Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 77 из 77
  1. #76
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    провод стальной в алюминиевой оболочке,применялся на радиофидерах и соединительных линиях СТС и межрайонных
  2. #77
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Лучше всего сталь в медной оболочке (диапазон 2метра). В дюралевую траверсу забиваем элемент и они держатся без каких-либо винтов и болтов. У меня на 18 метровой высоте два этажа по 5 элементов Антенна обеспечивает устойчивую связь на 80-90 км с автомашиной, у которой 1/4 на крыше или на отливе. Разницы нет. Проверял. Будем считать, что не он передал, а я его услышал. Это при условии, что 4.13 умн. на кеорень кв. из суммы высот.С большим перекрытием этого параметра, учитывая естественный радиус изгиба поверхности Земли.
  1. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  2. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  3. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
