Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 144
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #106
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Александр,хотел выложить из мануала,а тут есть пост 93.Это прямо из технического описания RQUAD.
  2. #107
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    У меня RQ25J уже более пяти лет - работает прекрасно. Покупал в RQUAD. Описание в полном порядке .Если интересно ua9aeu@bk.ru
  3. #108
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    to YL3AX Александр,смотрите почту.Архив правда большой-извините.
  4. #109
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    RU4A: Спасибо, получил!
    Посчитал, что должно быть, померил, то что есть, ерунда какая то получается
    Сижу, думаю..
  5. #110
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    У меня готовые элементы и по меткам в мануале не получилось.Ставил как есть.Где-то на форумах писалось,что элементы на фирме вымеряются исходя из материала элементов и могут отличаться.
  6. #111
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Цитата Сообщение от YL3AX Посмотреть сообщение
    оборваны все активные элементы, и рефлектор 14 . Провод в наличии многожильный 1,5 мм2 в ПВХ изоляции. Понятное дело, что придется настраивать но нужны размеры, от которых отталкиваться.
    Добрый день!на мой взгляд у вас два варианта-1-выкинуть оставшиеся провода и потом далее из файла выписать все размеры элементов не забывая умножить каждый на ваш к.у вашего провода и собрать заново всю антенну из вашего нового провода.2-оставить старые элементы на месте.написать в фирму рквад и спросить у них название провода который они применяют а также его к.у.затем купить у них такой-же либо в другом месте провод-и собрать антенну с недостоющими элементами. не забывая при этом что некоторые диапазоны запитаны не кабелем на прямую а через трансформатор из кабеля -там не везде 50 ом!!
  7. #112
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В антенне RQ-23 на диапазонах 10 15 м сопротивление антенны около 90-100 Ом,на диапазоне 20м -около 50 Ом. В антенне RQ-25 на диапазонах 10,12,15,17и 20 м волновое сопротивление около 50-60 Ом.Поэтому в антенне RQ-23 на диапазонах 10 и 15 м к вибраторуподключается четвертьволновый отрезок 75-тиомного кабеля и далее 50-тиомный кабель произвольной длинны.Вибраторы остальных диапазонов питаются непосредственно 50-тиомным кабелем произвольной длины.(С)
    Это из технического описания и руководства по эксплуатации.
  8. #113
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    К.у. электротехнического монтажного многожильного провода 1,5 мм2 в ПВХ изоляции есть тайна покрытая мраком
    Самое простое было бы в купить в RQUAD готовые элементы, но вот засада в том, что с пересылкой Латвию они не наверняка не захотят связываться
  9. #114
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Не для всех.почитайте как опытным путём его найтиhttp://http://www.cqham.ru/ant43_16.htm.напишите парням в рквад-попросите-может вам провод отправят
  10. #115
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Провод в антеннах QUAD и подобных рекомендую применять- МПО
    Давно рассказывал и публиковал фотографии про этот хороший провод- не тянется и не подвергается солнечной радиации. Состоит из 7 свитых жил по 8 проводников- как у троса. Если найду бирку- обязательно опубликую.
    Не рекомендую брать МПМ- там изоляция не очень хорошая для радиолюбителей в плане прочности на разрыв.
    Провода МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц и до 160 В переменного тока частотой до 4 МГц или постоянного напряжения до 550 В при температуре от минус 50°С до плюс 100°С — для МПО, МПОЭ, и при напряжении до 250 В частотой до 5 МГц или постоянном напряжении до 350 В при температуре от минус 50°С до плюс 85°С для МПМ, МПМЭ.
    Провода соответствуют стандартам ТУ 16.505.339–79 и ТУ 16.505.495–81.
    Конструкция МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ
    Токопроводящая жила МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ: медная проволока, луженая оловом или оловянно–свинцовым сплавом.
    Изоляция: радиационносшитый полиэтилен для МПО, МПОЭ и полиэтилен низкого давления для МПМ, МПМЭ.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 24.08.2014 в 01:28.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  11. #116
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Сделал фото.Видна структура провода- сплетён как тросик. Оплетка не трескается.
  12. #117
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    YL1AX - На сколько я знаю (по эфиру ) Олег Жуков - rquad - отправлял заказ в Австралию. Зачем же сразу....
  13. #118
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Вот здесь описание RQ-23 (25)
    Вложения Вложения
  14. #119
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,422
    646
    474
    Нету в описании периметра рамок. А расстояние от центра крестовины до места крепления рамки - это всего лишь "рекомендации". К тому же, как уже отмечалось, на практике не совпадают (я тоже с этим бился...).
  15. #120
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Так их и не может быть!
    Длины разные для каждого провода.
    совпадают
    Если берете готовую антенну,делаете все по инструкции и поднимаете хотя бы на 10м то все совпадает.
    А для самопала будьте добры обвешаться приборами и попрыгать вокруг антенны
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
