Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Антенные материалы
    Предлагаю здесь писать про особенности применения различных материалов антенн.
    Например у меня был такой случай - сделал укв антенну на 144 и 430 из биметалла БСМ (медь на стали). И вдруг обнаружил на 430 кучу станций, радость была недолгой - оказались гармоники со 144 Мгц. Обмер приемника показал исправность. После замены биметалла на медь все стало на свои места.
    А у вас какие были заморочки?
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    так про что писать? Про материал антенн или полученные при изготовлении антенн заморочки?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,607
    1876
    772
    Фигня какая-то. Столько диапазонных антенн делал на ТВ диапазоны из биметалла (например, 2 этажа по 2 эл. квадрат и т.п.) и никогда не замечал, чтобы они принимали так же эффективно частоты в несколько раз меньшие. Надеюсь, не думаете, что антенна из внутреннего материала (сталь) работала отдельно от внешнего (меди)? Hi!
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Вот еще интересное наблюдение.
    Как то не придавал значения,а оно во как..
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Немного информации о изоляторах и как на флоте крепят антенны.
    Вот нашел в старых книгах .может кому интересно.
Название:	Image 10001.JPG
ID:	46362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10002.JPG
ID:	46363   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10003.JPG
ID:	46364   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10004.JPG
ID:	46365   Нажмите на изображение для увеличения.
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    немного о биметалле
    Нового здесь не скажешь, но старое можно и повторить. Расчет на прочность статический - для порывов ветра надо брать двойной запас.
ID:	46601   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10005.JPG
ID:	46602   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10007.JPG
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Судя по статье о изоляторах, то применение на растяжках оцинкованных тросов тоже неправильно! Ужас! Их необходимо покрывать медью. :-)
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,669
    496
    24
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA6LCT
    __________________
    У биметала бывает дефект, со временем разрывается слой меди или алюминия.
    А если таких обрывов много, то получается что то наподоби "куликовки"?
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Еще на ту-же тему
    Немного о биметалле(нагрузка конечно кг/мм.кв), а также попадается и "гражданский полевик" (но военный лучше).
Название:	Image 10006.JPG
ID:	46828   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10008.JPG
ID:	46829   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10009.JPG
ID:	46830   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10010.JPG
    11.01.2006
    7,607
    1876
    772
    Не пишите фигню. Приёмные и передающие антенны и их фидеры на ПРЦ и ПДРЦ висят десятилетиями и отлично всё. Это из серии сказок про магистральный ТВ кабель QR540 (у него экран-сплошная алюминивая труба)- якобы "у него зимой лопается экран". Как говорят в народе: "Сдуру можно и хрен поломать".
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Еще о антенных проводниках
    Полевик военный
Название:	Image 10011.JPG
  12. #12
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    А где сейчас недорого можно приобрести биметалл (1,6 мм)?
  13. #13
    Big Gun
    12.10.2007
    6,801
    1344
    168
    Полевик военный
    Интересно, чем "военный" отличается от "гражданского? И почему ни слова о П276?
  14. #14
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Есть вот такой провод - медный диаметром 3 мм. Я так понимаю это антенный канатик, т.к. он когдато уже был антенной на коллективке. Вопрос - есть ли смысл его и дальше использовать по назначению? Когдато, гдето читал, что якобы многожильные провода дают шорохи-шумы из-за меж витковых контактов-неконтактов.
  15. #15
    11.01.2011
    76
    1,669
    496
    24
    Если чистый анатик, то никаких проблем, а вот ржавый, провисевший много лет, будет иметь большие потери, потому что ВЧ распространяется в основном по поверхности. А у плохого канатика там вместо меди ее окись.
  1. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  2. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  3. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
