Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
  1. #31
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    А мне доводилось выпрашивать Медь на Железе такого размера у РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЩИКОВ (их инженер-линейщик сказал: - "Ну если порыться, поискать...!". - А вдруг "пороются и найдут??
    И у сельских связистов, которые "воздушки" тянули, на столбах.
    Хотя новая радиотрансляционная линия на моём доме - уже и толще и не медная, а вроде как "люмень" на железе, да и какое - то покрытие не плотное. А вот остатки старой линии - точно Медь на Железе - гальваника, и качество - лучше чем "НИ ЧЕГО, ТАК СЕБЕ.." Снял бы - да линия действующая!
    Тарас. Пермь.
  2. #32
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Цитата Сообщение от UA6LCT Посмотреть сообщение
    После замены биметалла на медь все стало на свои места.
    А у вас какие были заморочки?
    __________________
    А теперь ответьте, что была за антенна? Типа волновой канал, стоит понятное дело на крыше. Интересно на какой диаметр медного провода вы поменяли. Если будет сильный ветер, что случиться с медными элементами и что с биметаллом - вот это должно было вас больше беспокоить... Именно поэтому в основном делают антенна из дюралевых трубок на УКВ...
  3. #33
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    Вот антенна
    Самое смешное - ничего выдающегося ( после ремонта хаты спешил отметится в областном тесте)
    Вложения Вложения
  4. #34
    15.11.2010
    461
    720
    2539
    сельсин для антенны тоже не чужой
    При работе мне показалось, что статорные обмотки лучше соединять параллельно, ( от отдельной обмотки трансформатора) - этом случае меньше наблюдалось явление "самораскрутки". Дифференциальные сельсины можно использовать как обычные,подав напряжение между фазами статорной обмотки.
  5. #35
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Бронза или биметалл?
    Предлагают бронзовый сплав провод около 1,5 мм хочу попробовать для "Робинзона" и есть биметалл 1,5 мм но старенький и вот думаю на чем остановится подскажите?
  6. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я приблизительно на том же две палки сэкономил... И диаграмка в азимуте равномернее -)))
Название:	145 horiz-430 vert dipol.jpg
    Вложения Вложения
  7. #37
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Возьми старый проверенный биметалл . " Старый друг лучше новых двух!"
  8. #38
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    __________________
    de US6EX, op. Nick
    И это абсолютно точно.
    ДАЖЕ окислившееся медное покрытие биметалла, СУЩЕСТВЕННО ЛУЧШЕ бронзы!! ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ. (трудно по бронзе ВЧ ток течёт, кажется, что тяжело ему...)
    Тарас Пермь.
  9. #39
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    У биметала бывает дефект, со временем разрывается слой меди или алюминия.
    А если таких обрывов много, то получается что то наподоби "куликовки"?
    __________________
    Вы умница!
  10. #40
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Бронзовая проволока при определенной нагрузке на морозе лопается.
    Проверено на практике.
  11. #41
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Интересно!! А как это происходит, если в любом случае алюминий, а тем более медь попластичнее стали?? На каком этапе эксплуатации?
    Хотя при нынешних дождях - всё возможно!!
    Спасибо за внимание.
    Тарас. г. Пермь.
  12. #42
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Всем доброго утра!
    Подскажите, какой материал предпочесть для полевой антенны, питаемой с конца (так называемой End Fed, типа Фукса, но не полволны)?
    Есть два варианта:
    акустический кабель 2,5 мм²
    силовой кабель 9 мм²
    Оба многожильные медные, оболочки из одинакового материала - прозрачный полимер (какой именно неизвестно, ПВХ или силикон какой-нибудь).
  13. #43
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    многожильные медные
    Чистая медь тянется со временем и при нагрузке. Это же не канатик. Поэтому я бы взял 9 кв. мм (потолще).
  14. #44
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Тянется.
    Спасибо.
  15. #45
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Полевка.
    Стальные жилы держат нагрузку,
    по медным - ВЧ токи.
    Военные придумали - для себя старались.
    Нам осталось только воспользоваться.
  1. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  2. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  3. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
