Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для ER1UVL
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Улыбка Maldol HVU-8: многодиапазонная антенна
    Хочу купить антенну Maldol HVU-8.
    У кого-то есть такая антенна? какое мнение о ней? какой опыт использование данной антенны?
    Стоит ее покупать?
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Такой нет, но иногда использую пару автомобилных Hustler в качестве вертикального или горизонтального диполя, размер элемента примерно такой же получается и катушки по центру как и у этой показано. На 20,15,10 и 6м работать на 100вт ДХ можно в телеграфе. На 40 и 80 метров я бы много не ожидал от подобных. ИМХО смысл имеет если доступно около трех квадаратных метров для установки антенны и не больше и бОльшего размера вертикал по каким то условиям поставить нельзя (формальное ограничение по высоте антенн установленных на крыше и тд).
    Вы этот вариант рассамтриваете для поездок куда то?
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Что значит незамыленный глаз! Уверен, большинство и не слыхали о такой, консерваторы этакие...
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    На крыше своей девятиэтажки. антенна будет на крыше тех. этажа. Мачта 3-6 метров.
    Сам дом имеет полную высоту в 33 метра.
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Я бы даже не стал думать о такой антенне если есть крыша 9ки. Посмотрите лучше на вертикалы большего размера, для КВ. IMO этот вариант разработан больше для условий где установка антенн не разрешена или слишком ограничена (комплекс частных домов или таунхаузов например где антенны не должны быть видны по установленным правилам), либо имеет смысл для МИНИ ДХпедишин по Европе где нибудь если 10ти метровые удочки и провода протянуть негде или не скорее всего не будет разрешено (гостиницы, виллы, кэмпинги и тд)..
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Я бы даже не стал думать о такой антенне если есть крыша 9ки. Посмотрите лучше на вертикалы большего размера, для КВ. IMO этот вариант разработан больше для условий где установка антенн не разрешена или слишком ограничена (комплекс частных домов или танухаузов например где антенны не должны быть видны по установленным правилам), либо имеет смысл для МИНИ ДХпедишин по Европе где нибудь если 10ти метровые удочки и провода протянуть негде или не скорее всего не будет разрешено (гостиницы, виллы, кэмпинги и тд)..
    HVU-8 Specifications
    Frequency: 80/40/20/15/10/6/2M/70cm bands
    Type: HF and 6M: ¼ wave.
    2M: ½ wave 2.15 dBi gain
    70cm: Two 5/8 waves in phase 5.5 dBi gain
    Power: 200 watts SSB on HF and 150W FM on 6M to 70 CM
    SWR: < 1.5:1 at fO frequency VIEW
    Connector: UHF (SO-239) [M]
    Mast Diameter: 1.0 - 2.36 inches (25-60 mm)
    Height: 8.5 feet (2.62 m)
    Weight: 5 Lbs, 7 ounces. (2.4 kg)
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1906
    Типичный "огрызок"... Лёгкий, относительно дорогой и практически мало работоспособный. С понтом, на все диапазоны. В качестве стационара может присниться только в страшном сне.
    А ручками сделать? Для разминки?
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Что можете посоветовать для антенны 144-146, 150, 430-440 МГц? стационарная?
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Diamond (Х-50) или от Comet небольшой вертикал вполне подойдет FM работать (150 МГц смотрите сами, тут ФМ до 148). Для спутников лучше yagi хотя бы элементов по 3-5 (у меня в профaйле на фото например).. С вашей 9-кой вообще то посчитайте длину кабеля сначала и планируемое затухание в нем, может получится что УКВ (особенно 70см) без дополнительных усилителей выйдет очень плачевно. Иногда проще яги или GP на балконе поставить.
    A на КВ R-6000 или подобные будут на голову выше, тоже без длинных радиалов и 6 метров есть.
    Если радиалы не проблема то Hustler 4BTV проверенная констукция 10,15,20,40 m. и сравнительно не дорого.
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Смогут эти антенны работать на 150МГц?
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Морковка UW4HW . Работает везде .
  13. #13
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Я кстати нашел антенну которая имеет 144-146, 150, 430-440МГц. Надо дать ей прогон в молдавской жаре +40 град.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 27.12.2017, 11:41
  3. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  4. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
  5. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
