11.05.2011, 19:24 #31Standart Power
- 14.09.2009
- Пермь
- 76
- 164
- 27
- 461
А мне доводилось выпрашивать Медь на Железе такого размера у РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЩИКОВ (их инженер-линейщик сказал: - "Ну если порыться, поискать...!". - А вдруг "пороются и найдут??
И у сельских связистов, которые "воздушки" тянули, на столбах.
Хотя новая радиотрансляционная линия на моём доме - уже и толще и не медная, а вроде как "люмень" на железе, да и какое - то покрытие не плотное. А вот остатки старой линии - точно Медь на Железе - гальваника, и качество - лучше чем "НИ ЧЕГО, ТАК СЕБЕ.." Снял бы - да линия действующая!
Тарас. Пермь.UA9FBI. Тарас. Пермь.
12.05.2011, 04:08 #32Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
А теперь ответьте, что была за антенна? Типа волновой канал, стоит понятное дело на крыше. Интересно на какой диаметр медного провода вы поменяли. Если будет сильный ветер, что случиться с медными элементами и что с биметаллом - вот это должно было вас больше беспокоить... Именно поэтому в основном делают антенна из дюралевых трубок на УКВ...
14.05.2011, 10:07 #33Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
Вот антенна
Самое смешное - ничего выдающегося ( после ремонта хаты спешил отметится в областном тесте)
UA6LCT
26.05.2011, 20:22 #34Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 461
- 720
- 2539
сельсин для антенны тоже не чужой
При работе мне показалось, что статорные обмотки лучше соединять параллельно, ( от отдельной обмотки трансформатора) - этом случае меньше наблюдалось явление "самораскрутки". Дифференциальные сельсины можно использовать как обычные,подав напряжение между фазами статорной обмотки.
UA6LCT
26.05.2011, 22:13 #35High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Бронза или биметалл?
Предлагают бронзовый сплав провод около 1,5 мм хочу попробовать для "Робинзона" и есть биметалл 1,5 мм но старенький и вот думаю на чем остановится подскажите?
Последний раз редактировалось R1OO; 26.05.2011 в 22:26.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
26.05.2011, 23:02 #36Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
26.05.2011, 23:59 #37
28.05.2011, 08:49 #38
04.06.2011, 07:51 #39Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
04.06.2011, 08:22 #40
09.06.2011, 06:29 #41
19.10.2011, 02:42 #42Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Всем доброго утра!
Подскажите, какой материал предпочесть для полевой антенны, питаемой с конца (так называемой End Fed, типа Фукса, но не полволны)?
Есть два варианта:
акустический кабель 2,5 мм²
силовой кабель 9 мм²
Оба многожильные медные, оболочки из одинакового материала - прозрачный полимер (какой именно неизвестно, ПВХ или силикон какой-нибудь).Последний раз редактировалось RD3AMP; 19.10.2011 в 02:45. Причина: хуу
19.10.2011, 10:19 #43Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
19.10.2011, 11:05 #44Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
19.10.2011, 11:15 #45
