Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 132
Like Tree3Спасибо
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
  1. #46
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RW4NX Посмотреть сообщение
    И какова будет эффективность вертикала длиной 6м на 80м?на 40м?
    Выше 80-метрового - это понимается начиная от 40-метрового включительно.
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    Получаем простое много диапазонное решение с прекрасным КПД.
    Именно КПД в поле решает всё. И не путаться в противовесах в траве.
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    А углы излучения?
    На 6 метрах в высотой монобенде можно до 8.5 Ом сопротивление излучения получить.
    Это достаточно эффективно. Примерно эквивалентно, если бы Вы решили запитать обыкновенный штырь без емкостных нагрузок высотой где-то 11.5 метров. Да минус потери в катушке.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  3. #48
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Описька получилась!:-)))На да ладно.
    Артем,вариант ЕН предложенный вами наверно даже очень удачный.
    А вот будет ли от ЕН какая польза на 40,30 и 20м?Делать ради 80м и провести хорошо если десяток КуСо...
    Потери в катушке будут заметны если она будет намотана на самом колене,на удочке.
    Варинт катушки,предложенная Артемом, потери мизерные.
    Надо пробовать однака!
  4. #49
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    40
    92
    77
    22
    Пользы от ЕН не будет, но и вредить она не будет, ведь в сложенном состоянии "концы " проводов ЕН будут замыкаться на "начало" вертикала ( у катушки). Т.Е. каждый из 4-х проводов нагрузки на каждый из четырёх проводов самого вертикала, и просто получится уже восемь проводов в полотне.
  5. #50
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Ох, парни!!! Все вышеизложенное весьма заманчиво и перспективно.....Но, терзают меня смутные сомнения, а именно: автором темы предлагается походный вариант, и как бы априори, не может быть времени на варианты с экспериментами. Приехали-развернули-поработали-получили массу удовольствия-уехали. Конечно, для фанатиков достижения максимума КПД, возможно, и стоит, отмахать сотню верст, чтобы проверить бумажные расчеты в поле, но, для большинства любителей программы РДА, да и просто посидеть на природе-ни есть суть важный критерий. Выходит, что надо делать стационарный вариант на базе предложенного, ведь в самом деле, каждый раз походная антенна ведет себя по разному, уж много факторов, даже на "проверенном" месте. Как говорил Рубикджан: "Я так думаю......"
    Станислав.
  6. #51
    Standart Power Аватар для UA9UAX
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    я бы делал бы совсем не так.
    Удочку использовал бы просто как банальную мачту (она удобна как раскладная) ====
    Покупаем на родине "оранжевой революции" совсем неплохой и недорогой тюнер. (Ну опять же у UT2FW видел и купить оный за 100-200 баксов не проблема)
    Вешаем на удочку IV нужных размеров в зависимости какие диапазоны нужны. По идее, чем длиннее тем лучше (больше диапазонов можно задействовать)
    Питаем оное двухпроводной линией с воздушный диалектиком, а далее не тюнер.
    Во-первых - 200 баксов мне кажется дорого за тюнер. Я свой за 70 с пересылкой на е-бэе взял.
    Во-вторых - длинный IV получается тяжеловатым, тонкий конец удочки должен быть достаточно толстым
    В-третьих - нафига заморачиваться на изготовление возд. линий. Я беру ПРППМ, бросаю его на землю, ну и всё...
    В-четвёртых - пробовал, IV работает, но проволочный GP на той же удочке, на мой взгляд, работает лучше, к тому же очень лёгкий и предельно простой. Как раз то, что и надо для полевых условий
  7. #52
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот такой у меня есть вариант GP.Работает на 40 и 20м.30м ввести непроблема.
    Но так как работаю частенько на НВ-1А 40\20 то и антенны соответствующие!
    Последний раз работал 16.07 сего года.КСВ чуть больше 1 на обоих диапазонах.
ID:	54566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	после теста.jpg
ID:	54569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	рабочий комплект.jpg
  8. #53
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Просто был "танковый штырь".Лежал-лежал,взял и сделал GP40/20 без всякого сомнения!
    Сейчас в багажнике авто!
  9. #54
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    768
    157
    106
    Проволочный многодиапазонный GP? Cомневаюсь, что он будет лучше работать именно в полевых условиях. Все еще упирается в количество противовесов, которые сделать не столь просто опять же в полевых условиях.
    И потом, готов признать все что угодно, кроме постулата "предельно простой" Да не все там так просто.
    Inv "в моем" варианте действительно очень просто. Да и работать будут достаточно эффективно.
    P.S у меня сейчас стоит GP в винограднике. КПД его вызывает у меня легкую грусть особенно на ближних трассах. Никогда бы не взял его "в поле"
  10. #55
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    А качество земли кто будет сравнивать?
  11. #56
    29.01.2009
    NO25tg
    107
    11
    17
    Проще пареной репы. Кусок проволоки вдоль удочки, четыре куска по траве в разные стороны. ПРППМ, КАТВ, ну или ТРП по траве до тюнера. Мощностью 90 вт за пару лет проведено несколько тысяч связей из полевых условий.
    Мы, наверное, слишком в разных условиях находимся. Меня, например, совершенно не интересует
    КПД его ... на ближних трассах
    расстояния здесь немного другие Мне просто не с кем там работать.
    А IV тяжёлый для удочки. Я сломал свою, подымая Dublet 2х20 м, кабель КАТВ, поторопился, неудачно схватившись за толстый конец удилища
    "Удочка" была не простая: http://www.haverford.com.au/telescopic-poles.html
    Перемотал изолентой, хомутами и использую её теперь только для GP
  12. #57
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5774
    255
    Что у вас за полевые условия такие, что противовесы трудно сделать? И в какое количество упирается все? Мы обычно для всех вертикалов в поле используем от 20 противовесов. Делаем их из чего придется. Недавно друзья нашли на мусорке кучу обрезков UTP кабеля. Потрошится он легко. Вот с его проводов и противовесы.
  13. #58
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    39
    314
    573
    885
    Облазил все рыбацкие магазины в Рязани. 6-ти метровые по 220-260р, китайского производства, а вот 7-ми метровых НЕ НАШЕЛ!!! Есть штекерные и маховые удилища от 7-ми метров и выше, но там материал-углепластик и цена от 1800 р.
    А как узнать из какого материала сделана удочка? Думаю, что продавцам этот вопрос бесполезно задавать.
  14. #59
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    "Вы не любите кошек?Просто Вы неумеете их готовить!"Не моё!:-))
    Про противовесы для GP уже писалось.При той высоте,что GP устанавливается в поле,вполне хватит и ДВУХ.Если GP на 2,3,4 диапазона то по 2 на каждый диапазон.
    Проблем-то нет никаких.Земля,да бывают иногда накладочки,но это такой пустяк,что особо непаришся.Поработал с радиалами,порой бывает достаточно просто приподнять или загнуть немного.
    И GP на близкие растояния НЕРАБОТАЕТ!И сравнивать с IV GP немного некретно.
    Проволочный GP или из ал.труб оба работают практически одинаково.
    А находясь в поле и поставив GP надо получать удовольствие от отдыха,проведенных QSO.И незадумываться над тем что вам неотвечает или неслышит ближний корреспондент.
    И работая с поля у каждого из нас разные цели и задачи.Кто-то вааще ваехал,забросил 20м провода на ближайщее деревце и проводит QSO,при этом незадумывается об эффективности данной антенны.Просто получает удовольствие.
    Добавлено через 3 минуты
    Как правило стеклопластиковые удочки они недорогие.
    Таже Углепластиковая 6м стоит уже от 1500р проти 150-250!
    Есть некоторые продавцы могут обьяснить,но чаще ...
  15. #60
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    40
    92
    77
    22
    Я свои "удочки" тоже с трудом в одном из Зеленоградских магазинов нашел. Стоили 500р за 7 метров. Увидел, попросил показать мне одну. Вытащил одно калено: желтый стеклопластик. Обрадовался и купил. Тяжеленные они конечно, но достаточно аккуратно сделаны и прочные. Теперь и под вертикал и под IV и ещё запасные дома лежат . Надо было ещё купить и спайдер сделать.....
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
