Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 144
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #121
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Цитата Сообщение от UA9AEU Посмотреть сообщение
    YL1AX - На сколько я знаю (по эфиру ) Олег Жуков - rquad - отправлял заказ в Австралию. Зачем же сразу....
    Ответа на письмо пока нет.
  2. #122
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    А для самопала будьте добры обвешаться приборами и попрыгать вокруг антенны
    Будем прыгать
  3. #123
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Квадраты подняты на 9м мачте. Убедился, что 4 диапазона попал пальцем в небо Нажмите на изображение для увеличения.
    Гуру, подскажите, сколько надобно резать? Расчётные длины укорачивал на 1,5 %
  4. #124
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    А ГИРа нет?
    http://www.cqham.ru/ant17_11.htm
  5. #125
    QRPP
    30.08.2014
    75
    Собираю двойной квадрат на 5 диапозонов,бум,питание по 5 кабелям(75ом) не поделитесь инфо?
  6. #126
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Что значит "собираю"? На основе какой конструкции? Ёж? Не ёж? С бумом?
    Файл MMana? Может RQ-25?
  7. #127
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Не найдётся ли у кого модели 3-х диапазонных дельт на 18,21,24 мГц? Ежом сделанных. Одна длинная планка вверху мачты, 4-ре распорки внизу.
  8. #128
    QRPP
    30.08.2014
    75
    В просьбе все написано. Бум,питание пять кабелей.
  9. #129
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Какой бум? Если все элементы в одной плоскости,то это rq-25, если не ошибаюсь. И модель такая в библиотеке MMana имеется.Вот M2CQW.
    Просьба,кому не хлопотно!Помогите вот сюда впихать 24мГц.
  10. #130
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Александр, для двойного квадрата более важный параметр, чем КСВ - это частота максимального обратного подавления. Вот с этого и надо начинать настройку - периметром рефлектора (используя маячок, индикатор напряженности поля, или другие доступные способы); при этом меняется и частота с минимумом КСВ. Только после этого можно подгонять минимум КСВ, изменяя периметр активного элемента.
    А так, по вашим данным, точно сказать ничего нельзя.
  11. #131
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    А я себе представлял, что сначала активные элементы загнать в диапазоны. Это был RQ-25 у которого сохранились все рефлекторы кроме 20-м.
  12. #132
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Добрый день!А отчего Вы будите отталкиваться?на какую частоту будите настраивать?ведь это же 5 диапазонов!
  13. #133
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Даже не знаю, как реагировать.
    Представив, что рамки имеют взаимное влияние, начиная с нижнего по частоте примерно на середину каждого диапазона. Как-то так.
  14. #134
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    я серьёзно спросил!
  15. #135
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Геннадий, сначала отреагировал слегка агрессивно, sorry.
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
