31.01.2011, 14:46 #1Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Мощность конденсатора в w3dzz
Доброго времени суток.За неимением других установил в спешке два конденсатора трубчатых старинных от ламповых приемников,кажется,КТК называется,по 120 пиков,соединенных последовательно,в каждую катушку.То есть,суммарная емкость равна 60 пик.Напряжение,на которое получился данный конденсатор,получается в два раза больше,чем для одного конденсатора.
По схеме,катушка 20 витков,конденсатор 60 пик.
Получается,два кондера в одном плече,два в другом.
Кабель стандартный 75 ом от телевизоров советский.КСВ чуть больше единицы на 80 и 1,2 на 20.
50 ватт в антенне конденсаторы при SSB держат.Какую мощность данные последовательно соединенные кондеры могут держать в антенне без опасности прошивки или пробоя?
Заранее спасибо Всем,кто откликнется!
З.Ы.Так как антенна работает хорошо,не хочу её трогать,хочется знать её электрическую прочность.Полотно антенны и катушки выполнены из толстого медного провода толщиной 4 мм.Длина до катушки 10 метров,после игрушки 6,7 метров.Последний раз редактировалось UK8GCG; 31.01.2011 в 14:54.
Равшан UK8GE
31.01.2011, 14:52 #2
31.01.2011, 16:36 #3Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
RX4CD,спасибо за мнение.Где то читал,что такие конденсаторы восстанавливаются после пробоя.Это правда?
Если на 40-ке не работать,а только на 80 и 20-ке,ватт 200 выдержат?(по сто на конденсатор?)И наверное,эта мощность распределена по полотну антенны более-менее равномерно,она же не вся приложена к этому конденсатору?Равшан UK8GE
31.01.2011, 18:00 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Контуры в антенне W3DZZ являются отсекающими только на 40-метровом диапазоне. Т.е. их резонансная частота активна только на7 МГц. Это значит с учётом добротности контура такой антенны напряжение на ёмкости будет в Q-раз больше приложенного. При 50Вт выходной мощности напряжение достигнет величины до 2000В.
Применение конденсаторов типа КТК с рабочим напряжением 250В-400В, в зависимости от подтипа, при последовательном суммировании, будет около 1000В. Пробивное конечно выше.
На других частотах любительских диапазонов элементы контура работают как удлиняющие и как укорачивающие элементы и напряжение прикладываемое к ним намного меньше.Борис
31.01.2011, 19:31 #5Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Спасибо в Казахстан!Значит,если не лезть на сороковку,на других бэндах можно не бояться порчи конденсаторов ватт хотя бы до двести
Равшан UK8GE
31.01.2011, 20:52 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если уж совсем не из чего делать - сделай G5RV . Там вообще - одна проволока . И работает . Только на 21 мГц часто проблемы бывают , но ......
А в W3DZZ лучше штук 10 КСО последовательно поставить , но .....
Емкость маленькая сильно . Летом поди +40 есть . Зимой падает до -15 ? Контур будет гулять - как сам захочет . Это ГЛАВНЫЙ МИНУС таких антенн . Нужны вакуумные конденсаторы и контура с большим шагом намотки ...-73- Игорь
31.01.2011, 23:33 #7Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
UT3IM,сейчас буквально отработал на 50 ваттах Липецк на 9 баллов.И нюх хороший...
Будем работать до первого прошива...
После порчи антенны сделаем что нить другое.Спасибо за консультацию
Равшан UK8GE
01.02.2011, 00:12 #8Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Для термостабилизации делали такое вот - контур помещали в пластиковую бутылку (собственно, в две пластиковые с отрезанными донышками) и заполненную монтажной пеной. Конденсаторы КСО (на которых написано 500 вольт) держат гораздо больше ВЧ - во всяком случае 2 последовательно+2 параллельно легко держали в качестве дополнительной емкости в антенном конце 3 КВт радио. Сейчас, конечно, морока будет найти 8 штук по 56 пкф, но... Еще можно использовать вместо конденсаторов отрезки кабеля. Но тут мерять нужно. Кабель, желательно, не из хлипких.
Еще вариант - двухсторонний фольгированный стеклотекстолит. Он бывает достаточно толстый. Тут емкость можно посчитать, во всяком случае для 100 ватт - выше крыши.Последний раз редактировалось RA6OE; 01.02.2011 в 00:17.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
01.02.2011, 00:13 #9High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Когда выгорят (а они-таки выгорят), замените на обычный кабель- сделайте конденсаторы из кабеля. Или полностью трапы из кабеля. А лучше вообще, несимметричный диполь- одна проволка и балун. И будет Вам счастье. Или еще вариант- если знаете емкость- трубка в трубке- тот же кондер.
01.02.2011, 00:26 #10Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Спасибо Всем
Наверное,придется найти измеритель емкости и слепить что нить самодельное.Равшан UK8GE
01.02.2011, 00:27 #11Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
01.02.2011, 00:44 #12
01.02.2011, 04:36 #13Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
01.02.2011, 06:55 #14Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
01.02.2011, 08:51 #15Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вчера на работе провёл эксперимент .
Два убитых фоторецептора от лазерных принтеров А4 - один диаметром 25 мм . Другой - 30мм . Длина обоих около 250 мм . Меньший , для чистоты эксперимента , обернул газетой . Пардон , вставил меньший внутрь большего - и присоединив проволочки померял ёмкость . Получилось больше 200 пФ !!!
Сейчас оно мне не надо , но запомним .....-73- Игорь
1Спасибо
