Сообщение от
RZ6MX
Ну я бы так не сказал.... Большинство моделей многодиапазонных квадратов, которые бродят по сети и живут в библиотеке ММАНА некорректные. Для 5 диапазонной антенны расчет должен состоять из 5 моделей. Если просто менять точку питания то модель будет корректной только в том случае, если в точке питания каждого элемента стоит пара контактов реле, которые отключают нерабочий вибратор от кабеля и закорачивают ее. Если этого нет, то надо в к каждой модели вместо точки питания нерабочего диапазона надо ставить нагрузку, значение которой соответствует эквиваленту куска кабеля до коммутатора на рабочем диапазоне.
