02.02.2011, 09:56 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
во первых не 9 ,а 6 точек,непонятно зачем столько много сплитеров,на каждом отводе для точки получатся затухи по 13-15дб,нерационально однако,проще с такой разводкой звездой поставить один на 6 отводов
Добавлено через 14 минут
интересно какой уровень сигнала заходит в квартиру чтобы раскачать такую разводку без квартирного усилка и обеспечить одинаковое без снега качество сигнала на всех каналахПоследний раз редактировалось RA3POY; 02.02.2011 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
02.02.2011, 17:28 #32QRP
- 01.11.2008
- KAZAN
- 14
Ну 6 только пока подключено, остальные незадействованные отводы будут подключены в ближайшей перспективе. Разветвитель на 6 отводов я, честно говоря, у нас на базаре в глаза не видел, нверняка если поискать найти можно было бы, но времени не было, да и на 6 не спасет, у меня потребность 7-8 по плану мирного времени, и еще 1 - запас на случай войны.
Насчет мощности сигнала на входе - я сам удивился, у меня там первоначально при монтаже стоял усилок на входе, потом я его для эксперимента снял и разницы почти не почувствовал. И решил - зачем жечь лишнее электричество и греть квартиру.RA4PDV
04.03.2011, 10:46 #33Без позывного
- 04.03.2011
- 51
Я тоже сейчас решил развести ТВ сигнал от общей антены на 3 ТВ.
Почитав форумы решил сделать следующим образом на базе ответвителей RTM:
.......................до - 8,5 МГц ............................ -6,5+-2,0=8,5 МГц
корридор -------- ТАН 108F ----до - 2,0 МГц --------ТАН 106F --- -3,2+-2,0 = 5,2 МГц
04.03.2011, 11:03 #34Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
затухания измеряют в дб\м а не в Мгц,расчитали правильно,правда не учли ещё затухания в кабеле,обычно на 860мгц получается около 20дб/м
Алексей (RA3POY)
04.03.2011, 11:13 #35Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
На 100 м. Эти затухания по квартире можно не учитывать, только считать от щитка до первого сплиттера. Как показывает опыт, обычно эта длина не превышает 25-30 м, т.е. не более 5,5-6 дБ затухание.
Для mnv2010: а не проще сплиттер на 3 или два сплиттера на 2 поставить (первый-сразу на входе антенны у первого ТВ, далее ещё один и на 2 ТВ)? Хотя, дело хозяйское.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.03.2011, 12:59 #36QRP
- 27.02.2008
- Москва-Востряково
- 24
- 12
- 7
Уважаемые знатоки, практики и умельцы!
У меня аналогичная ситуация: на даче развести сигнал с антенны "Гарпун" (маленький) на 3 ТВ. Антенна стоит от земли 12м, длина кабеля до ТВ 20м, кабель РК75-4-15. Далее нужно сделать два отвода метров по 10-12 в разные стороны. На МВ прием уверенный, на ДМВ чувствуется слабоват, влияет погода и есть пара слабых канала-очень плохая картинка. Когда при настройке антенны на телецентр подключал делитель 1:10 то МВ слабо ухудшалось, а ДМВ практически пропадало.
Как в данной ситуации поступить? Что применить в качестве ответвителей сигнала и вообще, что там внутри коробочки?- трансформаторы-колечки, полосковые линии,резисторный разделитель или что? Помнится была схема в ж. Радио активного разделителя ТВ сигнала на КП 305.Собирал ли кто ее и что может сказать о ее работе.
Какой кабель из современных лучше использовать?
Посоветуйте.
С уважением ИванИван (RN3ANG)
04.03.2011, 13:16 #37Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Иван, эта антенна-комбинация логопериодической на МВ и Яги на ДМВ? Если так, то я бы разделил на самой антенне МВ и ДМВ (прямо отключить от сумматора) и применил бы двухвходовой усилитель (МВ+ДМВ), который поставить на антенне и запитать по кабелю снижения через инжектор питания. Либо (если МВ нормально), на МВ вообще бы не стал использовать усилитель, а поставить диплексор (МВ-ДМВ) с проходом питания по ДМВ и поставить усилитель ДМВ. Я много занимался всевозможными установками эфирных антенн в разных условиях, поэтому могу предложить приемлемый вариант. А если кабель ввести в дом, то разделить на три ТВ очень просто: либо сразу сплиттер на 3 и в разные стороны, либо (если ТВ цепочкой стоят через комнаты) у 1-го ТВ сплиттер на 2-отвод к ТВ, второй отвод дальше, потом опять у 2-го ТВ - отвод к ТВ, второй отвод дальше. Пишите в личку, если вопросы будут. С радостью помогу.
Да, кабель применяйте любой, например, типа RG6, RG59 - под них просто разъёмы F-типа купить, да и сплиттеры, диплексоры тоже с F-разъёмами. Хотя можно и наш типа РК75-4-12, просто на него сложнее разъём установить.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.03.2011, 14:15 #38DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Иван! начните с кабеля!
Ваш кабель - выкинуть, у него очень большое затухание на дециметрах.
Как написал Михаил RA3DQP, кабель можете применить RG-6 итд, Но я лично делаю всегда хорошим CAVEL, BELDEN, такого типа, правда он стоит уже за 20 рублей.
(правда был летом у родителей в НАРЕ, переделывал им ТВ разводку, у Вас такого кабеля не нашел! просто наверно не там искал)
Как практика показывает применение хорошего кабеля , спасает когда сигнал на грани уровня и когда большие длинны.Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
04.03.2011, 14:49 #39Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
04.03.2011, 15:09 #40Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Для RN3ANG:
Иван, посмотрите вложение. В Митино эти изделия продаются. Обратите внимание на усилитель: у него по МВ усиления нет (-0,5 дБ), а на ДМВ 20 дБ., тогда и диплексор не нужен. Берёте инжектор питания и любой БП на 12 В, 150 мА (можете там же купить в Планаровском павильоне, есть БП с уже встроенным инжектором).73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
05.03.2011, 14:43 #41QRP
- 27.02.2008
- Москва-Востряково
- 24
- 12
- 7
Спасибо Михаил и Александр.
Все вроде ясно. Но хотелось бы добиться результата не опуская антенну. Трудно ее мачту крепить к коньку, крыша скользкая и страховку привязать не к чему. Попробую, поэксперементирую с активным ответвителем на конце существующего кабеля ( покупался с антенной как лучший из имевшихся у продаца, был еще китайский кабель, значительно дешевле). Не получется - разрежу кабель в доступном месте, как можно ближе к антенне и поставлю ответвитель там, на 5-6 метрах сгнал ослабиться меньше. Куплю усилитель, фильтры, подожду когода потеплеет и вперед. Смущает соединение с помощью F соединителя, для открытого размещения он явно не годится.
08.03.2011, 10:05 #42
08.03.2011, 20:05 #43QRP
- 27.02.2008
- Москва-Востряково
- 24
- 12
- 7
Спасибо Михаил.
Термоусадка штука хорошая, польза от ее применеия очевидна и Ф соединители ускоряют монтаж. А я для соединения предпочитаю пайку, в крайнем случае "под винт" и все цапоном. А дальше изолируй как хочеш. И не боюсь, соединение надежное.
24.05.2019, 14:49 #44QRPP
- 24.05.2019
Здравствуйте! Прошу вас подсказать один момент, который я никак не могу раздуплить.
В квартиру заходит кабельное. Установлен сплиттер, как у топикстартера. В результате один ТВ показывает отлично, второй с рябью.
Это если по отдельности, но если во время просмотра ТВ с рябью, включить и второй ТВ, то картинка становится идеальной.
Выключаю второй ТВ, рябь появляется. Не могу никак разобраться в чём подвох то...
Может кто выскажет свои предположения?
24.05.2019, 15:32 #45Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
