Александр,хотел выложить из мануала,а тут есть пост 93.Это прямо из технического описания RQUAD.
У меня RQ25J уже более пяти лет - работает прекрасно. Покупал в RQUAD. Описание в полном порядке .Если интересно ua9aeu@bk.ru
to YL3AX Александр,смотрите почту.Архив правда большой-извините.
RU4A: Спасибо, получил!
Посчитал, что должно быть, померил, то что есть, ерунда какая то получается :(
Сижу, думаю..
У меня готовые элементы и по меткам в мануале не получилось.Ставил как есть.Где-то на форумах писалось,что элементы на фирме вымеряются исходя из материала элементов и могут отличаться.
:)Добрый день!на мой взгляд у вас два варианта-1-выкинуть оставшиеся провода и потом далее из файла выписать все размеры элементов не забывая умножить каждый на ваш к.у вашего провода и собрать заново всю антенну из вашего нового провода.2-оставить старые элементы на месте.написать в фирму рквад и спросить у них название провода который они применяют а также его к.у.затем купить у них такой-же либо в другом месте провод-и собрать антенну с недостоющими элементами. не забывая при этом что некоторые диапазоны запитаны не кабелем на прямую а через трансформатор из кабеля -там не везде 50 ом!!:)
В антенне RQ-23 на диапазонах 10 15 м сопротивление антенны около 90-100 Ом,на диапазоне 20м -около 50 Ом. В антенне RQ-25 на диапазонах 10,12,15,17и 20 м волновое сопротивление около 50-60 Ом.Поэтому в антенне RQ-23 на диапазонах 10 и 15 м к вибраторуподключается четвертьволновый отрезок 75-тиомного кабеля и далее 50-тиомный кабель произвольной длинны.Вибраторы остальных диапазонов питаются непосредственно 50-тиомным кабелем произвольной длины.(С)
Это из технического описания и руководства по эксплуатации.
Не для всех.почитайте как опытным путём его найти:)http://http://www.cqham.ru/ant43_16.htm.напишите парням в рквад-попросите-может вам провод отправят:)
Провод в антеннах QUAD и подобных рекомендую применять- МПО
Давно рассказывал и публиковал фотографии про этот хороший провод- не тянется и не подвергается солнечной радиации. Состоит из 7 свитых жил по 8 проводников- как у троса. Если найду бирку- обязательно опубликую.
Не рекомендую брать МПМ- там изоляция не очень хорошая для радиолюбителей в плане прочности на разрыв.
Провода МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц и до 160 В переменного тока частотой до 4 МГц или постоянного напряжения до 550 В при температуре от минус 50°С до плюс 100°С — для МПО, МПОЭ, и при напряжении до 250 В частотой до 5 МГц или постоянном напряжении до 350 В при температуре от минус 50°С до плюс 85°С для МПМ, МПМЭ.
Провода соответствуют стандартам ТУ 16.505.339–79 и ТУ 16.505.495–81.
Конструкция МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ
Токопроводящая жила МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ: медная проволока, луженая оловом или оловянно–свинцовым сплавом.
Изоляция: радиационносшитый полиэтилен для МПО, МПОЭ и полиэтилен низкого давления для МПМ, МПМЭ.
Вложение 124325
Сделал фото.Видна структура провода- сплетён как тросик. Оплетка не трескается.
YL1AX - На сколько я знаю (по эфиру ) Олег Жуков - rquad - отправлял заказ в Австралию. Зачем же сразу....
Вот здесь описание RQ-23 (25)
Нету в описании периметра рамок. А расстояние от центра крестовины до места крепления рамки - это всего лишь "рекомендации". К тому же, как уже отмечалось, на практике не совпадают (я тоже с этим бился...).
