Показано с 1 по 9 из 9
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Эксплуатация антенн Яги
    Доброго времени, уважаемые. Хочу спросить тех, кто долго работает с антеннами Яги.Яги пролежала всю зиму под снегом, перед вводом в эксплуатацию-нужно ли :разъединять элементы, зачищать места соединений и переклепать заново...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,994
    5912
    269
    Не имею практического опыта по хранению под снегом именно Яг. Но какая разница. Однажды сломался и упал вертикал. Провалялся под снегом остаток зимы и весну. Летом был отремонтирован, усилен в слабых местах и снова поднят. Стыки в неповрежденных местах не вскрывались. Не в луже валялась антенна. Стоит отметить что весна в наших краях быстрая. Даже запомнилась фраза произнесенная Т. Шаовым на одном из концертов типа: "...А у вас в Ростове вообще весны нет. Зима и сразу лето..." Тут скорее вопрос об ИЗНАЧАЛЬНОМ качественном изготовлении. Я в ближайшем прошлом все стыки труб смазывал специальной графитовой смазкой, подаренной Димой UA3AGW во время одной из командировок в Ростов. Он утверждал, что это именно смазка для этих целей. Уже не помню как она называется, надо разыскивать тот тюбик. Ну и по хорошему, стыки лучше герметизировать если есть такая возможность, хотя бы снаружи.
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Принято, Василий! Ну, стыки я не промазывал(в наших краях не видал таких средств)-потому и спросил. Просто если всё перезачищать-представляете сколько времени ?
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Называется PENATROX! Сергей настоятельно рекомендую все поновой сделать! Расстыковать убедиться что нет окислов смазать стыки как минимум Циатимом 21
    и снова заклепать!Тогда Вы будете 100 % уверены. А гадать как она будет работать когда уже на высоте ?? К качеству сборки антенн надо очень
    ответственно относиться иначе гимор обеспечен.
    С уважением RT5A, 73!
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Спасибо-будем искать. Повозиться придётся, конечно...
    22.01.2003
    13,994
    5912
    269
    Может быть, дело было в прошлом веке (1998г). Интересно, смазка эта свойства не потеряла? А то тюбик где то лежит, надеюсь на него предстоящим летом.
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Если герметично закрыта то все гуд! Кстати насколько я знаю пенатрокс ща как бы
    запретили продавать. Связано с терроризмом. Якобы эта смазка хороша для приготовления бомбочек! Читал в пиндосовских форумах! Судя по составу основа там типа циатима с добавлением алюминиевой пудры!
    Всех дам с наступающим праздником!!
    73! RT5A
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Как по мне, нет смысла особо заморачиваться этим, ну разе что попутно с вынужденным кап. ремонтом. Тем более когда состыкованы одинаковые материалы.
    А смазку желательно закладывать еще при сборке, для упрощения возможной разборки на будущее. Какую именно, тоже без особой разницы жидкую или густую (жидкую можно налить в уже заклепанные стыки), лишь бы не быстро сохнущую. Ну и совсем для внутреннего успокоения, никто не мешает самому добавить в нее ал. пудры и/или графитового порошка.
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    336
    96
    78
    Это факт!!!!!
    Понимаю - объем работ приличный , но все-же придерживаюсь мнения ,что профилактику необходимо сделать полную...По стыкам пройтись нождачкой , при сборке промазать (на крайний случай солидолом и т.п.)
    Стыки можно потом герметизировать термоусадкой ( только греть желательно"феном pro" а не зажигалкой.
    Прошлой зимой имел гемор - из-за плохого контакта на трапах вылетел балун, пришлось ждать весны. На своих ошибках пришлось учиться.
    Удачи!
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Эксплуатация ICOM IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 250
    Последнее сообщение: 05.11.2021, 15:22
  3. Эксплуатация передатчиков ПКМ 5 и ВЯЗ 2
    от div777 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:23
  4. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  5. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
