RK9CWW
Слегка не 2 квадрата на 20 и 15 м и
2 квадрата на 40 м .....
Траверса на сороковке сделана длинее - квадраты растянуты .
RK9CWW
Господа!
Какие кто применяет реле для коммутации диапазонных вибраторов?
Поделитесь опытом.Не хотелось бы изобритать велосипед.
Использую PЭН34 в коммутаторе на двойном квадрате, для переключения пяти диапазонов. Реле стоят в коробке на траверсе между рамками.
http://radio.liski.su/index.php?topic=293.0 питание правда не "полевое".
За счёт кусков кабеля от коммутатора до вибраторов, настроил полуволновые повторители, на 5 диапазонов.
Большое спасибо ra3qrd ЗА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
Возникает,правда, некоторое сомнение относительно реле РЭН-33. Мощу хотябы ватт 500 они выдержат?
В меня есть реле РЭВ15-может лучше их использовать?
Мне показалось, что речь шла про РЭН-34.
У меня тоже вызвали они некоторое сомнение.
А вот реле РЭН-34 широко применяют мои знакомые для коммутации выхода РА при мощности до 2кВт, сам видел. Они же рассказывали про антенный коммутатор к тому же самому РА, только его я не видел...
подойдут точно рэв-15.у меня были в коммутаторе.нормально работают.ксв хоть они и на 75ом-не меняеться.а вот рэн-33 вносят реактивность.и будут увеличивать ксв.кстати бывают случае -когда их пробивает:search:для надёжности если коммутатор находиться на траверсе-я бы пременил рэв-15.!! они точно 1.5 выдержат и стабильны в работе!
С реле РЭВ-15 мне всё понятно, наверное буду их ставить, тем более, что кабель буду применять 75-ти омный.
А кто подскажет, не будут влиять на работу антенны не отключённые оплётки кабе
лей не работающих диапазонов.Может у кого-то есть практический опыт.
Влиять не будут, по крайней мере у меня квадраты на 6 диапазонов на одной траверсе, переключаю В1В (переключается только центральная жила, все оплётки соединены), контроль производил антенным анализатором. Никакой разницы не заметил, что через антенный коммутатор, что отдельно контролировал каждый вибратор. Единственное- если антенный коммутатор будет стоять на траверсе или мачте- ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать корпус коммутатора от этой траверсы или мачты. Проверено не однократно, и не только мною.!
То Анатолий (UR7EY)
Насколько я понимаю РЕВ-15 комутирует только центральную жилу.
Или это не так?
Ещё имеется вопрос.
Нужно ли что-то применять для отсечки тока по кабелю.( витки кабеля, ферриты и т.д)?
Обычное дело: взял ферритовый горшок от ОС старого цветного кинескопа и намотал на нём коаксиалом в один слой сколько влезет. Например, американского 50-омного кабеля, применяемого для подвижных УКВ радиостанций, влезло 27 витков. Это более, чем достаточно, для снятия поверхностных токов на частотах 14 МГц и выше. Чтобы феррит не ржавел, замотал его изолентой.
