Кстати, у DK7ZB есть вполне жизненный вариант:
http://www.qsl.net/d/dk7zb/DK7ZB-Quad/Quad.htm
Очень хорошая идея для экономии кабеля и коммутатора.
Но, по мнению авторов, "It needed a double-matchbox with phasing-lines for the feeding and was difficult to built and more difficult to tune". \\\ А были ли попытки для питания классических квадратов БЕЗ коммутатора использовать что-то вроде дуплексера, как на УКВ? То есть резонансные цепи на сосредоточенных элементах, направлющие энергию в нужный вибратор и отсекающие нерабочие? Заодно и согласование...
В 2003 году используя RQ25 и самодельный трансивер НТ981 с мощьностью в антенне около 5 ватт установлено 2 связи с T88JA и H44H. Это только то что я помню при работе на этот аппарат без усилителя. Антенна работает и неплохо. Квадраты использую с 1974 года. Пробовал и Яги, не прижились.
А мне они нафиг не нужны.
У автора спросите.
Главы 5.2.1. и 11.1.4.1. - это в параллель.
А есть ещё и с СУ на один кабель.
У всех разное понятие о простоте.
Я буду экономить на другой антенне, но с этим принципом.
"На первый взгляд, наиболее очевидным представляется решение включить вибраторы разных диапазонов параллельно. Но крайне редко наиболее очевидное является оптимальным" Гончаренко, 11.1.4.1
Дальше тоже читал, и не раз. ИМХО, простого и красивого решения проблемы питания многодиапазонных квадратов ПОКА нет. -(((
Каждый сам для себя решает, что ему оптимально.
Тащить управляющий кабель для коммутатора, и делать коммутатор.
Или немного пожертвовать характаристиками антенны.
Для двойного квадрата проблемы есть, но решаемые.
Гончаренко:
" в трех.. четырех элементных рамочных антеннах вибраторы могут быть включены параллельно с хорошими результатами"
Плохо читали!
Различные фирмы предлагают "волновые каналы" на 3-5 диапазонов с питанием по одному кабелю.Вопрос от "квадратов" - а чем мы хуже? В этом случае, видимо,
нужно применить конструкцию "еж", что при продуманной технологии сборки не так уж
сложно. Собирал на 3 диап. с питанием по кабелю 75 ом, но 30 лет прошло однако и
не было тогда ничего,кроме примитивного КСВ-метра. Может есть смысл вернуться к "ежу" на "современном витке истории" для запитки одним кабелем?
И R-quad лет пять назад прорабатывал вопрос питания одним кабелем, но увы...
И для экономных, а сколько того кабеля надо до коммутатора?
А вот настройка 5-ти диап. системы (с одним кабелем) действительно весьма проблематична, тут и моделеровщики не очень помогут, см туда-сюда и полный...
Добавлено через 2 минуты
Можно и так... сделать например Спайдер.
