Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 144
Like Tree9Спасибо
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #46
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    RK9CWW
    Слегка не 2 квадрата на 20 и 15 м и
    2 квадрата на 40 м .....
    Траверса на сороковке сделана длинее - квадраты растянуты .
  2. #47
    QRP Аватар для UR5ZW
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Господа!
    Какие кто применяет реле для коммутации диапазонных вибраторов?
    Поделитесь опытом.Не хотелось бы изобритать велосипед.
  3. #48
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Цитата Сообщение от UR5ZW Посмотреть сообщение
    Господа!
    Использую PЭН34 в коммутаторе на двойном квадрате, для переключения пяти диапазонов. Реле стоят в коробке на траверсе между рамками.
    http://radio.liski.su/index.php?topic=293.0 питание правда не "полевое".
    За счёт кусков кабеля от коммутатора до вибраторов, настроил полуволновые повторители, на 5 диапазонов.
  4. #49
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Большое спасибо ra3qrd ЗА ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.
    Возникает,правда, некоторое сомнение относительно реле РЭН-33. Мощу хотябы ватт 500 они выдержат?
    В меня есть реле РЭВ15-может лучше их использовать?
  5. #50
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Мне показалось, что речь шла про РЭН-34.
    У меня тоже вызвали они некоторое сомнение.
    А вот реле РЭН-34 широко применяют мои знакомые для коммутации выхода РА при мощности до 2кВт, сам видел. Они же рассказывали про антенный коммутатор к тому же самому РА, только его я не видел...
  6. #51
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Тогда что думать? До 1.5 кВт точно выдержат.
  7. #52
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Господа!
    подойдут точно рэв-15.у меня были в коммутаторе.нормально работают.ксв хоть они и на 75ом-не меняеться.а вот рэн-33 вносят реактивность.и будут увеличивать ксв.кстати бывают случае -когда их пробиваетдля надёжности если коммутатор находиться на траверсе-я бы пременил рэв-15.!! они точно 1.5 выдержат и стабильны в работе!
  8. #53
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    С реле РЭВ-15 мне всё понятно, наверное буду их ставить, тем более, что кабель буду применять 75-ти омный.
    А кто подскажет, не будут влиять на работу антенны не отключённые оплётки кабе
    лей не работающих диапазонов.Может у кого-то есть практический опыт.
  9. #54
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    не будут влиять на работу антенны не отключённые оплётки кабелей не работающих диапазонов.
    Если сведен к минимуму антенный эффект фидера и все согласовано, то нет. Почему по Вашему в коаксиальных реле коммутируется только жила?
  10. #55
    QRPP
    17.03.2011
    9
    Влиять не будут, по крайней мере у меня квадраты на 6 диапазонов на одной траверсе, переключаю В1В (переключается только центральная жила, все оплётки соединены), контроль производил антенным анализатором. Никакой разницы не заметил, что через антенный коммутатор, что отдельно контролировал каждый вибратор. Единственное- если антенный коммутатор будет стоять на траверсе или мачте- ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать корпус коммутатора от этой траверсы или мачты. Проверено не однократно, и не только мною.!
  11. #56
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    То Анатолий (UR7EY)
    Насколько я понимаю РЕВ-15 комутирует только центральную жилу.
    Или это не так?
  12. #57
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,674
    395
    216
    То Анатолий (UR7EY)
    Или это не так?
    Однозначно!тоже надеялся до того как приобрёл,что поидеи должны коммутировать и жилу ,и оплётку...
  13. #58
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну да. Как и другие коаксиальные реле.
    А зачем? В технике, где они используются это не к чему.
  14. #59
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Ещё имеется вопрос.
    Нужно ли что-то применять для отсечки тока по кабелю.( витки кабеля, ферриты и т.д)?
  15. #60
    29.05.2011
    18
    19
    Ещё имеется вопрос.
    Обычное дело: взял ферритовый горшок от ОС старого цветного кинескопа и намотал на нём коаксиалом в один слой сколько влезет. Например, американского 50-омного кабеля, применяемого для подвижных УКВ радиостанций, влезло 27 витков. Это более, чем достаточно, для снятия поверхностных токов на частотах 14 МГц и выше. Чтобы феррит не ржавел, замотал его изолентой.
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
