Построить такую трудно... :(((
А в чём трудность построения такой антенны?
Скорее не построить а настроить .....
То rz9cj
A как Вы думаете, сильно расчётные данные будут отличаться от характеристик реальной антенны?
привет!с одним кабелем будет всё сложнее настроить.если у вас нет практике по настройке квадратов -то лучше выбрать уже проверенный способ питания на каждый band отдельный кабель-а потом коммутатор.и домой будет заходить один кабель плюс кабель питания.если вы правильно всё отмеряете и посчитаете всё с к.у "если провод будет в изоляции" то настройка антенны будет сведена к минимуму а может и не потребуеться.в коммутаторе все провода должны быть минимальной длины.чтобы исключить их влияние.и не забудьте что при 5 band антенна получаеться- узкополосной.
Вот извините...но...
как обычно задает вопрос по антеннам новичок ?
Типа :
хочу эффективную антенну на все диапазоны, один кабель,
и что бы никакого согласования....
Вобщем всё и сразу....да и что бы без
трудозатрат
А к чему в итоге все приводит ?
Затраты и денег и времени или отсутствие результата....
Сергей, на Уральской 3 стоят двойные квадраты 5 диапазонов,запитка вроде одним кабелем,чьи это? На днях был в том районе,один кабель,насколько смог рассмотреть снизу.Следущий раз попробую сфотографировать,этот раз не было с собой камеры,обычно всегда вожу.
Это антенны UA9CGL
Красота...
ВОТ МОЙ ВАРИАНТ..:good:
