Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    13.01.2011
    нет
    Здравствуйте я тут новенький.
    Помогите разобраться, как мне подобрать ферритовый или какой другой сердечник для катушки индуктивности если известна напряженность эл.поля Е и Н , его частота V и длина волны, меня интересуют атмосферные шумы, индустриальные шумы сигналы от них не велики хотелось бы правильно подобрать материал стержня число витков катушки что бы сигнал наведенный в катушке индуктивности был максимален.
    Еще объясните мне что такое начальная магнитная проницаемость, определение магнитной проницаемость это ясно это насколько проницаемость в вакууме меньше чем в другом веществе, или как я это понимаю насколько вещество сердечника усиливает магнитную и электрическую составляющую приходящей на него электро-магнитной ВОЛНЫ, а про начальную проницаемость не пойму!!!
    Спасибо.
  2. #17
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    929
    873
    231
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Когда я работаю с Васей, то естественно с усилителем.
    Так вот и укажите свою реальную мощность! А тот Вы со своей "верёвкой" супер -монстра представляете.Я слышу как работают в группе с Василием,он вызывает,называет позывной кореспондента,а потом ещё и дублирует-это его добродушность.LW на все диапазоны согласованный через УСС,это конечно хороший компромисс,когда нет возможности соорудить что-нибудь посерьёзней,но нельзя-же его сопоставлять с направленными антеннами.А раз нет возможности для хорошей антенны,то путь только один - это мощный УМ и не на один КВТ!Сейчас в реальности получается, даже не устанавливают антенну,а "натягивают" проволоку,верёвку и что бы выглядеть достойно цепляют "паровоз" и вперёд,только "брызги в стороны".Я ничего неимею против Ваших достижений,но пишите людям правду,чем достигаются эти результаты.Я неработаю в эфире,я живу там,поэтому всё что происходит на диапазонах я энаю не от дяди,а слышу своими ушами!
    Желаю Вам дальнейших успехов с Вашим LW.
    С уважением Юрий R7MA.
  3. #18
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    сорри офф
    Цитата Сообщение от Rers Посмотреть сообщение
    Помогите
    туда ходи http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm см (2.36)
  4. #19
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Честно говоря, рассматривая какую-либо из антенн на передачу и тестируя её в эфире, я считаю опыт корректным, если он проведён на мощности не более 100 ватт. Это даёт реальное представление и не даёт возможности самообмана.
    А про приём вообще особый разговор. Хорошо стреляющие на дальние трассы вертикалы слышат далеко не однозначно и, безусловно, намного хуже бимов в разных вариантах. Поэтому я не удивляюсь, когда оператор с киловаттом и многоэлементной ягой даёт мне, стоваттнику с GP, 59+, а от меня получает, в лучшем случае - 57. Понимаю: меня тянут за уши...
  5. #20
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Полёвка двойная - метр 6 рублей. 250 метров - 1500 рублей.
    Можно найти у военных.
    Катушка 500 м по договоренности.
    А кроме LW есть V-beam.
    Два луча с трансформатором.
  6. #21
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Юрий, ну вы же грамотный и опытный, ну чего детский сад разводить? В нашем деле главное услышать, если антенна принимает, это самое важное.И на штатной мощности отвечают. Вот ещё пример у вас три элемента на 80, у меня ржавая проволока http://www.pacificdxpedition.com/search.php Можете скед назначить и на 40 сравнимся, зачем спорить?
    Ну это вообще бомба, ещё если ромб...
    Добавлено через 9 минут
    Не разочаровывайте меня, а? Я о вас пока ещё хорошего мнения, у меня полоса на передачу будет в 1, 2 раза уже вашей и без брызг, любой SDRщик это подтвердит.
    И самое важное, вы для достижения своих результатов используете антенное поле с миллилнным бюджетом, а я с 1500 р. В центре города. А тема именно про это...
  7. #22
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    929
    873
    231
    Сущестаует. Длинный провод, чем длинней тем лучше и выше. Выбираем стратегическое направление, как правило это - восток и тянем как можно дальше. На питание не заморачиваемся, этим же проводом, что и полотно заходим в квартиру. Там обязательно СУ - Т образный тюнер, он эту антенну настроит от 1,8 до 29,9.
    Сейчас найдуться умники и батаники, которые начнут что то писать, по поводу моего утверждения. Не верьте, Спросите например ER4DX, он скажет. Часто с ним работаем. Но 80м VK, ZL в ту сторону. На 20, в ту же сторону всё то же, плюс по длинному пути центральная и южная америка, при чём слабее Васи на балл полтора, а у него яги на 24х метровом буме. На 40 легко делаю три элемента яги. На 160 ZL VK JD DU b и т д
    Отсюда вывод:зачем мучится и делать антенны с длинными бумами...,читаем текст.
    Я тоже в 15ти мунут ходьбы от центра города,правда на своей земле в 20ть соток и мой антенный бюджет гораздо скромнее.Единственная моя проблема,что я чрезмерно законопослушный человек.Если положенно иметь выходную мощность 1квт,то я её и использую,хотя её,мощности, очень часто нехватает,особенно на 80 и 160.Когда бывает пересекаемся с ER4DX и работаем в группе,то я ему проигрываю в силе своего сигнала на стороне кореспондента ну очень много,хотя что слышит он,то слышу и я...,просто вывод напрашивается сам собой относительно его мощности.
    Никто неспорит и неспорил,я привожу только факты и резюме по поводу Вашей информации.Скед можно назначит,но мы с Вами в разных часовых поясах и условия прохождения тоже разные.Достаточно просто поглядеть логи последних ДХкс-педишион за последние несколько лет и всё всем сразу станет ясно.Зачем это "мушкетёрство"! Ну нет,конечно,если Вы настаиваете....!
    Спасибо за добрые слова,хотя если Вы внимательно читаете,то я нессылался на Ваш позывной относительно "брызги по сторонам".Ваш сигнал всегда отличался своей "компактностью и культурностью" ещё в бытность RW4PKD и по сей день.Последний раз когда я Вас слышал в группе с ER4DX на 80м,было QSO с VK7ZE,сигнал звучал без замечаний.
    Всего доброго.
  8. #23
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    Победило, добро! Я рад знакомству с Вами. У меня полный гараж антенн, несколько мачт. Работа такова, что с марта по декабрь я в в команлировках и ставить такие конструкции, что бы потом по несколько месяцев их не видеть, не решаюсь. А за верёвки не страшно и не жалко.
    73! С уваженим, Сергей.
  1. Установка CB антенны
    от equal899 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 16:29
  2. Установка антенны в Москве
    от Крюков Виктор в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 12:16
  3. Установка антенны
    от alex100 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 08:17
  4. Установка антенны!!!
    от Neo в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 13:00
