Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    во первых не 9 ,а 6 точек,непонятно зачем столько много сплитеров,на каждом отводе для точки получатся затухи по 13-15дб,нерационально однако,проще с такой разводкой звездой поставить один на 6 отводов
    Добавлено через 14 минут
    интересно какой уровень сигнала заходит в квартиру чтобы раскачать такую разводку без квартирного усилка и обеспечить одинаковое без снега качество сигнала на всех каналах
  2. #32
    01.11.2008
    KAZAN
    14
    Ну 6 только пока подключено, остальные незадействованные отводы будут подключены в ближайшей перспективе. Разветвитель на 6 отводов я, честно говоря, у нас на базаре в глаза не видел, нверняка если поискать найти можно было бы, но времени не было, да и на 6 не спасет, у меня потребность 7-8 по плану мирного времени, и еще 1 - запас на случай войны.
    Насчет мощности сигнала на входе - я сам удивился, у меня там первоначально при монтаже стоял усилок на входе, потом я его для эксперимента снял и разницы почти не почувствовал. И решил - зачем жечь лишнее электричество и греть квартиру.
  3. #33
    04.03.2011
    51
    Я тоже сейчас решил развести ТВ сигнал от общей антены на 3 ТВ.
    Почитав форумы решил сделать следующим образом на базе ответвителей RTM:
    .......................до - 8,5 МГц ............................ -6,5+-2,0=8,5 МГц
    корридор -------- ТАН 108F ----до - 2,0 МГц --------ТАН 106F --- -3,2+-2,0 = 5,2 МГц
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    затухания измеряют в дб\м а не в Мгц,расчитали правильно,правда не учли ещё затухания в кабеле,обычно на 860мгц получается около 20дб/м
  5. #35
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    20дб/м
    На 100 м. Эти затухания по квартире можно не учитывать, только считать от щитка до первого сплиттера. Как показывает опыт, обычно эта длина не превышает 25-30 м, т.е. не более 5,5-6 дБ затухание.
    Для mnv2010: а не проще сплиттер на 3 или два сплиттера на 2 поставить (первый-сразу на входе антенны у первого ТВ, далее ещё один и на 2 ТВ)? Хотя, дело хозяйское.
  6. #36
    27.02.2008
    Москва-Востряково
    24
    12
    7
    Уважаемые знатоки, практики и умельцы!
    У меня аналогичная ситуация: на даче развести сигнал с антенны "Гарпун" (маленький) на 3 ТВ. Антенна стоит от земли 12м, длина кабеля до ТВ 20м, кабель РК75-4-15. Далее нужно сделать два отвода метров по 10-12 в разные стороны. На МВ прием уверенный, на ДМВ чувствуется слабоват, влияет погода и есть пара слабых канала-очень плохая картинка. Когда при настройке антенны на телецентр подключал делитель 1:10 то МВ слабо ухудшалось, а ДМВ практически пропадало.
    Как в данной ситуации поступить? Что применить в качестве ответвителей сигнала и вообще, что там внутри коробочки?- трансформаторы-колечки, полосковые линии,резисторный разделитель или что? Помнится была схема в ж. Радио активного разделителя ТВ сигнала на КП 305.Собирал ли кто ее и что может сказать о ее работе.
    Какой кабель из современных лучше использовать?
    Посоветуйте.
    С уважением Иван
  7. #37
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RN3ANG Посмотреть сообщение
    с антенны "Гарпун"
    Иван, эта антенна-комбинация логопериодической на МВ и Яги на ДМВ? Если так, то я бы разделил на самой антенне МВ и ДМВ (прямо отключить от сумматора) и применил бы двухвходовой усилитель (МВ+ДМВ), который поставить на антенне и запитать по кабелю снижения через инжектор питания. Либо (если МВ нормально), на МВ вообще бы не стал использовать усилитель, а поставить диплексор (МВ-ДМВ) с проходом питания по ДМВ и поставить усилитель ДМВ. Я много занимался всевозможными установками эфирных антенн в разных условиях, поэтому могу предложить приемлемый вариант. А если кабель ввести в дом, то разделить на три ТВ очень просто: либо сразу сплиттер на 3 и в разные стороны, либо (если ТВ цепочкой стоят через комнаты) у 1-го ТВ сплиттер на 2-отвод к ТВ, второй отвод дальше, потом опять у 2-го ТВ - отвод к ТВ, второй отвод дальше. Пишите в личку, если вопросы будут. С радостью помогу.
    Да, кабель применяйте любой, например, типа RG6, RG59 - под них просто разъёмы F-типа купить, да и сплиттеры, диплексоры тоже с F-разъёмами. Хотя можно и наш типа РК75-4-12, просто на него сложнее разъём установить.
  8. #38
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,390
    7080
    5316
    Иван! начните с кабеля!
    Ваш кабель - выкинуть, у него очень большое затухание на дециметрах.
    Как написал Михаил RA3DQP, кабель можете применить RG-6 итд, Но я лично делаю всегда хорошим CAVEL, BELDEN, такого типа, правда он стоит уже за 20 рублей.
    (правда был летом у родителей в НАРЕ, переделывал им ТВ разводку, у Вас такого кабеля не нашел! просто наверно не там искал)
    Как практика показывает применение хорошего кабеля , спасает когда сигнал на грани уровня и когда большие длинны.
  9. #39
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    кабель РК75-4-15
    Действительно, я не внимательно читал. Конечно, у РК75-4-15 на 1000 МГц 0,5 дБ/м, т.е. при 20 м будете иметь падение сигнала на кабеле 10 дБ. У RG6 любого изгготовителя затухание на 1000 МГц, думаю, не более 0,25 дБ/м. Замена кабеля даст минимум 5 дБ прибавки уровня.
  10. #40
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Для RN3ANG:
    Иван, посмотрите вложение. В Митино эти изделия продаются. Обратите внимание на усилитель: у него по МВ усиления нет (-0,5 дБ), а на ДМВ 20 дБ., тогда и диплексор не нужен. Берёте инжектор питания и любой БП на 12 В, 150 мА (можете там же купить в Планаровском павильоне, есть БП с уже встроенным инжектором).
    Вложения Вложения
  11. #41
    27.02.2008
    Москва-Востряково
    24
    12
    7
    Спасибо Михаил и Александр.
    Все вроде ясно. Но хотелось бы добиться результата не опуская антенну. Трудно ее мачту крепить к коньку, крыша скользкая и страховку привязать не к чему. Попробую, поэксперементирую с активным ответвителем на конце существующего кабеля ( покупался с антенной как лучший из имевшихся у продаца, был еще китайский кабель, значительно дешевле). Не получется - разрежу кабель в доступном месте, как можно ближе к антенне и поставлю ответвитель там, на 5-6 метрах сгнал ослабиться меньше. Куплю усилитель, фильтры, подожду когода потеплеет и вперед. Смущает соединение с помощью F соединителя, для открытого размещения он явно не годится.
    С уважением Иван
  12. #42
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Иван, не бойтесь, всё нормально стоит на улице. Два Ф-разъёма соединяются между собой через переход Ф-мама-Ф-мама и термоусадку поставить, хотя у нас уже много лет стоят такие переходы без какой-либо обмотки (правда, Ф-разъёмы компрессионного типа).
  13. #43
    27.02.2008
    Москва-Востряково
    24
    12
    7
    Спасибо Михаил.
    Термоусадка штука хорошая, польза от ее применеия очевидна и Ф соединители ускоряют монтаж. А я для соединения предпочитаю пайку, в крайнем случае "под винт" и все цапоном. А дальше изолируй как хочеш. И не боюсь, соединение надежное.
    С уважением Иван
  14. #44
    QRPP
    24.05.2019
    50
    Здравствуйте! Прошу вас подсказать один момент, который я никак не могу раздуплить.
    В квартиру заходит кабельное. Установлен сплиттер, как у топикстартера. В результате один ТВ показывает отлично, второй с рябью.
    Это если по отдельности, но если во время просмотра ТВ с рябью, включить и второй ТВ, то картинка становится идеальной.
    Выключаю второй ТВ, рябь появляется. Не могу никак разобраться в чём подвох то...
    Может кто выскажет свои предположения?
  15. #45
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8432
    3173
    Попробуйте подключить антенну напрямую к двум кабелям ТВ (в параллель).
    Почти на 100% уверен проблема исчезнет. Так и оставьте.
  1. Антенный тюнер
    от RC3C в разделе FT-847
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.06.2009, 19:31
  2. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
