07.07.2011, 12:44 #16Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Сжечь, в принципе, можно всё, что угодно
Для снятия статики есть воз и маленькая тележка методов (они не раз и не два описывались в соотв. форумах на qrz.ru. Кстати, самый простой - уходя из дому, заземлите антенны.
КСВ мог увеличиться по причине дождя и попадания влаги в узлы антенны. Это обычное явление, в той или иной степени, для любой антенны с открытыми резонансными элементами, вроде ёмкостей, катушек (трапов) и т.п.. По мере просыхания всё становится на свои места. и когда Вы всё разобрали, оно уже высохло. Естественно, ничего и не нашли. Тем более, разбирать без особого понятия подобные конструкции, стоило бы воздержаться.[SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
[I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
[SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
[COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
07.07.2011, 12:46 #17Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
У меня ничего не горит, смотрите кабель внутри антенны, возможно саморезы повреди ли их. а так статика от этой антенны, у нас на севере FB, но живем и работаем.Сосед был трезв- сутки не пил.
Он указал, что искры летели из изолятора.
Я ему верю, ведь КСВ антенны стало по всем диапазонам больше 3х.
Я думаю и у меня была статика т.к. антенна стоит на изоляторе, а кабель был не заземлён.
GAP этим видимо и плох, что имеет ёмкостное сопротивление между оплёткой и центральной жилой кабеля.
Верхняя труба антенны при отключённом кабеле всегда под статическим напряжением и значит центральная жила кабеля. Вот и горят трансиверы при подключении таких антенн.
__________________
RW3DDL
Александр RX9KMАлександр (RX9KM)
07.07.2011, 13:09 #18Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
В статье пишут так....
По поводу статики...Параллельно GAP расположены компенсирующие петли. Одна - короткозамкнутый на корпус кусок кабеля длиной 2,40м; вторая - на диапазон 3,5 МГц - имеет длину 11,78 м и замкнута конденсатором 3000 пФ.
При выключении питания трансиверов, выключается питание антенного коммутатора и по умолчанию все антенны заземляются + на каждом разъеме стоит по резистору 10 кОм для снятия статики. Правда у меня не GAP TITAN, а GAP Chellenger, но проблем не было пока она не упала от обледенения
По приему эти антенны работают на много лучше чем классический GP, впринципе мне нравилось как она на 40 работала, на днях буду поднимать ее после ремонта.
Последний раз редактировалось RA3ATX; 07.07.2011 в 13:14.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.07.2011, 13:17 #19Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
07.07.2011, 13:27 #20Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
07.07.2011, 14:06 #21Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Проведите опыт. Возьмите саморез, и попробуйте шуруповёртом ввернуть его в кусок кабеля. Как только остриё проколет изоляцию и чуть-чуть углубится внутрь, кабель без всякого давления как-будто сам "натянется" на саморез. Эта проблема всегда у неопытных электриков, которые присверливают длинными саморезами перекрытия потолков или стен и попадают на жгут ранее заложенных кабелей и проводов в изоляции. Я сам такого не мог себе представить, пока не увидел своими глазами. Поэтому Володя R3HD дал 100% правильный совет. Кроме того, у самореза острые края резьбы. Достаточно нанести глубокую царапину до оплётки - и кабелю при первом хорошем дожде - кирдык. А "поймать" кабель в трубе - не вопрос, попадёшь по закону подлости точно в него
А что касается плотника, так иногда хороший плотник сделает аккуратнее неважного радиолюбителя.....пардон, электрика
Последний раз редактировалось YL2MU; 07.07.2011 в 14:12.
07.07.2011, 14:28 #22Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Пишут, а что на самом деле? Анекдот о надписи на заборе надеюсь помните. В описании патента антенны GAP есть упоминание об этом кабеле, где написано что то типа "......соединение в этом месте не имеет большого значения" ??? В различных журнальных статьях попадалось и соединенино и разомкнуто.
Самая точная информация при изучении конкретной антенны, что в данный момент легко сделать нашим коллегам в их разобранных антеннах.
Проблема данной антенны может быть еще в некачественной крышке на верхней трубе и туда попадает вода, которая доллго не высыхает в замкнутом обьеме. Иногда вороны помогают в этом деле и с удовольствием долбят эту крышку.
Вода может попасть и в щели в местах соединения трубы с изолятором, лучше ставить на герметик.Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2011 в 14:33.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.07.2011, 14:40 #23Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
Ну значит я опытный "электрик" сколько раз собирал-разбирал такие антенны, никогда не сталкивался с таким явлением
Тогда уж надо края труб напильником, а потом наждачкой обрабатывать, а то вдруг изоляция срежется
Добавлено через 4 минуты
В таком случае могу только одно посоветовать, когда разбираешь что либо, надо маркировать и делать свою доку по обратной сборке, что бы потом не мучатся вопросом как оно было. Я например перед тем как поставить свой челенжер, промерил все, а потом поставил, т.к. дока от производителя не несет конструктивной инфы никакой.Последний раз редактировалось RA3ATX; 07.07.2011 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2011, 14:49 #24Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Совершенно верно, так же поступил на клубной станции, только вот потрошить центральный изолятор не стали, если мне не изменяет память, там внутри было чем то залито.
По поводу вашей антенны, саму "щель" (то что у них называется GAP) на кабеле внутри центрального изолятора измеряли?Последний раз редактировалось R3MM; 07.07.2011 в 14:52.
Евгений.
07.07.2011, 14:51 #25Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
07.07.2011, 15:45 #26QRPP
- 06.07.2011
- г.Чехов, Мск. обл.
- 78
- 7
Евгений (chief of club station RM3M)!
Я не измерял этот промежуток, но помню на глаз 40...50мм и залит промежуток на ощупь пластичным материалом как в термо пистолете.
Расстояние равно расстоянию между отверстиями в центральном изоляторе, из которых выходят два провода от нижней оплётки и верхней оплётки кабелей.
Кто нибудь измерял сопротивление между оплёткой и жилой кабеля антенны?
У меня сопротивление около 100ком и постепенно растёт, как при измерении сопротивления конденсатора большой ёмкости.RW3DDL
07.07.2011, 18:41 #27Standart Power
- 14.07.2002
- Губкинский, Ямал
- 324
- 149
- 281
Нивига себе, сколько сообщений, пока у меня электричество отсутствовало...
, Владимир стачивал напильником.., но без особого усердия.Перед сборкой антенны, у всех саморезов нужно сточить на наждаке острый кончик, тогда кабели внутри труб будут целы.
Поэтому и собираюсь менять кабель.
Более в этой теме не буду присутствовать, кому интересно в личку, или на мыло
Удачи всем в жизни и здоровья!
Александр RX9KM
Добавлено через 36 минут
ПРО КАБЕЛЬ И ШУРУП..
Волею судьбы, или как там еще, много лет занимаюсь телевидением, хотя это мне очень не нравится, но профессионал и приходится терпеть и работать...
Построили в нашем городе кабельное ТВ...
и вот заявка.. кабельное тв плохо показывает. Выехали, "пронюхали" все провода к этому дому, на входе все ОК, на выходе ж...а, Когда все проверили начали магистральный кабель QR540 просматривать, метр за метром...
Нашли...Ремонт кровли перед этим делали и меняли покрытие крыши...
Шуруп точно по центру кабеля прошелся, прямо через центральный провод!
Жалко, что фото этого .... нет, история эта повторялась несколько раз, сейчас без нашего разрешения , работы на крышах не производятся.
Александр Rx9kmПоследний раз редактировалось RX9KM; 07.07.2011 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Александр (RX9KM)
07.07.2011, 20:40 #28Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Несмотря на то, что антенна растянута, при сильном ветре ее бедную так мотает, что становиться жалко потраченных денег. А теперь представьте что испытывает там кабель, болтаясь рядом с острым краем самореза или даже затупленным, но торчащим внутри трубы.
Александр, обязательно поделитесь результатом разборки и обследования антенны. Заклепки будут работать видимо все же лучше.Евгений.
07.07.2011, 20:47 #29Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
02.11.2011, 22:25 #30Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Кто знает, как в GAP Titan DX настроить диапазон 30 м. У меня резонанс смещён на 200 kHz вниз.
