Показано с 1 по 15 из 39
Like Tree1Спасибо
Тема: Мощность конденсатора в w3dzz
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Доброго времени суток.За неимением других установил в спешке два конденсатора трубчатых старинных от ламповых приемников,кажется,КТК называется,по 120 пиков,соединенных последовательно,в каждую катушку.То есть,суммарная емкость равна 60 пик.Напряжение,на которое получился данный конденсатор,получается в два раза больше,чем для одного конденсатора.
    По схеме,катушка 20 витков,конденсатор 60 пик.
    Получается,два кондера в одном плече,два в другом.
    Кабель стандартный 75 ом от телевизоров советский.КСВ чуть больше единицы на 80 и 1,2 на 20.
    50 ватт в антенне конденсаторы при SSB держат.Какую мощность данные последовательно соединенные кондеры могут держать в антенне без опасности прошивки или пробоя?
    Заранее спасибо Всем,кто откликнется!
    З.Ы.Так как антенна работает хорошо,не хочу её трогать,хочется знать её электрическую прочность.Полотно антенны и катушки выполнены из толстого медного провода толщиной 4 мм.Длина до катушки 10 метров,после игрушки 6,7 метров.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,109
    5505
    2768
    Ну за полотно и провод в катушке можете быть спокойны. А вот кондеры хилые.50ватт можа и выдюжат, а вот сотню вряд ли. Особенно на 40-ке. На концах внутренних полотен, где установлены фильтры-пробки, пучность напряжения на 40-ка метровом диапазоне, однако.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    RX4CD,спасибо за мнение.Где то читал,что такие конденсаторы восстанавливаются после пробоя.Это правда?
    Если на 40-ке не работать,а только на 80 и 20-ке,ватт 200 выдержат?(по сто на конденсатор?)И наверное,эта мощность распределена по полотну антенны более-менее равномерно,она же не вся приложена к этому конденсатору?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Контуры в антенне W3DZZ являются отсекающими только на 40-метровом диапазоне. Т.е. их резонансная частота активна только на7 МГц. Это значит с учётом добротности контура такой антенны напряжение на ёмкости будет в Q-раз больше приложенного. При 50Вт выходной мощности напряжение достигнет величины до 2000В.
    Применение конденсаторов типа КТК с рабочим напряжением 250В-400В, в зависимости от подтипа, при последовательном суммировании, будет около 1000В. Пробивное конечно выше.
    На других частотах любительских диапазонов элементы контура работают как удлиняющие и как укорачивающие элементы и напряжение прикладываемое к ним намного меньше.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо в Казахстан!Значит,если не лезть на сороковку,на других бэндах можно не бояться порчи конденсаторов ватт хотя бы до двести
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если уж совсем не из чего делать - сделай G5RV . Там вообще - одна проволока . И работает . Только на 21 мГц часто проблемы бывают , но ......
    А в W3DZZ лучше штук 10 КСО последовательно поставить , но .....
    Емкость маленькая сильно . Летом поди +40 есть . Зимой падает до -15 ? Контур будет гулять - как сам захочет . Это ГЛАВНЫЙ МИНУС таких антенн . Нужны вакуумные конденсаторы и контура с большим шагом намотки ...
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    UT3IM,сейчас буквально отработал на 50 ваттах Липецк на 9 баллов.И нюх хороший...
    Будем работать до первого прошива...
    После порчи антенны сделаем что нить другое.Спасибо за консультацию
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Для термостабилизации делали такое вот - контур помещали в пластиковую бутылку (собственно, в две пластиковые с отрезанными донышками) и заполненную монтажной пеной. Конденсаторы КСО (на которых написано 500 вольт) держат гораздо больше ВЧ - во всяком случае 2 последовательно+2 параллельно легко держали в качестве дополнительной емкости в антенном конце 3 КВт радио. Сейчас, конечно, морока будет найти 8 штук по 56 пкф, но... Еще можно использовать вместо конденсаторов отрезки кабеля. Но тут мерять нужно. Кабель, желательно, не из хлипких.
    Еще вариант - двухсторонний фольгированный стеклотекстолит. Он бывает достаточно толстый. Тут емкость можно посчитать, во всяком случае для 100 ватт - выше крыши.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Когда выгорят (а они-таки выгорят), замените на обычный кабель- сделайте конденсаторы из кабеля. Или полностью трапы из кабеля. А лучше вообще, несимметричный диполь- одна проволка и балун. И будет Вам счастье. Или еще вариант- если знаете емкость- трубка в трубке- тот же кондер.
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Спасибо Всем
    Наверное,придется найти измеритель емкости и слепить что нить самодельное.
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    А чего выгорят?
    у меня такая антенна сейчас
    Но момент пока 5-8 Ватт тудой идет
    Единственное шо плохо когда дождь или сырость то КСВ становиться норма
    да и еще какое-то напряжение мой индикатор показывает
    А так все окей
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  12. #12
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от UR5FCM Посмотреть сообщение
    А чего выгорят?
    Рано или поздно поймается стояк. Или масса других причин (вода, например). Но выгорят. И мы потеряем очень нужного всем и редкого корреспондента из UK8! Пусть лучше сделает все по-нормальному и долго радует нас подтвержденными связями!
  13. #13
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Ну уж нет!Просто так теперь от меня ионосфера не отделается
  14. #14
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    То UK8GCG. Равшан, если заинтересует, могу скинуть программку для расчёта трапов из кабеля, на любую требуемую частоту. Пишите в личку.
    Станислав.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вчера на работе провёл эксперимент .
    Два убитых фоторецептора от лазерных принтеров А4 - один диаметром 25 мм . Другой - 30мм . Длина обоих около 250 мм . Меньший , для чистоты эксперимента , обернул газетой . Пардон , вставил меньший внутрь большего - и присоединив проволочки померял ёмкость . Получилось больше 200 пФ !!!
    Сейчас оно мне не надо , но запомним .....
  1. RG-11 ДЛЯ W3DZZ
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 17:25
  2. Удлиненная W3DZZ .....
    от UY7IB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  3. FT-840 + w3dzz
    от alexfx в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 14:54
  4. W3DZZ 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.03.2004, 17:16
  5. про W3DZZ
    от UN8FM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.02.2004, 11:36
