Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Эффективная Яги 2 эл. на 20 м
    Приветствую коллеги!Выручайте-нужен файлик в MMANA 2-х элементной, эффективной Яги на 20 метров( ну -порядка 13 dbi). Мою Яги, сорванную в прошлом году штормом довольно проблемно восстановить, хочу переделать её на 2-х элементную. Высота установки-11 метров.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    Привет, Сергей.
    Совет, если нужен один диаппазон и максимальное усиление- делай HB9CV, это лучшее при двух элементах
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято, Андрей! Спасибо за подсказку-по усилению почти как моя 3-х бендовая, зато проще и хлопот меньше. Осталось только пересчитать в MMANA элементы на телескопическую конструкцию. Отлично, будем работать!
    Добавлено через 1 час 4 минуты
    Просмотрел статьи на тему HB9CV- все старые. Андрей-у тебя свеженького по этой теме не завалялось?
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,132
    7497
    7332
    А чего там можно еще нового придумать?:-)
    http://rf.atnn.ru/s1/an_rd3.html
    http://cxem.net/cb/1-48.php
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да я к тому-искал , может кто описание свежее делал...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,757
    5827
    264
    У меня есть и антенна и ее файлик. Только поможет ли, у Вас одни трубки у меня другие. Мой начинается с 20мм в центре и до 6мм на концах. Пересчитывать придется. А так антенной доволен. При ее размерах и весе для выездов в поля лучше не придумаешь. Вот хочу теперь подобную на 40м в огороде поставить.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Ну так скиньте, Василий!? Ато имеющийся у меня файлик-один диаметр трубы... И фото-если есть.
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Раньше кажется выкладывал, но повторюсь, не проблема. Файл правда переделал. Добавил на этот бум 3 элемента на 21. Хотел совместить две своих полевых антенны. Добавление 21 на 14 практически не повлияло. А вот параметры 21 после совмещения с 14 судя по модели ушли заметно. Но до реального воплощения модернизации пока не дошло. Чтобы посмотреть чисто 14, не убирайте элементы на 21, просто сделайте в закладке "геометрия" радиусы этих проводов равными нулю. Вдруг пригодится...
    Элементы на 21 обходятся без растяжек, хотя в стационаре прототип простоял всего одну зиму без сильных обледенений. На 14 растяжки из толстой рыболовной лески (1.2-1.5мм, не помню уж точно). Растяжки на стойки высотой около 0.5м и на элементе крепятся на стыке диаметров 12мм и 10мм. Более капитальную растяжку не стал предусматривать, т.к. антенна делалась как выездная. Простояла некоторое время (меньше года) на крыше. Линия между вибраторами (они разрезные) симметричная 25-омная из кабеля RG8X - по толщине как наш РК50-4, только с диэлектриком из вспененного ПЭ (Ку=0.8). Соединены как нарисованы у Э. Рэда, т.е. с каждой стороны оплетка одного кабеля с центральной жилой второго. В точке подключения фидера к этой линии получается сопротивление 12.5 Ом. Там стоит симметричное Г-звено из двух конденсаторов (последовательно со стороны антенны) и индуктивности (параллельно со стороны фидера). На фидер RG-213 одет стакан из ферритовых колец длиной около 20см. Перед сборкой антенны согласующее устройство проверил в комнате путем подключения вместо элементов резисторов по 25 Ом. Настраивать расчитанное Г-звено не пришлось. Потерь тоже не обнаружил. На каждом из резисторов при подаче 100Вт с трансивера намерял по 50Вт. Конденсаторы - "колеса" К15, индуктивность из провода диаметром 2.4мм. При первой сборке в поле антенна не заработала. КСВ был порядка 2-3 без всяких резонансов, диаграмма - диполь. Треугольник, сделанный днем следующего дня из инв Ви на 40м путем соединения концов работал лучше. После Оказалось что перепутал полярность включения - не перекрестил клеммы фазосдвигающей линии. А мощи было ГУ-84. В результате пробился фидер у самого СУ, внутри ферритового стакана. После ликвидации этой аварии получал кайф от легкости антенны в разных выездах. В т.ч. брали ее на RDXC в поездку на RK6XWA. Там еще была RQ-44S (или RQ-34S, точно не помню уж). Измерениями конечно не занимались, но вроде HB9CV не уступала, монобэнд все таки .
    Если будет интересна такая схема питания, то смогу измерить длины кусков фазосдвигающей линии. Антенна сейчас не собрана и кабель питания вместе с СУ лежит в сарае на даче. Номиналы LC в СУ не посмотрю, т.к. в запаянной коробочке из стеклотекстолита. Но это Г-звено элементарно считается в той же ММАНА.
    Как то так в кратце...
    Вложения Вложения
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Red face
    Принято! По сравнению модели из библиотеки MMANA-обе работают одинаково хорошо. Сейчас буду мозги шевелить. Начнём с того что буду использовать элементы от AD-223, два эл. на 20-ку, размеры:995:13; 895:11; 895:95; 895:8; 895:65; 895:5. Второе-тройников здесь не имеется(можно ведь непосредственно распаять линию между вибраторами(вибратором) и питающий кабель? И кабеля-РК-50, РК-75. Всё что есть. Сейчас буду пересчитывать в мане(если получится)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa HB9CVW.MAA (933 байт, Просмотров: 213)
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    В качестве тройника служит коробочка с СУ. Физическая длина фазосдвигающей линии меньше расстояния между элементами за счет Ку кабелей. Поэтому она удлиняется в обе стороны и получается что фидер нужно подключать через тройник. Есть конечно вариант использовать открытую линию, но тогда надо лепить гаммы или Т-согласование на каждый элемент. Но усложнение мех. конструкции и возможно необходимость настройки этих согласователей, чего очень не хотелось. Поэтому сделал так как описал и не пожалел.
    Ну а почему не получится. У меня же получилось. Я брал прототип из библиотеки ММАНА, тот который без гамм, hb9cv.maa кажется файл называется, ввел установки комбинированного провода и скорректировал длины элементов, причем вручную. Дабы это было легче, сначала один элемент сделал комбинированным и скорректировал его длину до получения таких же параметров, потом второй.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,803
    1992
    2445
    2-х элементной
    13 dbi
    Вы уверены, что все продумали?
  12. #12
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Да, еще один момент при таком питании. Не стоит крепить фазосдвигающую линию непосредственно на бум. Т.к. она симметричная и фактически получается неэкранированная, то ее надо дистанцировать от бума. Я крепил изолентой подложив между линией и бумом изоляторы, которые представляли собой отрезки кабель-канала высотой миллиметров 15. Если делать такую антенну стационарной, конечно есть смысл эти изоляторы сделать более цивильно. Ну а в поле и подобранные куски деревяшек сойдут.
    P.S. Ну а 13dBi конечно же цифра весьма условная. Ее просто показывает программа в зависимости от проводимости земли, которую задашь. В некотором роде рекламная цифра. Я сам привык оперировать более скромными цифрами, которые характерны для свободного пространства, в данном случае около 4.5dBd.
  13. #13
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Добро! А оптимизацию делать по согласованию?---Буду мучить теперь советами...пардон-вопросами.
  14. #14
    22.01.2003
    13,757
    5827
    264
    Я вообще не прибегал к оптимизации. Вручную двигал. Если откроете исходный файл-прототип то в каждой точке питания сопротивление активное и около 25 Ом.
    Вообще мой подход возможно и не совсем оптимальный. Можно забить на сопротивление в точках питания, какое получится такое и будет. Т.е. оптимизировать по диаграмме и усилению. Затем сопротивления эти и нужный фазовый сдвиг ввести в APAK-EL. При этом заложить любой кабель, не обязательно 25 Ом, можно и 50. АРАК выдаст длины кабелей и сопротивление в точке подключения фидера. АРАК выдаст длины кабелей с учетом их неперекрещивания. Один кусок укоротить на полволны и поменять полярность. Ну и согласующее Г-звено расчитать не проблема. Только тогда стаканы симметрирующие надо около каждой точки питания одеть.
  1. Эффективная излучаемая мощность
    от RW3DVA в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:33
  2. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  3. Эффективная антенна на 80 м.
    от RU4SU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 20:44
