08.06.2011
    3
    а если не разбирать? можно просто купить разветвитель, подсоединить его и можно будет кинуть 3 кабеля на 3 телека?
    Добавлено через 5 минут
    то есть мне нужно купить вот это:
    1. cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-razvetviteli/item_3707/
    2. 2 вот таких cablesplus.ru/shop/antennyjj-kabel/item_1745/
    3. и один вот такой cablesplus.ru/shop/antennyjj-kabel/item_1603/
    и я смогу смотреть телевизор на кухне, в спальне и в зале?
    Добавлено через 2 минуты
    мне надо будет подключить цифровое тв, а стены долбить не хочется чтобы протянуть еще 2 кабеля!
    08.06.2011
    51
    42
    3
    Что-то я не понял: сначала было 2 TV, сейчас уже 3.
    Вещь № 1 нужная и полезная, но зачем тогда тебе № 2, если у № 1 на входе резьба (именно под тот разъём, что обзывают F), а на концах у № 2 обычный штекер?
    Про № 3 забудь - про обескисленную медь пусть лохам впаривают.
    И главное: всяко-разно два (или 3) кабеля у тебя под ногами по полу будут валяться.
    08.06.2011
    3
    я не упоминал о количестве телевизоров. у меня эта розетка находится в зале возле телевизора, поэтому будут валятся только 2 провода. а вы можете найти мне на этом сайте или на каком либо другом на котором осуществляется доставка по москве, провода от 15 метров чтобы их можно было воткнуть в телевизор и в сплиттер без каких-либо переходников?
    Добавлено через 25 минут
    тогда мне нужно будет купить
    2. cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-aksessuary/item_3691/
    3. 2 вот таких cablesplus.ru/shop/antennyjj-kabel/item_1745/
    да? или что-то другое нужно? если что-то другое то скиньте ссылку на это
    или вот такой лучше ?
    cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-aksessuary/item_3701/
    или этот
    cablesplus.ru/shop/antenny-efirnye/antennye-aksessuary/item_3695/
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    ЛЮТЕР, Вам стоит обратиться в любую фирму,которая занимается кабельным ТВ, приедут ребята с приборами, нормальным инструментом и все вам грамотно сделают.Если Вы никогда этим не занимались ,а это видно из Ваших вопросов,велика вероятность, что или купите не то, или сделаете что-то не так, как результат - потраченное зря время и выброшенные деньги.
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Берёте кабель типа RG6 (любого производителя, лишь бы двойной экран был). Делаете четыре куска нужной длины, накручивете с обеих сторон F-разъёмы. Одну сторону каждого куска кабеля присоединяете с сплиттеру (например, на 3 выхода), к другой стороне присоединяете переходы Fгнездо-ТВштеккер, они пойдут на 3 телевизора, а вход сплиттера - к Вашей розетке на стене.
    Если купите резьбовые ТВ штеккеры, то можно обойтись без переходников Fгнездо-ТВштеккер. Картинки прилагаю.
    Изображения Изображения
  1. Антенный разветвитель на три ТВ
    от maximpn в разделе Антенномания
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.05.2019, 16:34
  2. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
