30.08.2014, 14:56 #136Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Последний раз редактировалось UA7D; 30.08.2014 в 15:01.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
30.08.2014, 15:00 #137Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я считал для одного коллеги двойные квадраты с отдельными кабелями. Это Василий Попелешко UR7QU. Последний уже на 6 бэндов, начиная с 30метров. Говорит, что работают хорошо, в модель попали. Сам я не делал. Модели не сохранил. Вообще моделируются довольно просто. Но в отличие от Яги, где начинать надо с нижних бэндов и постепенно всовывать верхние, с квадратами наоборот - начинать с десятки и постепенно надевать.
Николай (UA3TW)
30.08.2014, 15:01 #138Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Рефлекторы кроме 20-ки сохранились, мачта та-же. Сделаю индикатор поля и с песней (вероятно очень нецензурной)Hi.
Александр (YL3AX)
30.08.2014, 15:06 #139
30.08.2014, 16:06 #140Very High Power
- 27.08.2011
- 2,213
- 773
- 304
Вот есть модель от DL2KQ. Чем эта антенна не нравится? По ДВА КВАДРАТА на пять диапазонов, 48....60 Ом входное сопротивление на ВСЕХ диапазонах, КСВ не более 1.2 на всех диапазонах. 73!
Последний раз редактировалось RA1QEA; 30.08.2014 в 16:12.
31.08.2014, 21:49 #141Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,759
- 5827
- 264
Ну я бы так не сказал.... Большинство моделей многодиапазонных квадратов, которые бродят по сети и живут в библиотеке ММАНА некорректные. Для 5 диапазонной антенны расчет должен состоять из 5 моделей. Если просто менять точку питания то модель будет корректной только в том случае, если в точке питания каждого элемента стоит пара контактов реле, которые отключают нерабочий вибратор от кабеля и закорачивают ее. Если этого нет, то надо в к каждой модели вместо точки питания нерабочего диапазона надо ставить нагрузку, значение которой соответствует эквиваленту куска кабеля до коммутатора на рабочем диапазоне.
Последний раз редактировалось RN6L; 31.08.2014 в 21:58.
73! Василий.
01.09.2014, 13:43 #142Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Я в курсе. И даже никогда не забываю напоминать об этой проблеме, будь то квадраты или яги с отдельно питаемыми вибраторами. И если правильно помню, ( а дело было давно) предупреждал об этом Василия Попелешко, и подсчитывал длину кабелей до коммутатора и их терминацию, чтобы не портили модель. А как он фактически делал - не знаю, он мне не сообщил, сообщил только, что ОЧЕНЬ доволен результатом.
Николай (UA3TW)
01.09.2014, 15:49 #143Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
01.09.2014, 16:21 #144Big Gun
- 22.01.2003
- 13,759
- 5827
- 264
А как он ее спасет? Запорный дроссель призван бороться с излучением оплеткой кабеля. Т.е. это примитивное симметрирующее устройство. Он же не отключает кабель от элемента. А сам кабель в зависимости от частоты может быть как контуром, параллельным (изолятор) или последовательным (КЗ), так и индуктивностью или емкостью.
73! Василий.
9Спасибо
