Показано с 1 по 15 из 23
    High Power Аватар для UR3LPP
    14.03.2007
    Чугуев, Харьковская обл., Украина
    38
    528
    105
    368
    Установка антенны
    Всем доброй ночи!
    Хотел бы знать ваше мнение...
    Переехал в другую квартиру... 7-й этаж, 9-ти этажного дома... Подскажите, какую антенну можно поставить для эффективной работы (на самой крыше и прямо с окна). И как они будут влиять на телевизионные антенны на крыше дома. Yagi и похожие на крышу ставить нельзя... Город сам находится на холме.
    Кому не трудно подсказать, пожалуйста.
    27.05.2010
    291
    157
    Намекните, хотя бы, какие частоты интересуют.
    14.03.2007
    38
    528
    105
    368
    3.5-21
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod460/
    Длина переключаемого шлейфа определяет диапазон.
    Незаслуженно забытый способ согласования с Передатчиком. Автор- Молодец.
    Это то же самое, но питание через кабель. Просто другой конструктив http://rx3akt.narod.ru/ant_akt.html
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Уважаемый Юрий! Эффективной антенны с широким перекрытием диапазонов, как известно, не существует. Хочу предложить Вам антенну, которая и " не на крыше, и не из окна ".
    Для начала неплохо закрыть круглосуточный диапазон, которым является " сороковка ". Поэтому предлагаю повесить вертикальный диполь с симметричным питанием, который идеально вписывается в высоту Вашего дома и расположения на 7-ом этаже.
    Конструктивно это выглядит так: верхний изолятор находится на уровне парапета, оттянутый от стены хотя бы на метр ( у меня на здании крылья-выступы, между ними - биметалл, на эту растяжку и закреплён верхний изолятор ).
    Угол диполя к земле примерно 75 градусов, т. е. его нельзя назвать наклонным; скорее, полувертикальным. Нижний изолятор находится, примерно, на 9-ти метрах на землёй, оттяжка из тонкого шнура со стула зацеплена за бетонную опору ночного освещения. Точка питания при этом будет находиться напротив Вашего окна, от неё кабель ( у меня ~ 14 метров, тонкий ) перпендикулярно в него и пойдёт. Лишнее сверните в шэке. Полотно - из одиночного полевика, антенна практически невидима не изощрённому глазу. Обычно КСВ сразу в пределах нормы; для идеальной " единички " достаточно корректировки одного плеча ( которое более доступно ).
    Результаты: мощность более 100 ватт не использовалась. Диполь висит со стороны стены, направленной на север-северо-запад. Поэтому хорошо открыты три направления. Но и южное, закрытое экраном дома, не " глухое ". По крайней мере, особых проблем с африканским континентом и Ближним Востоком не бывает. Но зато уж Карибский бассейн и NA - тут и карты в руки ( в их сторону небольшой наклон ).
    Мёртвых зон, ярко выраженных, этот вертикальный диполь не имеет. С кем работал, перечислять нет смысла, так как антенна , хотя и проверена в ближней зоне, но максимально используется для работы с DX и показала великолепные результаты, можете мне поверить.
    Что ещё... Если будете иметь многодиапазонную антенну на крыше, то этот диполь всё равно хорошо иметь под рукой в качестве монобэнда. У диапазонного IV он выигрывал так много, что тот был демонтирован без сожаления. На других диапазонах этот диполь не работает. Даже на 15-ти метрах, где обычно работают все сороковочные, имеет очень большой " стояк ", в сравнении с GP значительно проигрывает.
    P. S. Проверялись оба варианта способа запитки ( жилы и оплётки ). Положа руку на сердце, практической разницы не ощутил. Запитано, как за " бугром " рекомендовано, в данный момент. У И. Гончаренко - наоборот... Киньте монетку и не мучайтесь с этим вопросом...
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Несимметричный диполь (или называйте как хотите: FD-4, OCF e.t.c) длиной 42 метра. А еще лучше 84 метра (перекроет и 1.8). Самое простое, надежное, многодиапазонное Об эффективности спросите у UR5LAM, любителя QRP, у которого есть связи на 160 с JA при мощности 5 Вт. Или у UR5LCV (DXCC Honor Roll #1) у которого эта антеннка лет 25 висит.
    Удачи!
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Сущестаует. Длинный провод, чем длинней тем лучше и выше. Выбираем стратегическое направление, как правило это - восток и тянем как можно дальше. На питание не заморачиваемся, этим же проводом, что и полотно заходим в квартиру. Там обязательно СУ - Т образный тюнер, он эту антенну настроит от 1,8 до 29,9.
    Сейчас найдуться умники и батаники, которые начнут что то писать, по поводу моего утверждения. Не верьте, Спросите например ER4DX, он скажет. Часто с ним работаем. Но 80м VK, ZL в ту сторону. На 20, в ту же сторону всё то же, плюс по длинному пути центральная и южная америка, при чём слабее Васи на балл полтора, а у него яги на 24х метровом буме. На 40 легко делаю три элемента яги. На 160 ZL VK JD DU b и т д.
    Как подтверждение, посмотрите лог ZL8X http://www.kermadec.de/service/onlin...callsign=RA4RT и делайте выводы из практических результатов.
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    О длинном проводе я товарищу написал в личку. Сам использовал такой, длиной 127.50. Снял в прошлом году: уж очень здорово стрелял, в том числе по ночам.
    Антенны меняю и потому также, что надоедает работать на одно и то же. А тип антенны выбирается не только по принципу " что хочется ", но и по тому, " что можно ".
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    А что значит "стрелял"?
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    длиная веревка на 40м работала лучше трех элементов яги -НЕ ВЕРЮ.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Статика , однако!
  12. #12
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Может вот это подойдет http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
    Можно и с верхнего этажа, а кабель на 7 этаж и как IV. А балун можно приобрести у UY5QZ.
    RX3AKT есть, настроил легко, но эфекта мало, а как подслушка годится.
    Добавлено через 17 минут
    100% согласен. У меня такая с 1995г. и работает на всех диапазонах.Кроме 30м.
    Попробывал по ссылке http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm и получил огромное удовольствие от эксперимента.
    Все работает ОК.
  13. #13
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Любой моделировщик вам это докажет, длинна 240 метров. Высота 30 м.
    Добавлено через 2 минуты
    Статика , однако!
    Да и причём значительная, но у меня Т тюнер, там конденсаторы как разрядники.
  14. #14
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Улыбка
    Так получается что Вы работаете с мощностью всего 200вт + LW ? Ведь Василий всегда говорит что у него всего-то 500вт.Вот это КПД!!! Надо свои 3ел. Yagi на 80м демонтировать,а LW подвесить,смотри под Вас и подтянусь !
    Юрий R7MA.
  15. #15
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1660
    Добавлено через 22 минуты
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Так получается
    Уважаемый, не надо передёргивать, хорошо? Оставьте свои яги в покое. Когда я работаю с Васей, то естественно с усилителем.
    Вас и подтянусь
    А подъём переворот слабо? Вы соревноваться сюда пришли? Я нет, я подсказать, как можно проще сделать и факты привёл, что бы не быть голословным. А не затем, что бы задеть Ваше самолюбие.
    Физику не обманешь, антенна работает, любой моделировщик это подтвердит. Простой и убойный вариант. На 20 метров у соседа три на 20, он проигрывает балл на дальнем востоке, при одинаковых мощностях.
    И что самое важное, она требует только Т образного тюнера, подбор длинны не обязателен. Полёвка двойная - метр 6 рублей. 250 метров - 1500 рублей. От двух длинн волн, работает уже с усилением.
  1. Установка CB антенны
    от equal899 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 16:29
  2. Установка антенны в Москве
    от Крюков Виктор в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 12:16
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
