Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 132
Тема: Походная "удочка" 40-30-20
  1. #76
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Вчера ездил в северном направлении. Уехал от Воркуты 180 км. Мобильная антенна показала себя очень даже не плохо. Километров 70 не доехал до южного побережья Карского моря. Покатавшись по Воркуте было установлено, что антенка работает не плохо.Вот ради эксперимента и поехал. От 0-го до 1-го районов корреспонденты отмечали приличный уровень сигнала. Рапорта были от 7-ми до 9-ти баллов. Семь баллов это весьма громкий сигнал.
    Еще у меня есть на позиции антенна Бевереджа длиною 250 метров и находится на 11-ти метровой высоте. Предполагаемое направление излучения 350 градусов. Первая опора Бевереджа превращена в GP с J-согласованием. Тоже не хило работает.
Название:	GP и Бевередж.JPG
ID:	54751   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна и сопровождающие лица.JPG
ID:	54752   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Горы. Полярный Урал.JPG
ID:	54753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54755   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #77
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Цитата Сообщение от RU3TT Посмотреть сообщение
    MFJ-1620 плюс-минус . Хорошо работает, W, JA на ходу-не редкость, лишь бы зажигание эфир не забивало.
    Михаил, зажигание хорошо подавляется (NB). У моего FT-450AT Очень хорошо работает эта функция. Но заметил, что на корпусе трансивера присутствует не большой ВЧ потенциал. Чтобы дроссель накрутить не хватает кабеля. Надо будет его заменить на более длинный. Да и сделать заземляющий проводок. Соединить корпус трансивера с корпусом машины, а то ВЧ проникает в нутрь салона.
  3. #78
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    А почему так высоко, от вандалов?
  4. #79
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Высоко или низко этот вопрос еще наверное не изучен. Если использовать антенну только на прием, то достаточно поднять на 2-3 метра. Но если антенна принимает то она должна и передавать. По этому и поднял ее. А высота 11 м это просто длина трубы такая стандартная. По этому и получилась такая высота. На днях сделаю еще два луча, чтобы веером расходились как у одного студента в курсовой написано. Единственная работа, которая мне понравилась.
    Перечитал кучу материала, но везде только теория и то сводится к тому, что Бевер ломается в середине и потом превращается в ромб.
    У меня Бевер имеет направление 350 гр. А "полярная шапка" переотражает в разные стороны и нет четко выраженой диаграммы. Некоторые станции не слышно на GP J-antenn, а на Бевер слышно, но бывает и на оборот.
    В общем привыкаю к новой игрушке.
  5. #80
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Дело в том что у воинов она используется и на приём и на передачу (Р-107)
    а в *букварях* в основном как о приёмной антенне, причём именно на НЧ.
    Я несколько лет использовал её на приём, и что интересно не заметил какого то
    выраженного направления. Интерес есть, но тема не та, могут побить.
    Хотелось бы узнать о Ваших экспериментах.
  6. #81
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Да мы ушли немного, но речь идет об антеннах в полевых условиях.
    Свою удочку я показал.
    Ща откроем новую тему. Бевер+GP может подтянутся беверостроители.
  7. #82
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    579
    140
    342
    Походная удочка 40-30 20
    У меня 2года назад поджимало время -зима а на 20 метров антенны не было. Полноценную антенну на холоде ставить трудновато. и я сделал -монобенд на 20 м. из удочки.Время ушло сутки на все и настройку. Внутри -стальнои прут -5мм.Высота от земли-4м. 4 противовеса.В работе работает как четкии GP. Связи-и Америка и Япония Азия и т.д. С тьюнером работает не плохо от 30м. и выше-на всех вч-диапаз. Вобщем мне понравился и работает по сей день.Поэтому вертикалы на основе удочек -отличный компроммис не проигрывающий другим GP.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.11.2011 в 13:39.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  8. #83
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Противовесы на каждый диапазон? Или произвольной длины чтобы подлиннее? Как у военных.
    Там на фотках антенна наклонена. Сейчас она стоит перпендикулярно крыше. Когда был на Хальмер-Ю я к машине радиально метров по 10-15 от фонаря по углам радиально как-бы продолжение кузова растянул 4 проводка. на настройке (КСВ) никак не отразилось, но корреспонденты отметили увеличение уровня сигнала. Из Якутии дали аж +30. Это как раз был первый скачек.
  9. #84
    23.11.2010
    579
    140
    342
    И еще дополню-у моего приятеля раннее также долго стояла -удочка-а сейчас он поставил -брендовую за 400долл.И сейчас говорит -что-то она мне не нравится в работе.прежняя лучше была -зря ее снял.А противовесы у моей антенны только на 20 м. под углом 25 гр.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 08.11.2011 в 14:29.
  10. #85
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    .......digi 10m...30w...
  11. #86
    23.11.2010
    579
    140
    342
    И еще дополню-у моего приятеля раннее также долго стояла -удочка-а сейчас он поставил -брендовую за 400долл.И сейчас говорит -что-то она мне не нравится в работе.прежняя лучше была -зря ее снял.А противовесы у моей антенны только 20м. под углом 25гр.
  12. #87
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Прикольная антенка. И результаты не плохие. Никто даже и не догадывается для чего эта палка на заборе. На площадке надо запретить ставить машины а установить мачту с волновыми каналами. Если соседи будут проявлять интерес, то объяснить, что готовится инопланетное вторжение. За ними надо следить. И убедить самых любопытных, что без ЭТОГО инопланетян не отпугнуть и не победить.
  13. #88
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Дмитрий,все гораздо проще...дома на 10-и этажке весной ураганом сломало R-7000,доступ на крышу сейчас закрыт напрочь...летом на даче Fritzel FB 33,а тут прохождение днем на 10-ке...вот притащил трансивер на работу,поставил на ограду этот брусочек с проводом и в digi потихоньку отвожу душу...
  14. #89
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот Вертикал - скорее ОЦФ
    7 + 14 + 21 +28 мГц
    на 14 , 21 и 28 мГц- угол излучения низкий
    к горизонту 26 , 19 и 16 град
    Антенна работает так же и на 7 мГц - угол
    излучения правда почти в зенит : 87 град
    КСВ 1,1-1,6 на
    7 мГц ,14 мГц и 21 мГц
    На 28 мГц КСВ около 2,2
    Напомню : на КВ приемлемым считается
    КСВ до 3,0
    Антенну удобно выполнить на 7-ти метровой удочке
    (или 6-ти метровой с 1 м диэлектрической подставкой )
    Горизонтальная часть - на высоте 1 метр над землей.
    Как сделать трансформатор - с фото - можно посмотреть
    здесь на форуме :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-2
    Горизонтальную часть можно сделать на высоте 2 метра - что бы
    можно было под ней ходить . Немного ухудшится КСВ.
    На 3 метровой высоте горизонтальную часть лучше не делать -
    КСВ сильно ухудшится (но можно :-) )
    Взято отсюда :
    http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
  15. #90
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сергей,спасибо за инфо,обязательно попробую заменить свой брусок на 10ку этой антенной,хотя и это ваш вариант работает весьма неплохо,а здесь добавится еще пара диапазонов(самый раз для дневного время),спасибо...
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
