23.08.2014, 07:59 #106радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Александр,хотел выложить из мануала,а тут есть пост 93.Это прямо из технического описания RQUAD.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
23.08.2014, 09:09 #107Standart Power
- 22.03.2014
- 75
- 117
- 23
- 4
У меня RQ25J уже более пяти лет - работает прекрасно. Покупал в RQUAD. Описание в полном порядке .Если интересно ua9aeu@bk.ru
UA9AEU
23.08.2014, 10:48 #108радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
to YL3AX Александр,смотрите почту.Архив правда большой-извините.
23.08.2014, 11:37 #109Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
RU4A: Спасибо, получил!
Посчитал, что должно быть, померил, то что есть, ерунда какая то получается
Сижу, думаю..Последний раз редактировалось YL3AX; 23.08.2014 в 11:47.
Александр (YL3AX)
23.08.2014, 12:03 #110радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня готовые элементы и по меткам в мануале не получилось.Ставил как есть.Где-то на форумах писалось,что элементы на фирме вымеряются исходя из материала элементов и могут отличаться.
23.08.2014, 13:30 #111Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Добрый день!на мой взгляд у вас два варианта-1-выкинуть оставшиеся провода и потом далее из файла выписать все размеры элементов не забывая умножить каждый на ваш к.у вашего провода и собрать заново всю антенну из вашего нового провода.2-оставить старые элементы на месте.написать в фирму рквад и спросить у них название провода который они применяют а также его к.у.затем купить у них такой-же либо в другом месте провод-и собрать антенну с недостоющими элементами. не забывая при этом что некоторые диапазоны запитаны не кабелем на прямую а через трансформатор из кабеля -там не везде 50 ом!!
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
23.08.2014, 14:01 #112радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
В антенне RQ-23 на диапазонах 10 15 м сопротивление антенны около 90-100 Ом,на диапазоне 20м -около 50 Ом. В антенне RQ-25 на диапазонах 10,12,15,17и 20 м волновое сопротивление около 50-60 Ом.Поэтому в антенне RQ-23 на диапазонах 10 и 15 м к вибраторуподключается четвертьволновый отрезок 75-тиомного кабеля и далее 50-тиомный кабель произвольной длинны.Вибраторы остальных диапазонов питаются непосредственно 50-тиомным кабелем произвольной длины.(С)
Это из технического описания и руководства по эксплуатации.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
23.08.2014, 15:26 #113Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Последний раз редактировалось YL3AX; 23.08.2014 в 15:30.
Александр (YL3AX)
23.08.2014, 16:03 #114Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Не для всех.почитайте как опытным путём его найти
http://http://www.cqham.ru/ant43_16.htm.напишите парням в рквад-попросите-может вам провод отправят
Последний раз редактировалось UA7D; 23.08.2014 в 16:07.
24.08.2014, 01:06 #115Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Провод в антеннах QUAD и подобных рекомендую применять- МПО
Давно рассказывал и публиковал фотографии про этот хороший провод- не тянется и не подвергается солнечной радиации. Состоит из 7 свитых жил по 8 проводников- как у троса. Если найду бирку- обязательно опубликую.
Не рекомендую брать МПМ- там изоляция не очень хорошая для радиолюбителей в плане прочности на разрыв.
Провода МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц и до 160 В переменного тока частотой до 4 МГц или постоянного напряжения до 550 В при температуре от минус 50°С до плюс 100°С — для МПО, МПОЭ, и при напряжении до 250 В частотой до 5 МГц или постоянном напряжении до 350 В при температуре от минус 50°С до плюс 85°С для МПМ, МПМЭ.
Провода соответствуют стандартам ТУ 16.505.339–79 и ТУ 16.505.495–81.
Конструкция МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ
Токопроводящая жила МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ: медная проволока, луженая оловом или оловянно–свинцовым сплавом.
Изоляция: радиационносшитый полиэтилен для МПО, МПОЭ и полиэтилен низкого давления для МПМ, МПМЭ.Последний раз редактировалось RA9LR; 24.08.2014 в 01:28.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
25.08.2014, 11:43 #116Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
25.08.2014, 12:11 #117Standart Power
- 22.03.2014
- 75
- 117
- 23
- 4
YL1AX - На сколько я знаю (по эфиру ) Олег Жуков - rquad - отправлял заказ в Австралию. Зачем же сразу....
UA9AEU
25.08.2014, 13:18 #118Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Вот здесь описание RQ-23 (25)
Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
25.08.2014, 13:46 #119Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,422
- 646
- 474
Нету в описании периметра рамок. А расстояние от центра крестовины до места крепления рамки - это всего лишь "рекомендации". К тому же, как уже отмечалось, на практике не совпадают (я тоже с этим бился...).
Владимир
25.08.2014, 18:55 #120Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
9Спасибо
