06.07.2011, 13:34 #1QRPP
- 06.07.2011
- г.Чехов, Мск. обл.
- 79
- 7
GAP TITAN
Добрый день!
У меня антенна стоит на земле на даче.
Вчера прихожу, а сосед по даче говорит, что видел как из антенны сыпались искры во время дождя. Антенна не была подключена к трансиверу.
Проверил КСВ на всех диапазонах больше 3, а было не более 1,5.
Разобрал антенну полностью и ничего не нашёл. Конденсатор 3200пф исправен.
Появилась другая проблема- как её собрать.
В руководстве по сборке конкретно не сказано куда чего подключать,
статья UA9XJK Кищина (К. HILLE (DL1VU)). вообще приводит странное подключение кабеля к вибраторам и компенсирующим петлям из кабеля.
Может быть, кто нибудь поможет мне в сборке GAP.
06.07.2011, 14:03 #2Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
ГАП ТИТАН
УСПЕХОВ! 73!
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
06.07.2011, 14:27 #3QRPP
- 06.07.2011
- 79
- 7
Владимир!
Я все эти документы имею.
Если точнее сказать, меня интересует электрическая схема подключения элементов антенны и кабеля (Элементов кабеля). Шлейф антенны короткозамкнутый или нет?
Кабель в верху антенны(конденсатор) подключается оплёткой к трубе или центральной жилой ?RW3DDL
06.07.2011, 14:38 #4Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
Все по ней ищется без проблем.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
06.07.2011, 14:50 #5QRPP
- 06.07.2011
- 79
- 7
GAP
Можете уточнить прикреплённую к сообщению СХЕМУ?.
Мой GAP имеет совсем другую схему подключения.
Где же правильно?RW3DDL
06.07.2011, 14:57 #6Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
06.07.2011, 15:05 #7QRPP
- 06.07.2011
- 79
- 7
Помещаю свою схему подключения элементов моей GAP антенны.
Совсем не похожа на вашу.RW3DDL
06.07.2011, 21:06 #8Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Как же тогда ее разбирали что возникает такой вопрос?
В принципе все элементарно собирается даже по тому "тупому" описанию от производителя или у вас вопрос по ее изготовлению.
В журнальной статье DL1VU есть неточности, если только не существуют различные модификации этой антенны.Последний раз редактировалось R3MM; 06.07.2011 в 21:24.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.07.2011, 08:17 #9QRPP
- 06.07.2011
- 79
- 7
Разбирал неделю назад. Разобрал всё. Всё вытащил. Искал, что пробило и не нашёл. При разборке думал как Вы.
А стал собирать возникли вопросы. Вот и пишу!
Однако, шлейф из кабеля (где нет конденсатора) должен быть на конце закорочен?
В субботу соберу антенну по своей схеме, сфотографирую, испытаю и сообщу результаты.RW3DDL
07.07.2011, 10:10 #10
07.07.2011, 10:38 #11Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
Я вот тоже не пойму как Вы так умудрились разобрать
Вот статья, там может найдете ответ http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../gaptitan.htmlRL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
07.07.2011, 10:56 #12Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
[QUOTE]а сосед по даче говорит, что видел как из антенны сыпались искры во время дождя.[/QUOT]
Сосед трезвый был?
Вопрос не праздный, мне вот например, соседи рассказывают, что от моего ГАП ТИТАНА сияние исходит, которое на их потенции сказывается :-)
Если серьезно, найти где в этой антенне происходит пробой по статике, и откуда искры летят, трудно..
Не помню уже на каком сайте, писал про свой опыт установки и настройки этой антенны, тогда это чуть не закончилось фатальным исходом...
Сидел на крыше подбирал длину элемента на 20-ку, для получения "нормального" КСВ, тучка набежала.., мелкий дождичек.., слышу щелканье, какое бывает только при высоковольтном пробое ????
Взялся за коаксиал, е....ло так, что полетел с крыши...
Спасло альпинисткое снаряжение и то что в последний момент, успел ухватиться за крепление спутниковой антенны (соседской).
На следующей неделе запланировал спуск этой антенны и буду менять ВСЕ кабеля внутри этой антенны, убедился, что саморезы которые идут в комплекте, повреждают оболочку кабелей, со всеми вытекающеми последствиями.
С уважением ко всем присутствующим и читающим
Александр RX9KM
Добавлено через 8 минут
не знаю как другим, но тот прошлый опыт учел, при изготовлении антенного коммутатора..., в соответствующей ветке могут посмотреть.
Александр RX9KMПоследний раз редактировалось RX9KM; 07.07.2011 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RX9KM)
07.07.2011, 11:07 #13Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Любая антенна это своеобразный конденсатор, тем более с длинным коаксиальным кабелем, который накапливает электрический заряд из атмосферы, отсюда правило - "Перед началом работ на крыше кабель антенны отсоединить от радиостанции и заземлить!"
Александр, если не затруднит сообщите точные размеры кабелей вложенных в верхнюю трубу (диаметры и длина), если сохранилась маркировка на нем, то и ее желательно знать. Интересно узнать размер той самой "щели" (GAP) в оплетке кабелей внутри центрального изолятора. Очень замечательно если будут фотографии.
Новые кабели придется подбирать по их электрической длине, поэтому используя MFJ-259 измеряйте С и L короткого куска и делайте с такими же показателями. И все же, он разомкнут на конце или замкнут?Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2011 в 11:30.
Евгений.
07.07.2011, 11:49 #14Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Так все и было сделано."Перед началом работ на крыше кабель антенны отсоединить от радиостанции и заземлить!"
Только кабель от антенны выходящий...
Фото выложу после проведенных работ, кабель внутри антенны хороший, но, только поэтому что, где были саморезы, из за них, произошло повреждение оболочки, заменю все на заклепки.
Aлександр RX9KM
Добавлено через 15 минут
GAP TITAN еще та антенна, на прием, полная ж...па, но обычно всех кого слышу, отвечают...
На балконе, в разобранном виде валяется A3S, устанавлю как только победю местную
ЖКС...
Есть официальное разрешение на установку антенны на крышу, но с того момента много воды утекло...
Александр RX9KMПоследний раз редактировалось RX9KM; 07.07.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RX9KM)
07.07.2011, 12:32 #15QRPP
- 06.07.2011
- 79
- 7
Сосед был трезв- сутки не пил.
Он указал, что искры летели из изолятора.
Я ему верю, ведь КСВ антенны стало по всем диапазонам больше 3х.
Я думаю и у меня была статика т.к. антенна стоит на изоляторе, а кабель был не заземлён.
GAP этим видимо и плох, что имеет ёмкостное сопротивление между оплёткой и центральной жилой кабеля.
Верхняя труба антенны при отключённом кабеле всегда под статическим напряжением и значит центральная жила кабеля. Вот и горят трансиверы при подключении таких антенн.RW3DDL
