Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
  1. #16
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Окись меди диэлектрик не хуже ПЭ. Потерь в нем нет.
    ""ВЧ распространяется в основном по поверхности"" - да,
    но по поверхности проводника - меди.
    У любого канатика над медью - непроводник, токовых потерь
    в котором нет. Просто потому, что нет в нем тока. Воздух например.
  2. #17
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Ну, мужчины вы и спорить нашли о чём.
    Да на КВ окисленная медь по барабану.
    Биметалл тоже окисляется за пару лет, а антенны из него на радиоцентрах по тридцать лет висят.
    Есть вот здесь очень старый учебник, 50 лет тому назад издан, объём всего 3 МБ, там практически всё и про всё:
    http://dl.dropbox.com/u/5852111/%D0%...%B8%D1%8F.djvu
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UR3QBB Посмотреть сообщение
    гдето читал, что якобы многожильные провода дают шорохи-шумы из-за меж витковых контактов-неконтактов.
    Тоже гдето читал рекомендовалось канатик пропаивать через 2-3 метра.Думаю достаточно пропаять в нескольких местах.
  4. #19
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    [QUOTE=UA9OF;501951]Есть очень старый учебник, там практически всё и про всё:QUOTE]
    Прочел, отдельные главы полностью, некоторые выборочно - ответа на свой вопрос не нашел.
    Добавлено через 6 минут
    Ну так а как же его пропаять то насвозь на глубину 3мм? Это что ж его надо расплющить, а зетем паять? Или как? Та и грустно как то сидеть паять метров 100. Если посмотреть на проблему с другой стороны: на вырученные от продажи меди деньги купить би-металл. Как такая альтернатива? Или этот канатик как материал ни чють не хуже би-металла?
  5. #20
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вопрос - есть ли смысл его и дальше использовать по назначению? Когдато, гдето читал, что якобы многожильные провода дают шорохи-шумы из-за меж витковых контактов-неконтактов.
    Ответ простой, если ваш провод провисел меньше 30 лет и ещё по этой причине крепкий, то можете вешать.
    Только кабель к нему припаивайте, а не на скрутку.
    Что же касательно шорохов-шумов, если вы на необитаемом острове, то может их там и услышите.
    А так, уровень помех от вашей микроволновки или экономичной лампочки в разы может быть поболее, не говорю уж о других источниуах помех.
  6. #21
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,806
    1351
    168
    Пропаять легко мощным (200Вт) паяльником.Только это ни к чему.Достаточно хорошо пропаять концы.Кроме того в месте пайки канатик становится жестким и легко ломается.
    Добавлено через 3 минуты
    Альтернатива скажем так себе.Чисто теоретически канатик выигрывает по эл.параметрам, но проигрывает по прочности.Ну и еще зависит от диаметра биметалла,а то и натянуть будет довольно сложно.При диаметре более 2мм, одному уже трудно натянуть дельту на 80м.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 08.03.2011 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  7. #22
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    [QUOTE=ALEXGM;502297] в месте пайки канатик становится жестким и легко ломается.
    При диаметре более 2мм, одному уже трудно натянуть дельту на 80м.[/UOTE]
    Я тоже так подумал, что места пайки будут как "точка опоры" с двумя плечами развевающимися на ветру. Может поламать. Так что да,для достижения цели - контакта жил, лучше запаять концы. А насчет веса то 3мм канатик тоже довольно таки увесистый.
  8. #23
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от UA6LCT Посмотреть сообщение
    После замены биметалла на медь все стало на свои места.
    А можно я это Ваше сообщение в антенный форум перешлю , хотелось бы почитать на эту тему какие будут ответы...
    R9IR Владимир
  9. #24
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    R9IR Владимир[/QUOTE]
    Да пожалуйста.
    На линейных работах используются тали, комбинации из 3+3 блоков достаточно для нормальной работы одним человеком на пролете до 120 метров сбиметаллом 4мм. Только надо осторожнее с зажимом биметалла - легко продрать медь .
  10. #25
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Интересные провода
    Из провода ГПСМП делали все что можно вообразить - работало вполне нормально и механика не подводила.
Название:	Image 10015.JPG
  11. #26
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Может не совсем по теме
    "Чинара" и армейский телескоп. Ну и "Унжу" сам Бог велел.
    Вложения Вложения
  12. #27
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,748
    2317
    748
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Если чистый анатик, то никаких проблем, а вот ржавый, провисевший много лет, будет иметь большие потери, потому что ВЧ распространяется в основном по поверхности. А у плохого канатика там вместо меди ее окись.
    Согласно Вашей логике, для передачи ВЧ провода в изоляции решительно непригодны, т.к. провод покрыт слоем изоляции или окисла (любой металл за исключением благородных покрыт оксидным слоем) который ток не проводит, однако на практике получается, что очень даже пригодны.
  13. #28
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вы видели высокодобротные катушки? Поверхность их не просто посеребрена, а еще и полирована.
    А какая она у канатика, прогнившего на половину, а местами и на все сечение.
    Ну а если даже считать что каждая жила канатика покрыта изоляцией (окисью) то получается "лицендрат" - который хорош на килогерцах, но никак не на 10 мегагерц.
  14. #29
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Трос он тоже рвется.
    Флотские данные,говорят проверенные практикой.
Название:	Image 10002.JPG
ID:	49280   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Image 10003.JPG
  15. #30
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    А где сейчас недорого можно приобрести биметалл (1,6 мм)?
    Приобрести не знаю, а применяется на железной дороге. Там из него токонесущие тросы.
  1. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  2. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  3. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
