Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 144 из 144
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #136
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    Представив, что рамки имеют взаимное влияние, начиная с нижнего по частоте примерно на середину каждого диапазона. Как-то так.
    Про влияние-понятно.есть ещё и влияние кратных диапазонов.10м и 20м например.на середину каждого диапазона-это про активный элемент-а про рефлектор?если вы не настраивали ни разу такую конструкцию-то как минимум месяц проведете на крыше настраивая по методу изложенному UA4HAZ!
  2. #137
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я считал для одного коллеги двойные квадраты с отдельными кабелями. Это Василий Попелешко UR7QU. Последний уже на 6 бэндов, начиная с 30метров. Говорит, что работают хорошо, в модель попали. Сам я не делал. Модели не сохранил. Вообще моделируются довольно просто. Но в отличие от Яги, где начинать надо с нижних бэндов и постепенно всовывать верхние, с квадратами наоборот - начинать с десятки и постепенно надевать.
  3. #138
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Рефлекторы кроме 20-ки сохранились, мачта та-же. Сделаю индикатор поля и с песней (вероятно очень нецензурной)Hi.
  4. #139
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Вот здесь согласен полностью-т.е сначала в программе моделируйте-а потом воплощайте в железе!!и будет всё --ОК!и настройки не потребуются всё совпадает на 97%!
  5. #140
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Вот есть модель от DL2KQ. Чем эта антенна не нравится? По ДВА КВАДРАТА на пять диапазонов, 48....60 Ом входное сопротивление на ВСЕХ диапазонах, КСВ не более 1.2 на всех диапазонах. 73!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa M2CQW.MAA (2.6 Кб, Просмотров: 284)
  6. #141
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,760
    5828
    264
    Ну я бы так не сказал.... Большинство моделей многодиапазонных квадратов, которые бродят по сети и живут в библиотеке ММАНА некорректные. Для 5 диапазонной антенны расчет должен состоять из 5 моделей. Если просто менять точку питания то модель будет корректной только в том случае, если в точке питания каждого элемента стоит пара контактов реле, которые отключают нерабочий вибратор от кабеля и закорачивают ее. Если этого нет, то надо в к каждой модели вместо точки питания нерабочего диапазона надо ставить нагрузку, значение которой соответствует эквиваленту куска кабеля до коммутатора на рабочем диапазоне.
  7. #142
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Я в курсе. И даже никогда не забываю напоминать об этой проблеме, будь то квадраты или яги с отдельно питаемыми вибраторами. И если правильно помню, ( а дело было давно) предупреждал об этом Василия Попелешко, и подсчитывал длину кабелей до коммутатора и их терминацию, чтобы не портили модель. А как он фактически делал - не знаю, он мне не сообщил, сообщил только, что ОЧЕНЬ доволен результатом.
  8. #143
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    А запорные дроссели в точке запитки активных элементов не спасают ситуацию?
  9. #144
    22.01.2003
    13,760
    5828
    264
    А как он ее спасет? Запорный дроссель призван бороться с излучением оплеткой кабеля. Т.е. это примитивное симметрирующее устройство. Он же не отключает кабель от элемента. А сам кабель в зависимости от частоты может быть как контуром, параллельным (изолятор) или последовательным (КЗ), так и индуктивностью или емкостью.
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
