Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 144
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #76
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Кстати, у DK7ZB есть вполне жизненный вариант:
    http://www.qsl.net/d/dk7zb/DK7ZB-Quad/Quad.htm
    Изображения Изображения
  2. #77
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RU9CZZ Посмотреть сообщение
    у DK7ZB
    Справедливости ради, оттуда же... "This type of antenna was introduced first by DJ4VM". А вот "The first DK7ZB-Quad was introduced in 1995 and contented a mistake and had not the best performance"
  3. #78
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Очень хорошая идея для экономии кабеля и коммутатора.
  4. #79
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Но, по мнению авторов, "It needed a double-matchbox with phasing-lines for the feeding and was difficult to built and more difficult to tune". \\\ А были ли попытки для питания классических квадратов БЕЗ коммутатора использовать что-то вроде дуплексера, как на УКВ? То есть резонансные цепи на сосредоточенных элементах, направлющие энергию в нужный вибратор и отсекающие нерабочие? Заодно и согласование...
  5. #80
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    Рядом есть несколько тем с моим участием , где говорится о полной бесперспективности иметь "двойной квадрат" на 5 диапазонов в одном объеме по причине неимоверной трудоемкости изготовления в создании механически сверхпрочной конструкции, сомнительной настройки груды металла, крайне низких параметрах на выходе и огромного ветрового сопротивления ...
    Только вот полно народа работает на RQ-25 с и никто не жалуется ни на трудности изготовления, ни на трудности настройки, ни на параметры, да и ветровое сопротивление отнють не "огромно"! В основном ставят согласно расчётам и всё работает без проблем!
  6. #81
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    У Гончаренко есть такие модели.
    А не проще параллельно запитать?
    Вложения Вложения
  7. #82
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    В 2003 году используя RQ25 и самодельный трансивер НТ981 с мощьностью в антенне около 5 ватт установлено 2 связи с T88JA и H44H. Это только то что я помню при работе на этот аппарат без усилителя. Антенна работает и неплохо. Квадраты использую с 1974 года. Пробовал и Яги, не прижились.
  8. #83
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А Кварки куда делись? -))) И ссылочку на Гончаренко, плиз. Если все так запросто, то почему у всех коммутаторы или пучок кабелей, на которых Вы только что пытались сэкономить (пост78) ? -)))
  9. #84
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    А мне они нафиг не нужны.
    У автора спросите.
    Главы 5.2.1. и 11.1.4.1. - это в параллель.
    А есть ещё и с СУ на один кабель.
    У всех разное понятие о простоте.
    Я буду экономить на другой антенне, но с этим принципом.
  10. #85
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    "На первый взгляд, наиболее очевидным представляется решение включить вибраторы разных диапазонов параллельно. Но крайне редко наиболее очевидное является оптимальным" Гончаренко, 11.1.4.1
    Дальше тоже читал, и не раз. ИМХО, простого и красивого решения проблемы питания многодиапазонных квадратов ПОКА нет. -(((
  11. #86
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Каждый сам для себя решает, что ему оптимально.
    Тащить управляющий кабель для коммутатора, и делать коммутатор.
    Или немного пожертвовать характаристиками антенны.
    Дальше тоже читал, и не раз. ИМХО, красивого решения проблемы питания многодиапазонных квадратов ПОКА нет. -(((
    Для двойного квадрата проблемы есть, но решаемые.
    Гончаренко:
    " в трех.. четырех элементных рамочных антеннах вибраторы могут быть включены параллельно с хорошими результатами"
    Плохо читали!
  12. #87
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А тема о двух... Плохо топик читали! -)))
  13. #88
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    Различные фирмы предлагают "волновые каналы" на 3-5 диапазонов с питанием по одному кабелю.Вопрос от "квадратов" - а чем мы хуже? В этом случае, видимо,
    нужно применить конструкцию "еж", что при продуманной технологии сборки не так уж
    сложно. Собирал на 3 диап. с питанием по кабелю 75 ом, но 30 лет прошло однако и
    не было тогда ничего,кроме примитивного КСВ-метра. Может есть смысл вернуться к "ежу" на "современном витке истории" для запитки одним кабелем?
  14. #89
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    А тема о двух...
    Для двух ниже читайте.
    11.1.4.3
  15. #90
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    И R-quad лет пять назад прорабатывал вопрос питания одним кабелем, но увы...
    И для экономных, а сколько того кабеля надо до коммутатора?
    А вот настройка 5-ти диап. системы (с одним кабелем) действительно весьма проблематична, тут и моделеровщики не очень помогут, см туда-сюда и полный...
    Добавлено через 2 минуты
    Можно и так... сделать например Спайдер.
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
