Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 144
Like Tree9Спасибо
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от UR5ZD Посмотреть сообщение
    данные хорошие для высоты 8 метров и одного кабеляUR5ZD ANT.maa
    Построить такую трудно... ((
  2. #17
    QRP Аватар для UR5ZW
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    А в чём трудность построения такой антенны?
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Скорее не построить а настроить .....
  4. #19
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    То rz9cj
    A как Вы думаете, сильно расчётные данные будут отличаться от характеристик реальной антенны?
  5. #20
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    Цитата Сообщение от UR5ZW Посмотреть сообщение
    Наступает "антенный" сезон. Хочу поставить двойной квадрат на 5 ВЧ-диапазонов (28-24-21-18-14 мгц) и запитать всё это одним 50-ти омным кабелем. Может кто-то делал такое, прошу поделиться опытом.
    привет!с одним кабелем будет всё сложнее настроить.если у вас нет практике по настройке квадратов -то лучше выбрать уже проверенный способ питания на каждый band отдельный кабель-а потом коммутатор.и домой будет заходить один кабель плюс кабель питания.если вы правильно всё отмеряете и посчитаете всё с к.у "если провод будет в изоляции" то настройка антенны будет сведена к минимуму а может и не потребуеться.в коммутаторе все провода должны быть минимальной длины.чтобы исключить их влияние.и не забудьте что при 5 band антенна получаеться- узкополосной.
  6. #21
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    То rz9cj
    Это вопрос или ответ ? :-)
  7. #22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То что вы обрезали как раз и указывало на вопрос ))
    A как Вы думаете,
    Лично мне не только настроить но и конструктивно изготовить сложно ее на высоте..
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот извините...но...
    как обычно задает вопрос по антеннам новичок ?
    Типа :
    хочу эффективную антенну на все диапазоны, один кабель,
    и что бы никакого согласования....
    Вобщем всё и сразу....да и что бы без
    трудозатрат
    А к чему в итоге все приводит ?
    Затраты и денег и времени или отсутствие результата....
  9. #24
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Сергей, на Уральской 3 стоят двойные квадраты 5 диапазонов,запитка вроде одним кабелем,чьи это? На днях был в том районе,один кабель,насколько смог рассмотреть снизу.Следущий раз попробую сфотографировать,этот раз не было с собой камеры,обычно всегда вожу.
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это антенны UA9CGL
  11. #26
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    721
    239
    Это антенны UA9CGL
    И это - RQ-25.
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вот антенна UA9CGL после сборки -
    еще не поднята - телескоп *сложен* .
    Фото UA9CGL
    Вот антенна поднята на мачте
  13. #28
  14. #29
    25.06.2010
    Краснодар
    286
    121
    ВОТ МОЙ ВАРИАНТ..
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Mcqw .rar (529 байт, Просмотров: 499)
  15. #30
    Standart Power Аватар для R5QO
    19.03.2009
    Бобров, Воронежской области
    55
    324
    80
    140
    Наш вариант: 3D-модель, фото
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
