Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
  1. #61
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    А я часто прохожу мимо аналогичной телефонной линии, описанной Владимиром,RW3VA.
    Но 30-х годов. Увы, медь облезла, сталь корродировала. Наверное из-за близости железной дороги и прочей цивилизации.[/QUOTE]
    Каких годов незнаю,медь приличная, делал шпильки, нарезал резьбу м4 ,сталь не видно.
  2. #62
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Лет пять назад так-же в лесу нашол провод 4мм биметал,метров- сколько незнаю,в багажник невлез
    Ехал на поезде, так перед Арзамасом 200 км снимают биметалл четверочку. А какие яги на двойку из нее получаются просто супер. У самого дома такого провода метров 50-70.
  3. #63
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Для работы на 40-ке использовал W3DZZ. Натянута была на высоте 5 метров над крышей трехэтажного панельного дома, в длину биметаллом БМ-3. Никакх агрессивных сред рядом не наблюдалось последние 10 лет. По причине установки вертикала, W3DZZ демонтировал. Исследовал полотно на предмет состояния после 10-летней эксплуатации. Медь на стальной основе окислилась до черно-зелёного состояния и местами прогнила до металла, с нарушением целостности покрытия.В местах, где на полотне коуши и концевые заделки,покрытие полопалось и местами отвалилась. Последние 2-3 года КСВ автотюнер не вытягивал, помогал ручным. В реальности измеренный КСВ оказался больше 3-х. Америкосовский мягкий провод от антенны T2FD висит ( в изоляции, черный, Ф 6мм) 6-ой год. И ничего себе ему не делается.Оставшийся биметалл (заныканный дя сэбе,метров 100) отдал хорошему товарищу без сожаления...
    Владимир,73!
  4. #64
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Ну уж сказали - да ведь Волжский, это сплошная агрессивная среда! У нас в радиоцентре антенны и фидера были из биметалла, и за 20 лет работы не видел зеленого провода, темнеют - да, но не зеленые от окисла.
    А когда жил в Дубовке, это по прямой от Волжского через Волгу километров 25-30, то запахи от Волжского химика ощущались еще те!!!
  5. #65
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Вибратор делал из биметала а элементы алюминий 3мм ,вес меньше ,7эл квадраты уже три года стоят,всё внорме.
  6. #66
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,820
    5848
    264
    Выделено ключевое слово. Если бы был БМ-1 то проблем было бы гораздо меньше, у него слой меди толще.
  7. #67
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Оно конечно, но в наличии был только нижеозначенный биметалл, случайно "присмотренный" в тихом месте. В любом случае, я разочаровался в нём. Ладно, пусть в Волжском химкомплекс, допустим, но лопины по длине окружности при заделке в коуш-шестёрку(руки не только под стакан заточены) при соблюдении всех технических мероприятий, меня напрягли с самого начала. Заделывал под нагревом, дома, на кухне, не паял, всё на болтовых соединениях. Правда, первое время работало всё будь здоров!
    Владимир
  8. #68
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    У меди очень прочный слой окисла. Электрически нейтральный. Без механических воздействий медяшка в земле или в другом г.....не пролежит хоть 1000 лет. Там где царапнул там снова будет образован слой окисла. Если медь "выгнила" это значит, что она терлась. Если медь имеет зелный оттенок-значит рядом серные пары.
  9. #69
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Все совершенно верно. Откапывали медные монета в тех местах, где когда-то были старинные дома и грунт размывался при наполнении Волгоградского водохранилища. И они были почти хорошие, только темные, а выпуска были 1700 какого-то года
  10. #70
  11. #71
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    Хорошая табличка! Тем не менее, про БСМ стараюсь забыть. По каким причинам медь полопалась,-не ведомо, но по этой причине остался без 80-ки...Жалко
    Владимир,73!
  12. #72
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Полопалась - это скорее вопрос к качеству изготовления конкретного провода. Может брак попался.
  13. #73
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Настоящий канатик трудно найти, а во достойный выход можно. Хорошее антенное полотно получается из силового кабеля. Или из сигнального. Я, например беру кабель ВВГнг 3х2.5 , зачищаю, потом шуруповертом скручиваю все три жилы. Затем лебедкою делаю натяжение не очень сильное. На ночь достаточно. Канатик получается прочный и сравнительно толстенький. Весьма упругий. После двух лет эксплуатации проверил. Раскрутил и удивился. С наружи канатик темный а в местах соприкосновения проводников блестящий.
  14. #74
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    Здравствуйте! А что уважаемые радиолюбители посоветуют по поводу изготовления антенн на 144 и 430 из 4мм ПСБА? он конечно не новый ,но приличный и самое главное , что у меня есть
  15. #75
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RU4WM Посмотреть сообщение
    ПСБА
    Провод стальной биметаллический атмостферостойкий.
    Пойдет , чего ему не пойти то ?
    Биметалл он и в Африке биметалл .
    Свою первую УКВ антенну делал именно из
    биметалла - в радиофикации такой применяется.
    БСМ и БСА
    Единственный минус - тяжеловат он.
    Сталь внутри.
    Зато провод жесткий - элементы не гнутся.
    Долговечный материал.
  1. Материалы для диполей - ТРОС
    от RA3XED в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 21:24
  2. Антенные реле
    от RX9C в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 03:06
  3. Разыскиваю любые материалы о радиосвязи ...
    Последнее сообщение: 08.02.2002, 13:25
