09.11.2011, 16:50 #91Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Дык....есть у меня пара 7-ми метровых удочек....
вот и модельнул для себя.... :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.11.2011, 23:55 #92дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...единственно плохо,что слева(на снимке)огромный металлический ангар,т.е. он закрывает северо-запад,запад и юго-восток,а на крышу его нельзя,возникнут вопросы(справа рядом трасса Украина),а так вроде и незаметно и непонятно,зачем брусок стоит...но все-таки попробую вариант 20-15-10
10.11.2011, 23:31 #93Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Всем привет!!!
Я вот что заметил. На машине деду и слушаю. Иногда на бугорке лучше принимает приемник, а иногда и в балочке лучше. Это не от прохождения зависит, а от месаположения.
На эксперименты пока времени нету. В субботу еду опять на побережье океана. Привезу фотки. Посмотрите на берег Карского моря. Будет р-н nr. Ust-Kara. Для Диплома Арктических Трас р-н 5NO. Для RDA YN-10. Это будут дефицитные районы. В принципе слышу всех. Даже на уровне шумов.
Если будет время растяну Бенвер 500-1000 метров на Восток. Есть площадка на Восток. Вдоль дороги на Юго-Запад это беспонтово. (R7BA/9)Дмитрий (RW6BA/9)
19.07.2012, 21:59 #94Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Не совсем по теме, но суть примерно такая же. На днях в магазине сантехники и оборудования для бассейнов, приглядел дюралевую телескопическую штангу длиной в разложенном виде 4 метра (в сложенном 1,1 м). Именно дюралевая, довольно легкая и прочная, пощупал, покрутил, только не понюхал. Цена в районе 700 р. Сразу заработала мысля, а что если сделать из нее походный вертикал на 20-15-10 метров? С 15-кой проблем не возникает, геометрическая длина как раз в районе 0,28 l, а для 20-ки и 10-ки, явно коротко/длинно. Кто бы подкинул схемку СУ, чтобы охватить указанные диапазоны. В тырнете и других источниках копаться лень, да и времени не очень. Хочется иметь антенну для выездов на природу, особенно, что скоро RDAC-2012. Знаю, что без ответов и советов не останусь, поэтому заранее всем благодарен. Мощность до 300 ватт, кабель 50 ом.
Станислав.
19.07.2012, 22:17 #95Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Я бы добавил пластиковую удочку в 5 метров и поставил GP UA1DZ. Возни на полчаса больше, зато никаких дополнительных согласований, и от 40 до 10. У меня на даче именно так и сделана, только вместо дюралевой трубы - водопроводная и кусок дровеняки в качестве опорного изолятора. Фото есть на http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=397.0
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.07.2012, 22:28 #96Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
19.07.2012, 22:38 #97Standart Power
- 08.06.2012
- 53
- 152
- 163
- 150
А я просто кидаю на соседние деревья веревочку, через нее перекидываю другую и поднимаю как на флагштоке полотна GP, настроенные на свой диапазон, в FD CW зарекомендовала себя очень хорошо.
Сергей, R7IT (ex RA6IGE)
19.07.2012, 22:51 #98
20.07.2012, 06:34 #99Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
А если пойти по такому принципу:
http://dl2kq.de/ant/3-57.htm , правда надо немного изменить номиналы, и откинуть 7, 10, 18 и 24 Мгц. Суть та же, ладно, будем искать.......(с)Станислав.
20.07.2012, 09:40 #100Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Примерно - да. Но возни с настройкой на порядок больше, плюс резонансные противовесы, плюс цена элементов в согласующем (там в начале статьи это рассказано), плюс необходимость в цепях автоматики. Вопрос в соотношении - цена/качество/полученный результат. М-м-м-м... А! Еще и сороковку в минуса... Тогда куда проще взять 3 таких штанги и быстренько поставить 3 GP-monoband. Это куда дешевле и эффективнее будет. Но это моя колокольня.
20.07.2012, 12:10 #101Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Есть такой вариант.
http://dl2kq.de/ant/3-62.htm
Но на Ваши диапазоны СУ нужно пересчитать.
Можно СУ сделать и на 4 радиала фиксированной длины.
20.07.2012, 14:59 #102Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Стас , можно и наоборот , не удочку вставить в мачту , а одеть на мачту ( просверлить основание удочки ) , у точки подключения СУ ( отдельно на каждый диапазон переключаемое ) .
У меня в Омске было проще - железный штырь метров около 7-ми , а СУ ( Z-MATH ) дома , на 80-ке на 50 ватт Европа отвечала , выше на 5 ватт половина DX , которых слышал . Противовесы диапазонные !Игорь UI8CM
20.07.2012, 23:34 #103Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
При пересчете с учетом двоекратного укорочения излучателя(с 7,75 до 3,80), без 18 и 24 мгц, емкости уменьшились ровно в два раза, а индуктивности в квадратный корень из двух. Вариант предполагается полевой, коммутация "на соплях". ММАНу выложу потом, но что то в этом есть, тем более, нашел в сарае кучу трубок по 22 и 20 мм, плотно входящих, покупать лишнего не стану.........И опыт, сын ошибок трудных. И гений, парадоксов друг, и, случай-Бог изобретатель....(с)
Станислав.
23.07.2012, 17:18 #104Standart Power
- 01.10.2010
- Ижевск
- 51
- 147
- 240
Делал ли кто-то такую антенну - http://torgdesign.narod.ru/cityradio...multiband.html.
Интересно, стоит ли с ней связываться. Если верить описанию - неплохой вариант для дачи или выездов.
04.08.2012, 14:03 #105Только читает
- 16.05.2011
- 127
- 113
Всем здравствуйте.Набрел на этьу тему и очень заинтересовался.В 2009 году учавствовал в экспедиции на о.Тузла, работали в IOTA контесте.Изготовил антенну предложенную EW8AU, в котором длина была 16 метров, а 10-15-20 м J-согласующими элементами, 40-80м внизу стояло согласующее устройство и коммутатор переключения диапазонов.Антенна отработала прекрасно.
А вот сейчас голову сверлит одна идея.У меня есть удочка 10м стеклопластиковая, приобреталась в Германии, а также попалась на глаза схема трапового вертикала 40-20-15-21 на удочке , предложенная DL2KQ, если не ошибаюсь.Имеется также автоматический тюнер, наружного исполнения.
Так вот идея какая.Как я понимаю трапу без разницы, какую длину отсекать, поэтому наращиваю 10-ти метровую удочку аллюминиевой трубой длиной 6 метров(механика соединения это отдельный вопрос), в этом месте ставим трап 10 метрового диапазона (получаем 5/8 лямбда на 10 м), далее проводником вдоль удочки общую длину делаем до 5/8 15 метрового диапазона ставим трап 15м, а дальше общую длину антенны доводим до 15 метров.
Что мы получим 5/8 на 10-15 метров, 3/4 на 20-ку.Далее внизу ставим автоматический тюнер, который будет согласовывать всю систему на этих 3-х диапазонах, а так же 40,80,30-ка.
Так задача не ставится работать большой мощностью трапы изготовить из коаксильного кабеля.
Вообщим вот такая идея, можно конечно и 20-ку сделать 5/8 и отсекать трапом, но это как вариант.Я думаю эту идею проверю в сентябре, сейчас нашел человека, который изготовит мне трапы, у меня нет приборной базы, чтобы качественно сделать.
3Спасибо
