Ответа на письмо пока нет.
Квадраты подняты на 9м мачте. Убедился, что 4 диапазона попал пальцем в небо :) Вложение 124564Вложение 124565Вложение 124566Вложение 124567Вложение 124568Вложение 124569
Гуру, подскажите, сколько надобно резать? Расчётные длины укорачивал на 1,5 %
А ГИРа нет?
http://www.cqham.ru/ant17_11.htm
Собираю двойной квадрат на 5 диапозонов,бум,питание по 5 кабелям(75ом) не поделитесь инфо?
Не найдётся ли у кого модели 3-х диапазонных дельт на 18,21,24 мГц? Ежом сделанных. Одна длинная планка вверху мачты, 4-ре распорки внизу.
Какой бум? Если все элементы в одной плоскости,то это rq-25, если не ошибаюсь. И модель такая в библиотеке MMana имеется.Вот M2CQW.
Просьба,кому не хлопотно!Помогите вот сюда впихать 24мГц.
Александр, для двойного квадрата более важный параметр, чем КСВ - это частота максимального обратного подавления. Вот с этого и надо начинать настройку - периметром рефлектора (используя маячок, индикатор напряженности поля, или другие доступные способы); при этом меняется и частота с минимумом КСВ. Только после этого можно подгонять минимум КСВ, изменяя периметр активного элемента.
А так, по вашим данным, точно сказать ничего нельзя.
Геннадий, сначала отреагировал слегка агрессивно, sorry.
