08.03.2011, 01:32 #16
Окись меди диэлектрик не хуже ПЭ. Потерь в нем нет.
""ВЧ распространяется в основном по поверхности"" - да,
но по поверхности проводника - меди.
У любого канатика над медью - непроводник, токовых потерь
в котором нет. Просто потому, что нет в нем тока. Воздух например.Последний раз редактировалось RA6FOO; 08.03.2011 в 01:36.
http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
08.03.2011, 01:47 #17Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 71
- 4,455
- 1679
- 327
Ну, мужчины вы и спорить нашли о чём.
Да на КВ окисленная медь по барабану.
Биметалл тоже окисляется за пару лет, а антенны из него на радиоцентрах по тридцать лет висят.
Есть вот здесь очень старый учебник, 50 лет тому назад издан, объём всего 3 МБ, там практически всё и про всё:
http://dl.dropbox.com/u/5852111/%D0%...%B8%D1%8F.djvuЛицензия закончилась в июле 2018 года
08.03.2011, 05:11 #18Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2649
- 1255
08.03.2011, 14:15 #19Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
[QUOTE=UA9OF;501951]Есть очень старый учебник, там практически всё и про всё:QUOTE]
Прочел, отдельные главы полностью, некоторые выборочно - ответа на свой вопрос не нашел.
Добавлено через 6 минут
Ну так а как же его пропаять то насвозь на глубину 3мм? Это что ж его надо расплющить, а зетем паять? Или как? Та и грустно как то сидеть паять метров 100. Если посмотреть на проблему с другой стороны: на вырученные от продажи меди деньги купить би-металл. Как такая альтернатива? Или этот канатик как материал ни чють не хуже би-металла?Последний раз редактировалось UR3QBB; 08.03.2011 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
1-2-3
08.03.2011, 14:20 #20Very High Power
- 05.01.2009
- 71
- 4,455
- 1679
- 327
Ответ простой, если ваш провод провисел меньше 30 лет и ещё по этой причине крепкий, то можете вешать.
Только кабель к нему припаивайте, а не на скрутку.
Что же касательно шорохов-шумов, если вы на необитаемом острове, то может их там и услышите.
А так, уровень помех от вашей микроволновки или экономичной лампочки в разы может быть поболее, не говорю уж о других источниуах помех.Лицензия закончилась в июле 2018 года
08.03.2011, 19:40 #21Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,826
- 1361
- 168
Пропаять легко мощным (200Вт) паяльником.Только это ни к чему.Достаточно хорошо пропаять концы.Кроме того в месте пайки канатик становится жестким и легко ломается.
Добавлено через 3 минуты
Альтернатива скажем так себе.Чисто теоретически канатик выигрывает по эл.параметрам, но проигрывает по прочности.Ну и еще зависит от диаметра биметалла,а то и натянуть будет довольно сложно.При диаметре более 2мм, одному уже трудно натянуть дельту на 80м.Последний раз редактировалось UN7CN; 08.03.2011 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (UN7CN) МС СССР
08.03.2011, 22:22 #22Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
[QUOTE=ALEXGM;502297] в месте пайки канатик становится жестким и легко ломается.
При диаметре более 2мм, одному уже трудно натянуть дельту на 80м.[/UOTE]
Я тоже так подумал, что места пайки будут как "точка опоры" с двумя плечами развевающимися на ветру. Может поламать. Так что да,для достижения цели - контакта жил, лучше запаять концы. А насчет веса то 3мм канатик тоже довольно таки увесистый.1-2-3
08.03.2011, 22:52 #23
09.03.2011, 20:27 #24Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 466
- 725
- 2600
R9IR Владимир[/QUOTE]
Да пожалуйста.
На линейных работах используются тали, комбинации из 3+3 блоков достаточно для нормальной работы одним человеком на пролете до 120 метров сбиметаллом 4мм. Только надо осторожнее с зажимом биметалла - легко продрать медь .Последний раз редактировалось UA6LCT; 09.03.2011 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
UA6LCT
14.03.2011, 20:22 #25Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 466
- 725
- 2600
Интересные провода
Из провода ГПСМП делали все что можно вообразить - работало вполне нормально и механика не подводила.
UA6LCT
26.03.2011, 13:21 #26Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 466
- 725
- 2600
Может не совсем по теме
"Чинара" и армейский телескоп. Ну и "Унжу" сам Бог велел.
UA6LCT
27.03.2011, 20:24 #27Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 6,186
- 2428
- 808
28.03.2011, 18:30 #28
Вы видели высокодобротные катушки? Поверхность их не просто посеребрена, а еще и полирована.
А какая она у канатика, прогнившего на половину, а местами и на все сечение.
Ну а если даже считать что каждая жила канатика покрыта изоляцией (окисью) то получается "лицендрат" - который хорош на килогерцах, но никак не на 10 мегагерц.Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.04.2011, 19:14 #29Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 466
- 725
- 2600
Трос он тоже рвется.
Флотские данные,говорят проверенные практикой.
UA6LCT
09.05.2011, 18:47 #30Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
