Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 132
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Решил поделиться конструкцией антенны, используемой мной в этом году в полевых условиях. В диапазоне 20м антенна работает как удлинённый GP. В диапазонах 30м и 40м как укороченный GP удлинённый катушкой в основании. Катушка жестко закреплена на нижнем колене 7-и метрового стекло-пластикового удилища при помощи каркаса-распорки. Катушка намотана медной трубкой диаметром 3мм. Трубку эту применяют для ремонта холодильной техники ( называют эту трубку капиляркой). Части каркаса (4 шт) вырезаны из текстолита толщиной 8мм. Отверстия для витков сверлятся сверлом 4мм с шагом 6мм и зенкуются. У каркаса имеются 3 ножки, в которых круглым напильником делаются продольные канавки, для лучшей фиксации на удочке. Размер каркаса ( а точнее расстояние от "ножек" до отверстий) определяются исходя из диаметра имеющегося удилища. Дело тут вот в чем: сама катушка мотается на каркасе в виде водопроводной трубы D=50мм. После намотки катушка немного "распружинивается и увеличивается в диаметре. У меня получилось после сборки расстояние между осями диаметрально противоположных отверстий 58мм. Дальнейшая сборка проводится в следующем порядке: Катушку вкручивают в части каркаса. после того как катушка вкручена, все части каркаса располагают с одной стороны катушки и в таком виде надвигают на удилище. Теперь части каркаса распределяют равномерно по окружности катушки. Каркас держится на удилище с приличным трением. Для верности он дополнительно был приклеен клеем ВК-9 к удочке. Верхние и нижние отверстия в каркасе оставляем свободными от витков катушки, туда будут крепится полотно антенны и радиалы. Полотно антенны: четыре провода МГТФ-0.35 длинной 5.9м закрепленных в верхних отверстиях каркаса и спаянных между собой. В этом месте так-же припаян провод с "крокодилом". Радиалы, по 3 шт ( для 20-30-40) закрепляются в нижних отверстиях каркаса и распаиваются на нижний виток катушки. К нему-же припаяна пластинка и стеклотекстолита на которой установлен разъем питания и укорачивающий конденсатор диапазона 20м. К центральному контакту разъема припаян один вывод конденсатора и провод со вторым "крокодилом". Ко второму выводу конденсатора подключается крокодил от полотна антенны во время работы на 20м. Параллельно конденсатору КСО емкостью 82пФ на напряжение 250В подключен кусок кабеля РК50-2-11 длиной 30см (откусывается в процессе настройки). Во время работы на 30 и 40м "крокодилом" от полотна антенны находят виток катушки при котором наблюдается резонанс системы. "крокодилом" от разъема питания подбирают виток при котором наблюдается наименьший КСВ.
    Вот вроди и всё... Если будт вопросы, с удовольствием отвечу.
ID:	54422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54423   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54425   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54426   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54429   Нажмите на изображение для увеличения.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Основательно. Красиво.
    А сама удочка как стоит, к земле крепится? Штрапсами на колышек?
    зы. а схему мож не надо рисовать? вертикал, чо там секретного то? вертикал, противовесы, катушка, конденсатор...а то погрязнем в спорах что лучше... мне вот интереснее как механика реализована... она ведь к любой длинне вертикала подойдет...
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Если можно все же нарисуйте схему антенны
    17.09.2010
    22
    24
    Тоже рабочая конструкция
    youtube.com/watch?v=EyTAq1XbE1k&NR=1&feature=fvwp
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Вьіглядит красиво! Но не целесообразнее ли будет катушку оторвать от удилища?
    Например, закрепить ее на пластиковой трубе диам. 50 мм, и свободно одевать на удочку.
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Изобразил, как смог
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Ну да, в землю воткнут уголок 25х25, к нему стяжками антенна...( изоленты под рукой в момент установки не оказалось)
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Цитата Сообщение от RN3AJK Посмотреть сообщение
    Изобразил, как смог
    TNX
    Еще бьі длиньі проводов указать, ну и параметрьі катушки (диаметр, количество витков)
    12.02.2008
    51
    189
    42
    6
    To RN3AJK.
    Артем,как антенна в работе,что слышали,что сработали,какие рапорта получали?
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Артём,премного благодарен.
    Спасибо большое за фото.Все очень понятно и доходчиво.
    Это какраз то что нужно для QRP походов!И нетолько!
    Добавлено через 3 часа 16 минут
    Долго собираться - бесполезно тратить время.
    Семи метровая удочка была!Час ушел сделать катушку.На антенное полотно проводов хватило,а вот на радиалы...Только пока на 40м и 20м.Думаю мне пока хватит.
    Осталось немного облагородить и можно идти в поле испытывать!
    Супруга на работе!И никто тебя нетвлекает от антенностроения.
    Много ли для счастья надо!
    Добавлено через 10 минут
    Я понимаю радилов много небывает!
    Но при такой высоте думаю будет достаточно по два на диапазон.
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Траповый Gp на эти 3 диапазона сделать проще. К тому же не надо переключать.
    Cам недавно сделал GP на 3 диапазона (7/14/21)
    Но если честно, для походов я бы взял бы за основу эту конструкцию:
    http://goryham.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm
    Проще изготовить опять же и не надо "запинаться" на противовесы.
  12. #12
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Ничего особенного от антенны не ожидалось. Обычный ГП на 20-ку. НА 30-ку немного укорочен. Особо сильно я не усердствовал, работал на вызов цифрой. На 20 и на 30 подходили японцы, прохождения на америку времени ждать не было. Но могу точно сказать, что в зенит антенна не "светила", в отличие от:
    Этой антенной я тоже постоянно пользуюсь в походах, в этот раз работал на ней на 10-15-40м .
    Наверное и пойдёт, но я исходил из имеющегося провода ( точнее его запасов и невозможности применения его ещё где-то) и природным правилом : свято место пусто не бывает Поэтому и противовесов по 4-е штуки, по кол-ву свободных отверстий в каркасе.
  13. #13
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    __________________
    4 противовеса это мало, особенно на такой небольшой высоте. КПД антенны будет страдать. По идее, надо поднимать на 0.15 L и настраивать. Cам сделал подобную "недоработку" (мало противовесов) Буквально ушами чувствую: мал, мал, КПД антенны.
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И получили испорченное удилище, как же теперь ловить рыбу в том самом походе, ведь не все же время торчать у радио. А вот предложение
    Цитата Сообщение от UR3LCM Посмотреть сообщение
    ..... целесообразнее ли будет катушку оторвать от удилища ...... и закрепить ее на пластиковой трубе диам. 50 мм, и свободно одевать на удочку.
    или воткнуть ее в землю рядом, позволит в перерывах порыбачить, причем вместо трех проводов по поверхности удилища спокойно можно обойтись одним более толстым и как вариант постоянно проложенным внутри.
  15. #15
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Я тоже так поступал, но, видимо меняется коэф. укорочения, соответственно уходил резонанс вниз, примерно на 150-200 кГц. Использовал многожильный медный провод, сечением 6 кв.мм, изоляцию удалял, затем "подкручивал" с помощью ручной дрели до кондиции канатика. Тут океан для творческих опытов.
    Станислав.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
